Щелчок (бздынь) при зажигании. | Страница 9
8 окт 2018 в 16:25
Видел, вот и написал- на фига вскрывать, если можно через пропилы точечно.
cherny-80
cherny-80Пользователь
353 сообщ.с 29 ноя 201683 симп.
8 окт 2018 в 17:09
А ещё под хомутами сгниет в два раза быстрее
Сергей М
9 окт 2018 в 19:26
Весной посмотрю. А сгниет, поставлю от м2141 за 400р.
23 янв 2019 в 19:34
Был сразу. Но он самоликвидировался.
DOK
DOKПользователь
15 сообщ.с 21 дек 20187 симп.
31 янв 2019 в 11:15
Может кто сталкивался. Иногда, когда завожу машину возникает какой то металлический стук и сразу исчезает. Пробег 1600км.
VladGen
VladGenНовичок
74 сообщ.с 17 янв 201994 симп.
31 янв 2019 в 11:23
Если ты про "бздынь", то у меня тоже есть!
Dantist
DantistПользователь
159 сообщ.с 18 янв 2019143 симп.
31 янв 2019 в 11:58
Такая же фигня с самого первого завода, с салона.
31 янв 2019 в 13:03
Тысячам к сорока пройдёт...
31 янв 2019 в 13:28
Это точно доносится из выпускной системы. Видать что то внутри глушителя бздынькает. У меня сразу было каждый раз при запуске, сейчас иногда есть иногда нет.
Шофёр
ШофёрПользователь
440 сообщ.с 8 июн 2017170 симп.
31 янв 2019 в 17:48
У меня прошло даже не заметил на каком пробеге.А по-началу даже раздражало.
Ллёха
ЛлёхаПользователь
58 сообщ.с 28 янв 201942 симп.
31 янв 2019 в 17:57
Было такое, помню. Щас 60 000 км, то ли пропал звук, то ли привык...
Но точно не влияет не на что, иначе всплыло бы уже давно.
Однозначно в выхлопе что то.
DOK
DOKПользователь
3 фев 2019 в 01:02
Всем спасибо, успокоили.
ANDREY73
ANDREY73Пользователь
1 симп.
3 фев 2019 в 10:29
У меня к 6000 бздынь прекратился. Похоже что это типа какой нибудь плохо приваренной перегородки в катализаторе издает такой звук а потом она пригорает и он пропадает.
3 фев 2019 в 11:10
Не в катализаторе, а в резонаторе. Зимой "бздыня" нет, а вот с потеплением может и вернутся! Перегородка в зимнее время примерзает к стенке и не звенит, так думаю.
3 фев 2019 в 13:07
Косвенно это подтверждается. У меня бздынь на холоде очень редко. Но тут загнал в теплый гараж на несколько часов когда собрался выезжать из гаража при заводке опять вылез этот бздынь очень такой звонкий.
3 фев 2019 в 16:55
На моем весной исчез и пока не появлялся.
ANDREY73
1 симп.
3 фев 2019 в 17:58
Алексей УР.ИЖ., Сегодня, в 11:10
Не знаю может и в резонаторе. Но при частной беседе с ремонтниками у ОД те сказали что это катализатор и такая проблема у многих и не только на ВАЗах. И если даже они заменят его то не факт что бздыня не будет.
И ещё сказали что после 5000-8000 он пропадет пока так и есть.
VladGen
VladGenНовичок
15 фев 2019 в 08:12
"Бздынь" пропал! Не знаю когда! С автозапуска запускал, а тут с ключа завел - нету "бздыня"! :prankster: Делся куда-то...:D
Device
DeviceНовичок
23 сообщ.с 12 дек 201812 симп.
15 фев 2019 в 09:13
у меня есть. авто запуска нет...
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
15 фев 2019 в 09:25
Конденсат замерзает, вот и не бздынькает, а может и заклинило, что значительно лучше :D
