Стук в рулевой рейке | Страница 6
Коллеги заметили-тема с сентября не актуальна.Рулевая по холоду ни кого не беспокоит. Начнется жара тема опять оживет. Корпус рейки нагреется,зазор между корпусом и капроновой втулкой увеличится и все начнется заново.
k-330, Вы немного не правы не увеличится а наоборот уменьшится так как это не стук в том виде как мы его слышим а срыв шара в зажатой капролоновой вставке
День добрый!! Ну вот стал обладателем икс рея и сразу косяк с рулевой рейкой. Стучит на плохой дороге отдаёт в руль, стучит гдето в рулевой колонке, пошатал вал в районе педалей - люфтит! Думаю записаться к диллеру! Обидно новая машина и такой косяк как на телеге едишь. Надеюсь что нибудь сделают!!
Посмотрим завтра позвоню запишусь пробег всего 150 км. Поехал на дачу и охренел от такого, у меня 8 была лет цать назад гремела вся но с рулевой такого не было!!!
Съездил к ОД результата ноль. Нечего не услышали. Сказали что на этой машине все ок, а вот на Весте бывает стучит. Спорить не стал, пока не кретично, буду дальше юзать. Может и правда как писали выше стук проявляется при потеплении а когда я поехал к ОД похолодало.
Тоже новый а\м с пробегом 500 с небольшим, на одиночных крутых лежачих полицейских, есть явный звук (бряк) и на переездах, если проехать на 2й со скоростью км 15-19/ ч (дребезг) спереди, слегка отдает в руль...
Думал не критично...или съездить к ОД?
Я так понял в руль отдаёт у всех, у меня именно металлический стук в рулевой колонке, я подозреваю что в районе где регулировка руля по высоте причём отдает при проезде по острым или крутым перепадам грунта или асфальта. Обратитесь к ОД может Вам повезёт и что-то услышат. Пока катаюсь жду что будет дальше!!!
А так машин радует пересел с Опель Зафира б!! кризис !!! Начала сыпаться обожрала но это другая история!!!
Не кретично но , не приятно!! Может кто решит проблему??!!! Пытался по разному регулировать руль результат ноль!!
Всем привет!!! Сегодня попробовал поставил руль в нижнее положение и стук в рулевой колонке пропал!!! Я так понял когда в верхнем положении идет дребезг и еще сильнее отдает в руль!!! Пока ездею тестирую!! Руль неудобно для меня но вроде не дребезжать!!! Может у кому пригодится!! У кого так???
