Стук в рулевой рейке | Страница 7
8 апр 2017 в 22:01
Тоже не дребезжать. У вас как с Русским языком?
Владимир71
Владимир71Новичок
1 симп.
8 апр 2017 в 22:05
Сори!! не жаловался!! подвела раскладка клавиатуры телефона!! Автоматизация !!!
Элегантный вазотаз
8 апр 2017 в 22:25
На рельсах и частых крупных ямах абсолютно одинаково. 2 месяца ездил вверху, 2 внизу, разницы ноль
Сергей Х
1 395 сообщ.с 22 фев 2017383 симп.
8 апр 2017 в 22:50
Хорошая раскладка:)
9 апр 2017 в 04:58
Владимир71, значит у вас стук был не в рейке, а в шарнире положения руля.
Владимир71
Владимир71Новичок
1 симп.
10 апр 2017 в 20:28
Да наверное Вы правы!!! Или рулевой вал стучит в месте соединения с рейкой вот нарыл в инете с Веста клуба https://www.drive2.ru/l/6781674/ ! https://www.drive2.ru/l/456525750141453115/ Такие же проблемы и у Гранты там люди в кардан рулевого вала ещё резинку ставят из отбойника чтоб не было люфта. Кто пробовал что нибудь из перечисленного. Какие мнения??
sergey3027
sergey3027Новичок
13 июн 2017 в 12:20
У меня пробег 1500 тысячи, тоже неприятный звук при проезде мелких неровностей на средней скорости , а по гравийке так вообще шум с каким то треском и вибрацией . Поеду к дилерам обязательноно. У вас решилась проблема?
sergey3027
sergey3027Новичок
13 июн 2017 в 12:29
Почему тема затухла, решили проблему, и как? Дилер долго делает? И делает ли вообще ! Гравий и и мелкие рельсы , просто жесть , думал по бездорожью нормально будет, ан нет хуже некуда, вибрация и какой то скрежет при езде по такой дороге. А средней скорости , собирает все трещины в асфальте , как будто подвеску ушатали , при этом пробег 1400. Или мучайся теперь раз выбрал советский автопром? Поеду к дилеру, и пусть по пробуют отказать в ремонте. После трёх обращений как я понял можно экспертизу провести потребовать новую машину.
do-namo
do-namoПользователь
135 сообщ.с 10 мар 201656 симп.
13 июн 2017 в 13:19
Смотрите тему выше я уже писал причины и способ решения данной проблемы. Читайте мои посты в этой теме
rust
rustНовичок
6 сообщ.с 13 июл 2016
14 июн 2017 в 12:35
Ребята,был стук хруст передней подвески,Поехал к дилеру,записался и сразу поменяли рулевые тяги и сделали сход развал и УРА все пропало,вот уже 6,700 км пробега без проблем и заодно поменяли расширительный бочок ,говорят по рекламации,трескается по линии спайки,состоит из 2 частей.и еще записался на покраску жеклера омывателя стекла,краска отлетела,все бесплатно по гарантии.
Evgyndiy
EvgyndiyПользователь
76 сообщ.с 8 авг 201716 симп.
15 авг 2017 в 10:48
У меня стук, люфт в приводной шестерни рулевой рейки. Заехал к дилерам, они подергали, посмотрели, проехал с ними по грунтовой дороге, они записали все стуки на видео, согласились что стук есть. Будут письмо писать на автоваз с претензией по замене рулевого механизма. И сказали что у них был уже такой случай замены. Буду ждать ответа.
Evgyndiy
15 авг 2017 в 11:02
Мне кажется это дефект большой партии. Люфт в приводной шестерни будет, но стука не должно быть.
Сергей М
15 авг 2017 в 12:08
Когда менял масло, подергал за тяги, нашшупал мизерный люфт. Почесал репу, да и решил забить на него.
Evgyndiy
3 ноя 2017 в 10:35
Поменяли рулевой наконечник, стук остался. В замене рулевой рейки Автоваз отказал. Буду бороться дальше.
Элегантный вазотаз
4 ноя 2017 в 22:08
Да что все взбеленились?!! Эта проблема на всех машинах с этой рейкой! "Конструктивный недостаток"- есть такое понятие.
4 ноя 2017 в 23:02
Смазку под пыльники напихать. Микола придёт- просвятит. 90% стук уйдёт.
ladoora
ladooraНовичок
27 ноя 2017 в 20:15
Ребята меняйте рейку по гарантии у меня тоже стук под рулем был сделали замену рейки все
Элегантный вазотаз
27 ноя 2017 в 23:54
Ага! Все дилеры как один побежали рейки менять. Вы к моему заскочите, там девиз-"заходи- не бойся, выходи- не плачь"
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016177 симп.
28 ноя 2017 в 11:56
А Вы попробуйте за рулевой вал в салоне в районе нижней крестовины подёргать, наверняка люфт. Это мне кажется конструктивная недоработка, вал там с нови люфтит.
Sergey174
Sergey174Гуру
28 ноя 2017 в 12:14
Есть такое.
