Индикатор температуры ОЖ | Страница 12
  1. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Если честно, не обратил внимание. Звуковой сигнал, error, а код ошибки не помню. Завтра посмотрю.
    1602 самая распространенная ошибка, "пропадание питания ЭБУ", возникает при любом сбросе клеммы с аккумулятора, чек при ней не горит.
  3. Sergey174
    Нет,ошибок не было,на панели приборов цветомузыка начиналась и зумер какой-то орал.А кто-то в этой теме писал про такой,что сначала было нормально,а потом начал машину глушить на ходу.
  4. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Опачки, у меня как раз находу сегодня чек загорелся, и машина дернулась как то странно, я сразу затормозил, и заглушил, потом все прошло. Причем это моя вторая только поездка с датчиком.
    P.S. что то не нашел сообщение здесь, что у кого то двигатель глох на ходу.
    Про глушение я писал, но в другой теме, и в связи не с этим индикатором, а благодаря связке Старлайн А93 и БК Мультитроникс. Если сигналки нет, то не будет ни ошибок, ни остановки двигателя
  6. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Блин, похоже опять этот старлайн все портит, вместе с этим индикатором похоже тоже тупит(((
    Ясно дело - индикатор же с ЭБУ по линии диагностики берет показания.
  8. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    Мда, получается либо gsm модуль докупать, либо ждать прошивку и ехать к ОД обновлять.
  9. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
  10. Элегантный вазотаз
    Народ, пришел с али индикатор рт-6 копеечный который. Два заголенных проводка на питание, один с датчиком. Датчик куда крепить, и к чему питаться лучше?
  11. mykola
    Элегантный вазотаз, пока на гарантии, выведи на штепсель для прикуривателя.
    Он вроде только при включённом зажигании работает.
  12. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Так что это как то связано с сигналкой старлайн?
  13. Элегантный вазотаз
    Имеешь в виду взять какой нить штекер, обрезать провода, законтачить и в гнездо?
    Точно, хороший вариант.
    Разбираем этот вопрос и его решение в теме: http://xrayclub.ru/threads/361/
  16. Элегантный вазотаз
    Ладно угорать то! Я большой и круглый ноль в электрике
  17. Элегантный вазотаз
    И ишшо вопрос был где вывести под капот и куда пришпандорить сам щуп
  18. mykola
    Ну да. Вставил в розетку и всё. А кончится гарантия, к этой же розетке и подключить, только сзади, к проводке.
  19. mykola
    Я сам заказал подобный набор, плюс термоклея пару тюбиков.
    Если Автул сдохнет, приклею щуп на корпус термостата, рядом с ДТОЖ и сверху чем-нибудь утеплю.
    Да никакого угара, соединить два провода от какого-нибудь ненужного штекера да воткнуть в гнездо прикуривателя - вообще никаких особых знаний не надо, поэтому и говорю, что вариант отличный для начала. Главное, не перепутать плюс и минус: в прикуривателе центральный электрод это плюс, а соответственно ободок по кругу - минус. В приборчике, который пришел с али, наверняка два провода отличаются цветом. Обычно красный плюс, черный минус. Вот и вся электрика.
    Самый доступный вариант для нас - если открыть капот и встать лицом к нему, то слева наверху будет блок АБС, справа от него то ли шумка, то ли термозащита. Прикручена пластиковыми барашками к приваренным к кузову саморезам. Если ее отогнуть, то будет видна резиновая заглушка. Ее можно протыкать и тянуть провода из салона в подкапотное пространство. Как раз под бардачок выйдут. В соседней теме про кнопку отключения ESP есть фото, как Kolupashka тянул именно через эту заглушку провод: http://xrayclub.ru/threads/285/page-25#post-9257
