Механическая коробка перемены передач, МКПП. | Страница 17
  1. Вазовод
    Ну и ладно,успокоили. Лишь бы не прогрессировал.
  2. Санчес
    Санчес Новичок
    17 май 2017
    Извините, если не в тему. Обратил внимание, что задняя не всегда сразу втыкается. Не часто, но бывает. Пробег то всего 1800 км. Жду первого ТО.
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Толкни вперёд на третью потом снова заднюю, или просто нейтраль и отпусти сцепл и снова нажми, это у всех так, нет синхрона на задн. передачи, на предыдуших машинах так же было
    ZxAlex и Electromaster нравится это.
  4. Сергей Зинченко
    Да на всех задняя иногда плохо включается. Хотя попадаются экземпляры (сказал ОД по секрету) что заднюю вообще не воткнуть.
    Русс 54 нравится это.
  5. Вазовод
    У меня на Ларгусе с такой же коробкой так было ,через раз задняя включалась после двойного выжима сцепления,здесь всегда с первого раза.
  6. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    По поводу включения задней передачи,могу вам сказать что включение не с первого раза,это нормально.Задняя передача без синхронизатора.Не рвите,а спокойно второй выжим и все будет.
  7. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    Друзья как проверить масло в кпп где щуп, не увидел что-то и как добраться до него? Надо снимать аккум и воздуховоды?
  8. ARC
    SergeyRti,
    А нет щупа на кпп. Нужно снимать защиту и снизу есть мерная пробка по ней и смотреть можно открутить и пальцем померить уровень. Французы любители извращения.
  9. SergeyRti
    28 фев 2017
    А заливать куда?
    Масло залить по принципу ... Пока из контрольного отверстия не попрет? Это и есть норма?
  10. ARC
    Так точно
    SergeyRti,
    Там две пробки. Одна сливная другая мерная и заливная.
    Русс 54 и SergeyRti нравится это.
    Это не только у французов. Огромное кол-во бюджетных коробок устроено таким образом - лей масло, пока не потечёт из контрольного отверстия. Щуп в коробке в основном на автоматах или на лакшери-премиум карах :cool:
  12. ARC
    Езжу на масле Елф и проблем не знаю. Всё отлично включается никаких стуков.
  13. Вазовод
    На калине был щуп в коробке.
    Я когда про "премиум-машины" писал, забыл поставить смайлик "сарказм". Потому что щуп уровня масла коробки еще на 99-х ладах появился, лет так 25 назад.
  15. Вазовод
    Парни такой вопрос. У нас два дня жарко ну и иногда приходиться ездить с открытыми окошками. И вот что я услышал. При езде на первой по пересеченкн,когда едешь без газа на холостых и в те моменты когда двигатель немного сбивается с ритма как бы сначала отставая от колёс потом догоняет слышно стуки с низу из трансмиссии неприятные,не сильно но постукивает. А как у вас?
    Вазовод, тоже самое с первого дня после покупки. Несколько раз об этом на форуме писал.
    В результате поставил клапан: http://xrayclub.ru/threads/146/page-109#post-41989
    И эти стуки заметно уменьшились в количестве.
    hankeef и Вазовод нравится это.
  17. Пушистый
    Пушистый Пользователь
    27 мар 2017
    Самара
    Самоблок не кто не пробывал установить.
    А смысл? При работающей ЕСП на первой передаче при оборотах около 3500 и выше электроника и так работает почти как бллкировка диффа, то есть крутятся оба колеса даже в диагоналке.
  19. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Лучше не доводи до этого состояния работы,стучат зазоры в кпп ,причем все,сбиваются обороты двигателя и начтнается концерт. Последствия - обкрошенные или обломанные зубья на шестернях в кпп .У нас передний привод, а вот когда на заднем приводе ,там вообще музыка пипец ! За это инструктора ругают, держи всё в балансе и натяг ,не допускай пустых кивков кузова!
  20. Вазовод
    А что толку? Ездил в оф сервис,слушать даже не стали. Там такие пустяки не лечат.
