Стук в рулевой рейке | Страница 10
Мне кажется многие не придают значения дребезгу рейки, тем более что он проявляется не всегда, а в определенных ситуациях и может не так сильно. А проблема гораздо шире чем кажется.
А в чём проблема то?
На Калине грохотала рейка если по гравию ехать, по обычным дорогам нет.
Да и пух с ней, так и отъездил 128 ткм.
Наверно если поистерить захочется, попоболью понаслаждаться, так любой повод найдётся
Думаю перфекционизм тут ни при чем. Грохот рейки на гравийке в автомобиле заявленном как чуть ли не внедорожник это нонсенс.Зачем покупать новую машину, чтобы ездить и грохотать как на телеге?
Кроме того есть грохот, значит есть чрезмерный зазор и значит есть удар одной детали о другую, а это как известно не добавляет здоровья агрегатам.
Загремела рейка, вернее сказали разбило втулку с права по ходу движения. Ни кто не знает что там за втулка и есть ли они отдельно в продаже?
В выходные разбирал рейку чуть чуть дабы выяснить где стучит. Так и не нашел что там стучало. Сделал несколько фоток, может кому пригодится. Только ступил и размеров не снял.
это сама втулка что ли
номер сальника. Мне показалось что он туда вварен или приклеен. Сильно ковырять не стал, т.к. обратно ставить надо было
рулевой вал с торца, правая сторона
ну и так с разных ракурсов
снимать не сложно, если необходимо только поменять эту штуку.
Я так понимаю что изнашивается белый пластик наверное и отсюдова стук. Так как не смог вытащить сальник, то и не понял можно ли вытащить эту белую деталь. Что самое интересное собрав обратно стук стал проявляться только при поворотах на неровной дороге, а может из за того что на улице немного потеплело. Буду дальше наблюдать.
Добрый вечер, всем!
Прошу помочь советом/мнением. Хочу купить ХРЕЙ КРОСС. Пытаюсь понять насколько серьезна проблема со стуком рейки (или не рейки).
Прочитал эту тему и немало информации в сети и однозначного понимания не сложилось. У кого-то стучит так. что жить невозможно. У кого-то совсем не стучит. У кого-то только на неровностях. У кого-то только в повороте.
Езжу на ВЕСТЕ уже два года. На ухабах подвеска бухает и стучит очень прилично, а на асфальте, в том числе на лежачих полицейских - тишина. Меня не напрягают эти звуки. Насколько критичны стуки на ХРЕЙ КРОССЕ?
У каждого свои понятия о критичности шумов. Я лично считаю Кросс очень шумным автомобилем. И знаю, что сейчас найдется куча людей которые начнут говорить обратное. Поэтому пробовать нужно. Может быть вы выиграете в эту лотерею и у вас не будет стуков. А может даже и наоборот.
Спасибо!
Вопрос не сколько в шумности, поскольку это действительно весьма субъективно.
Не возникает ли ощущения, что это небезопасно?
Что-то гремит впереди уже пару месяцев , приехал к ОД , посмотрели прокатились послушали понюхали , подтянули гаечки , всё равно гремит , сказали приезжай 26-го , будут фотать , принимать гарантийные меры , грешат на рейку с удивлением, пробег 10 тысяч.
