Сигнализация Starline | Страница 17
30 мар 2015 в 21:41
20 авг 2017 в 07:26
Нет, 1,6.
Забыл написать, что версия ПО центрального блока сигнализации О8, прошивал сам месяца 3 назад. О9 (текущая для GK54) прошивать не стали, и так все норм работает. Версия прошивки GSM-модуля L7.
После внедрения бесключевого обхода пришлось кинуть еще один провод по силе на стартер.
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016101 симп.
21 авг 2017 в 08:26
Ребята, у кого поворотники не работают после мягкой посадки, посмотрите версию ПО блока BCM, может дело действительно в версии прошивки.
ussr_beria
ussr_beriaПользователь
124 сообщ.с 2 июн 201738 симп.
21 авг 2017 в 09:39
Это 100% причина в не работе поворотников!!!
Нужны данные о прошивках данного блока при которых все работает для 1,6 и 1,8 двигателей если конечно от двигателя есть зависимость.
Сергей Х
1 395 сообщ.с 22 фев 2017383 симп.
23 авг 2017 в 09:26
Сегодня завис брелок,снять с охраны получилось только с мобильного приложения.Помогла процедура вытаскивания батарейки.Были сложены зеркала,я не сняв с охраны разложил зеркала и сработал датчик удара,а брелок завис.Глюк или неисправность брелка?!
drell
drellНовичок
44 сообщ.с 16 мар 20173 симп.
29 авг 2017 в 10:25
у меня прошивка ЦБКЭ sw16-3 повороты не работают! 1.8 максималка. Встречал друга на хрее в минимальной компл. Повороты работают-какая прошивка незнаю у него
ussr_beria
4 сен 2017 в 07:20
Ткни пожалуйста пальцем где в PyRen это посмотреть.
PyRen поставил. Настроил. Но без конкретики лазить страшно :)
4 сен 2017 в 07:52
При просмотре конфигурации, если ничего не менять - страшного не случится.
ЦБКЭ - Identifications - Опорный MPR.
ussr_beria
5 сен 2017 в 06:52
Вот версия прошивки моего блока:
Поворотники при автозапуске не работают.
Нужна информация по версии прошивки у машин с работающими поворотниками!!!
5 сен 2017 в 07:54
ussr_beria, у меня и у malinann всё тоже самое. Значит, не в прошивке ЦБКЭ дело...
drell
drellНовичок
5 сен 2017 в 08:35
а у Вас повороты работают?
5 сен 2017 в 08:44
Да, стабильно. 10 из 10 раз.
Проблемы, судя по всему, у машин с 1,8 двигом.
drell
drellНовичок
5 сен 2017 в 10:26
У меня 1.8 АМТ январь 2017 -не работают, у знакомой знакомого 1.8 МТ май 2017 работают
ussr_beria
5 сен 2017 в 11:19
Так посмотри версии ПО в блоках!!!
drell
drellНовичок
5 сен 2017 в 11:21
Свой смотрел-писал выше, а знакомой не могу-она в другой области живет-просто случайно у общего знакомого пересеклись
malinann
malinannГуру
5 сен 2017 в 22:06
Тогда получается одно, или криво установленная сигнализация, или разные настройки непосредственно самой сигнализации.
Например: Меню автозапуск-световая индикация после дистанционного запуска - ( у меня стоит отключено), поворотники после мягкой посадки работают
drell
drellНовичок
6 сен 2017 в 07:52
Предлагаю (прошу) выложить ваши настройки и версии по основного блока и канмодуля. Я попробую в точности все повторить и напишу результат. Также прошу выложить точную схему подключения (для точной копии)
malinann
malinannГуру
6 сен 2017 в 09:57
drell, конфиг сигналки вечером выложу, а вот с CAN модулем сложнее, там нельзя выгрузить конфиг. По схеме подключенния сложнее, ставил не я. Могу только посмотреть, какие доп.каналы подключены
drell
drellНовичок
6 сен 2017 в 11:28
Хорошо! Давайте полную информацию и посмотрите версию ПО кан и основного блока - а я в свою очередь постараюсь полностью повторить. Я правильно понял, что у нас версия прошивки ЦБКЭ одинаковая? sw16_3 или это не версия по?
6 сен 2017 в 11:36
Это название файла Ecu, который подгружает DDT4All из базы. Версию прошивки надо смотреть в Пирене, мы тут ее уже несколько раз выкладывали:
https://xrayclub.ru/threads/361/page-15#post-53004
https://xrayclub.ru/threads/361/page-14#post-52926
Значение "Опорный MPR" должно соответствовать версии прошивки.
drell
drellНовичок
6 сен 2017 в 11:39
к сожалению пирена нет, а в DDT4All возможно посмотреть?
интересно? А есть ли такие "счастливцы" у которых повороты не работали, а после обновления прошивки ЦБКЭ - повороты заработали?
