Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 31
3 сен 2016 в 11:00
Спар
СпарНовичок
3 симп.
12 окт 2019 в 22:43
Заменил заводское на 3000 км.. залил шелл Хеликс 5w40 . За 7500 км пробега съело литра два .! Вот @@@@@ные жигули. 100 раз пожалел что купил... двс 1.8 на роботе. Выпуск январь 2019 года
biglayner62
biglayner62Пользователь
12 окт 2019 в 23:25
да ладно, на некоторые ино с завода допуск литр на 1000, так. что не будем плакать :boast:
Dantist
DantistПользователь
159 сообщ.с 18 янв 2019143 симп.
13 окт 2019 в 01:03
Всёж не понятно, куда оно девается. Следов подтёков нигде нет, а если угар, тогда сколько ж уже зольных отложений в движке. Убьётся к сотне нафиг.
Спар
СпарНовичок
3 симп.
13 окт 2019 в 23:17
За всех не отвечаю... ино много, мне они пох )) на моих с новая такого не было . Последняя у нас форд куга 2 . В ноябре 4 года , около сотни пробега- от замены до замены)) это пппц какой то
Вообще где оно ? В каталике ? Отложилось на стенках ? Должно течь с Глушителя!! Ппц не машина. Это первое редкое гавно
biglayner62
13 окт 2019 в 23:22
фигня это.
Калина прошлая с 1.4, та ещё обжора. как не в себя жрала, отбегала у меня 145 тык, продал, до сих пор бегает, с двигой ничего не случилось, с каталиком тоже, один раз делал раскоксовку
seskar1980
seskar1980Новичок
20 сообщ.с 16 янв 201910 симп.
16 окт 2019 в 17:21
лучше уже тогда хорошее масло взять одну канистру чем две.
16 окт 2019 в 20:09
Я экспериментировал прошлым летом, любое масло угорает.
17 окт 2019 в 09:12
Естественно, дело ведь не в масле, а в косячности движка.
17 окт 2019 в 09:31
Именно. В связи с этим Лукойл Генезис Арматек плохим маслом называть язык не поворачивается. Ничем он импортным маслам не уступает, а кое в чем и превосходит.
17 окт 2019 в 19:58
И оно у меня меньше всех угорало.
Ferz
FerzНовичок
17 сообщ.с 16 мар 20193 симп.
17 окт 2019 в 22:56
Я уже раза три делал промывками Ликви Моли. Обороты слегка начинали плавать, после промывки все нормализуется. Движок живчик пока)
Device
DeviceНовичок
23 сообщ.с 12 дек 201812 симп.
18 окт 2019 в 07:46
залил на то-1 Лукойл люкс 5-40. Проехал 1500 уровень не изменился. С то-0 до то-1 долил 1 литр. Пробег 16500- ничего не сломалось все хорошо, бенз-95.
Мастер в сервисе лада (г. Пушкино) сказ: при большом угаре масла рекомендуют переход на полу-синтетику. угар на ней не больше 0,5 литра на 15000.
18 окт 2019 в 13:36
На зиму заказал себе Газпромнефть премиум н 5 w40. Цена 999 руб. Залита Лада ультра синтетика, но она у дилера резко подорожала до 1400 руб и нет аппарата для замены масло через щуп. Поищу у гаражных мастеров. Фильтр менять не хочу и.к. в марте или конце февраля проходить ТО -2.
18 окт 2019 в 14:17
А вот зря насчет фильтра. Наоборот, гораздо чаще встречается замена фильтра без замены масла, чем наоборот. Да и не будет ни один дилер проверять, что за фильтр у вас стоит.
21 окт 2019 в 16:44
Заменил масло какое писал выше. Фильтр поставил Ливны. Стоял какой-то немецкий, но мастера говорят такой не видели и не знают. Кстати в магазине где брал фильтр тоже такую фирму не знают. Пробежал на старом масле 8000, уровень с максимума ушёл на чуть больше половины щупа. Считаю нормально, маслу которое вообще в угар не уходит отношусь довольно скептически. Спорить на эту тему не буду. Это моё мнение.
Спар
СпарНовичок
3 симп.
22 окт 2019 в 02:01
Тоже решил после 15 000 км перейти на полусинтетику может и 10w/40
biglayner62
22 окт 2019 в 12:11
у нас север 10Wне катит, можно с утра не завестись
Спар
СпарНовичок
3 симп.
24 окт 2019 в 23:41
В Питере мои вон все в парке заводятся . На газпромовской 10w40 п/синт
Лексеич
ЛексеичПользователь
19 сообщ.с 27 сен 201918 симп.
25 окт 2019 в 05:05
Не единым Тикси, святы морозы 2/3 страны ,не понаслышке знают что такое -40C и ниже. И 5w40 иногда не спасёт.
Прикупил Лукойл Генезис Арматек , до 3х тыс маленько осталось. Заводской уровень ушёл, едва на 1 мм, разница ток угадывается ,цвет стал слегка "карамельный". Двигатель не крутил особо, как в рекомендации действовал, ну может раз парочку жена крутанула больше 3,5, но точно меньше 4.
Дмитрий 56
Дмитрий 56Новичок
6 симп.
25 окт 2019 в 07:57
Машина август 2018г. 1,8 АМТ .Менял масло на 5500 км , залил лукоил гинезис 5w40 , проехал 5500 долил примерно 300 грамм .на 11000 км. залил ладовское масло 5w40 , за 4000 км долил 300 грамм. Теперь буду заливать только лукоил ,масложер конечно есть , но 5л хватит от замены до замены .Была у меня 2114 1,5 она до 50 тыс. км тоже подъедала масло но потом перестала , есть ещё гранта восьмиклапанная тоже жрала масло с новья , на 170 тыс . начала дымить , перебрали двигатель , поставили ШПГ от калины с длинными юбками поршня , после ремонта прошла 8000 масложера нет . Вывод один короткие поршни зло .
