Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 3
3 сен 2016 в 11:00
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
28 фев 2017 в 20:42
Имхо кто будет менять масло замените сразу сливную пробку на реношную. То что стоит с завода никакая на два раза.
28 фев 2017 в 20:44
На канистрах Лукойла с обратной стороны написано, какого производства (завода) масла. Во всяком случае, раньше всегда писали. Но я, по правде говоря, последний раз Лукойл лет 6 назад заливал.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
28 фев 2017 в 20:46
У нас ведь Жигули по сути. Лукойл генезис будет отлично его и в БМВ льют.
Сергей Х
1 395 сообщ.с 22 фев 2017383 симп.
28 фев 2017 в 20:46
Я так делаю,но пишут что так делать не надо на драйве:idk:http://www.oil-club.ru/forum/topic/314-zalivat-li-v-novyj-maslyanyj-filtr-maslo/page-2
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
28 фев 2017 в 20:49
Неудобно что масло в основном канистры 4л продаётся когда нужно сейчас 5л. Вот и приходится литрушку докупать отдельно еще.
28 фев 2017 в 20:50
Пусть пишут, что угодно. При пуске двигателя после замены наличие масла в фильтре снижает немного масляное голодание.
Когда у меня были нивы, преимущества такого способа были хорошо видны по лампочке давления масла: если в фильтр налить масло, лампочка гасла через 3 сек после запуска, а если фильтр пустой - секунд через 6.
28 фев 2017 в 20:53
На Ниссане засекал это дело- почти одинаково лампа гаснет- что с сухим, что с маслом.
Сергей Х
28 фев 2017 в 20:53
Но это не приводит к масляному голоданию,так как масло на стенках есть и тд:)
28 фев 2017 в 20:56
Вот вот- там же не протирали на сухо. Не фиг загоняться этим, да и сухой проще...вернее почище ставить на двиг
kig39
kig39Активный пользователь
751 сообщ.с 26 фев 2017152 симп.
28 фев 2017 в 20:59
у
меня пробег маленький, машина несколько дней, пробег 600 км. но за уровнем масла слежу очень строго, прям слеза ещё, аж на щупе не видно. если что то будет, обязательно напишу, пока ни на долю миллиметра не упало.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
28 фев 2017 в 21:00
Всегда когда сам менял заливал в фильтр немного масла,привычка. В последний раз на сухой фильтр меняли в принципе не загонялся по этому поводу.
28 фев 2017 в 21:07
Точно. Я в теме про зимние особенности рассказывал, как у меня замёрзшим конденсатом забило маслоприёмник.
Так вот, движок работал минут пять без давления вообще, пока я снег счищал с авто и не заметил загоревшуюся лампу.
И ничего ему не было после этого.
Нихрена ему не будет от этих жалких секундок после запуска с сухим фильтром.
28 фев 2017 в 21:13
Пусть ему ничего не будет, пусть. Но лично мне так спокойней - пусть это самовнушение или еще какая-то паталогия. Мне мои нервы дороже - такой характер :crazy:
Почему-то у меня не проливается. Может быть дело в том, что не надо его наливать тупо полным? :)
1 мар 2017 в 04:46
Точно. Я когда заливал- просто немного и вертел его в руках, чтоб там фильтрующий смочился и пропитался.
mixa89
mixa89Пользователь
77 сообщ.с 8 янв 201725 симп.
1 мар 2017 в 08:51
на днях купил для своего Рея Лукой Армортек 5-40 и Эльф в коробку 75-80 (дилер сказал не знает что там залито, решил поменять)
женя
женяГуру
1 мар 2017 в 11:03
Чего в мотор не льете хорошее импортное масло? Нахрен этот Лукойл и всякая бяка. Мобил, шелл,
ну его на- этот лукойл . шелл, мотюль, кострюль, мобил. масло надо дорогое лить.
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
1 мар 2017 в 11:06
Его не надо. Сильно угарает.
женя
женяГуру
1 мар 2017 в 11:10
я буду заливать comma . английское. на угар вообще никак. во все тачки раньше лил -не жрало нигде
mixa89
mixa89Пользователь
1 мар 2017 в 12:16
масло надо лить качественное и не подделку, цена значения не имеет
Армортеком все довольны + хорошие отзывы и тесты на оил клабе
в любом случае через 12 тыс следующее ТО и можно залить другое масло если это не понравится.
maga150
maga150Активный пользователь
508 сообщ.с 5 янв 2017117 симп.
1 мар 2017 в 12:56
Ну вот кто же Вам вбил в голову,что данные масла лучше Лукойла!?Это просто стереотипы не более того.А уж про гадость под названием Кастрол вообще говорить не стоит!
