Масло в двигатель 1,6 л. 106 л.с. Раздел № 1. | Страница 6
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Юрий_063, 2 сен 2016.
  1. Элегантный вазотаз
    Вот и я про тоже. Хоть 6 литров влей
  2. Элегантный вазотаз
    Не подделка точно. Жб канистра без облоя кантовки и мусора под краской. Не нашего разлива. Маде ин Корея
      760,3 КБ
  3. Элегантный вазотаз
    Что при -5, что при -25 стучат. Через сек 30-40 замолкают. При -35 масло смотрел, было жидкое. А нулевка от пятерки отличается минимально, больше отъема денег у населения, то бишь маркетинг.
  4. Элегантный вазотаз
    В магазе где брал были подделки, которые за 5 метров видно. Даже в пределах одного магазина нсть и подделки и норм. товар
  5. maga150
    maga150 Активный пользователь
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    W30 или w40 к зиме не имеет отношения!
  6. Элегантный вазотаз
    Ну почему же? Спорить крайне не хочу, но летом все таки раб. темп. повыше и вент. работает чаще. Я имею ввиду не "лето" с 10-15 тепла, и не "зиму" с 0 -5, а нормальную зиму -10 -30 и лето 25-30
  7. maga150
    5 янв 2017
    г.Балашиха
    Так я про это и написал,30-40 относится к лету,а сейчас зима и надо смотреть на первые цифры W0-15.Я например предпочитаю 5W40,для средней полосы России самый оптимальный вариант.Другое дело моя родина малая,где зимой -60-65 гр обычное дело.Там такой вариант не прокатит)))
  8. Элегантный вазотаз
    Первая цифра-это вязкость на холодную, при темп. окр. воздуха. Вторая-вязкость при рабочей температуре. А она немного выше зимой и часто ниже летом. Про первую то ясно-тут пятерка норм даже при -35. 40-ка гуще при 90 гр. и хуже доходит до верха, на оборотах нормально, но на холостых могёт не хватать. Стук может быть почти не слышен на горячую, но это бомба замедленного действия, повышенный износ если хотите
    I_Rostoff нравится это.
  9. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    Тоже постукивают секунд 10 после холодной заводке,а потом в течении минуты слышно одиночное постукивание.До замены масла было только 10 секундное постукивание.Масло залил лукойл 5W-40 SN синтетика.Я думаю что постукивают из-за плохого фильтра.
  10. Элегантный вазотаз
    Да х.з, может маслонасос, может каналы. Тут, как говориться, вскрытие покажет
  11. Элегантный вазотаз
    Поеду, если время будет, озадачу
    Ну надо же, за один день тема развилась!
    Если делать какой-то обобщенный вывод из всего сказанного, получается - например, гидриков не слышно зимой при залитом заведомо хорошем масле с вязкостью 5w-40, то и голову забивать не надо?
    А подумать, почитать ТТХ разных масел при одинаковой вязкости? Прокачиваемость, температура застывания - они же сильно отличаются у разных производителях при одной и той же вязкости.
  13. mykola
    А я пофигист :)
    Полусинь 10В-40 и пошло всё это словоблудие нафиг :)
    Уже сейчас поверх заводского влил с литруху лукойл-авангарда грузовикового и езжу не парюсь.
    Чезет нравится это.
  14. Элегантный вазотаз
    mykola, не забывай выкладывать и описывать результаты экспериментов. Думаю всем будет интересно. Ты первый такой рассольник в движке варишь
  15. ARC
    Хз парни Шелл хеликс ультра 5в40 двиглу очень нравится. Никаких шумов. Но блин этот долбанный щуп как его смотреть целый квест, несколько раз пробовали у ОД никто не понял. В итоге забили. Через опу сделан.
  16. dimok-16
    11 дек 2016
    рязанская область
    Я конец щупа накалил на огне до красна и он потемнел, теперь уровень масла хорошо виден.:boast:
  17. Сергей64ХЛ
    Конец щупа мелом провести и все видно. А на счет масла: на работе у меня новое оборудование , т.е. гарантия и все получаемое масло я отправляю в ЦЗЛ на анализ на соответствие ГОСТУ. Очень много масла не соответствует ГОСТу, процентов 30. Хотя официальные поставщики- дилеры и т.д. И берем бочками, но правда это все не автомобильные масла.
  18. bandarpost
    bandarpost Пользователь
    23 сен 2016
    Челябинская область
    Х-рей 2016 1.6 106 л.с. 5 МТ
    я добавлял в заводское кастрол грамм 200 https://market.yandex.ru/product/12693377?hid=90478&nid=54795&clid=698#gallery
    Сергей64ХЛ, все масла у вас отечественного производства используются?
  20. Сергей64ХЛ
    Electromaster, и отечественные и импортные, всякие, смотря по оборудованию И не соответствие ГОСТу и там и там.
