Прошивка Medi@skin Lada Xray | Страница 8
Roman-RV
Roman-RVГуру
177 симп.
23 июл 2017 в 11:36
Опера то есть под MIPS, только толку от неё мало, она работает только на магнитоле первой ревизии, т.к. в нашей магнитоле образ windows ce вообще в последствии урезан до не хочу и опера не запускается, чего то не хватает. К тому же поддержка оперы давно прекращена и у неё проблемы при открытии https ссылок, а сейчас они практически все такие.
23 июл 2017 в 18:50
Что то не пойму- на кой там опера и тд если нет инета?
23 июл 2017 в 19:05
Есть давно инет. Через блютус от смартфона. Сообщение от Романа номер 136, на предыдущей странице.
23 июл 2017 в 20:48
Electromaster, провафлил:boast::D
LVS
LVSПользователь
3 симп.
24 июл 2017 в 08:10
Спидометр этого скина в айгоу штатной опробовал? Что то он у меня какой то тормозной.
Roman-RV
Roman-RVГуру
177 симп.
24 июл 2017 в 16:19
В чём конкретно тормозной?
LVS
LVSПользователь
3 симп.
26 июл 2017 в 07:59
Поначалу врал безбожно почему то. Через день наладился, сейчас вроде кажет более менее точно. А как поставил, поехал, вообще давал разницу километров в 10. Только на след день наладился. Может просто надо было перезапустить ММС пару раз.
vitaly
vitalyПользователь
25 симп.
26 июл 2017 в 18:28
У меня разница со спидометром и айгоу 12км/ч. А на навителе скорость показывает одинаково.
582334
582334Пользователь
58 симп.
27 сен 2017 в 13:54
Всем доброго дня. Неделю назад взял машину в комплектации ПРЕСТИЖ. Стоит прошивка 8.0.5, я хочу поставить Mediaskin но где можно найти подробную инструкцию для перехода. В инете все как то мельком описание.
Torky
TorkyПользователь
10 симп.
27 сен 2017 в 15:04
Например здесь https://www.drive2.ru/l/467514269349446497/ , там правда прошивка 7.0.5 , у автора(Роман) узнать лучше подойдёт или нет..
П.С. он уже выложил под 8.0.5 оказывается https://www.drive2.ru/l/480573443830448273/
582334
582334Пользователь
58 симп.
27 сен 2017 в 15:11
Спасибо. Эту я видел, обращусь к автору.
Сегодня получилось установить, всем спасибо. По менюшкам пробежал мельком, вроде все работает, но сам медиаскин запускается раза с 5-7. Т.Е когда провожу пальцем справа налево. Да и то после включения магнитолы не ранее 2-3 минут. Сразу никак.
Алексей Пермь
Алексей ПермьПользователь
49 симп.
9 окт 2017 в 21:24
Чтобы переключиться между громкой связью и интернетом нужно подменять файл или как то быстрее можно в настройках?
Roman-RV
Roman-RVГуру
177 симп.
9 окт 2017 в 22:16
В настройках медиаскина конечно, описал здесь https://www.drive2.ru/l/471548377511756200/
Алексей Пермь
49 симп.
11 дек 2017 в 20:03
Залил дополнения на медиаскин 8.0.5.
9.1.1 пока не стал ставить, вроде глюки есть с местом.
Дак вот, опера работает и это радует, но почему то не хочет видео с ютуба работать (ошибка) в плеере, как описано тут http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3025&page=638&p=253578&viewfull=1#post253578
Все делал как на видео
, но не фурычит
Roman-RV
Roman-RVГуру
177 симп.
11 дек 2017 в 20:42
Честно говоря даже не разбирался с этим, всё времени нет. Но скорее всего ютуб не пойдёт, сильно слабый канал интернета в медиаскине.
Nefer
NeferПользователь
83 симп.
18 дек 2017 в 11:36
Может кто-то расскажет как скин от флешки отучить и прописать в голову? А то как в той песне про где-то есть, и даже видели, но никто не знает где точно.
Roman-RV
Roman-RVГуру
177 симп.
18 дек 2017 в 20:16
Рискну предложить, навязывать не буду в нете полно инфы кроме этого.
https://www.drive2.ru/l/488732094986453222/
Nefer
NeferПользователь
83 симп.
9 мар 2018 в 11:57
Отличное предложение!
Изучая медиаскин обратил внимание, что нельзя одновременно использовать интернет и разговор через магнитолу. Вполне логично, поскольку оба сервиса юзают один блютус. Этого вполне можно избежать, если подключить сеть через USB. Кто-то уже делал такое?
9 мар 2018 в 12:17
Проблема упирается в USB-драйвера. Их надо писать специально. Но поограммистам глубоко фиолетова винда СЕ, тем более MIPS.
Однако авторы менаврус и менако обещают в ближайшем будущем интернет через телефоны по USB.
Nefer
NeferПользователь
83 симп.
9 мар 2018 в 12:25
в менаврусе уже же-ж есть инет через USB модем. Или нам опять MIPS не даёт?
