Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2. | Страница 6
serega5
serega5Пользователь
34 сообщ.с 27 июн 201921 симп.
27 ноя 2024 в 16:37
Машина 19 года. При покупке менеджер сказал, что поршня стоят уже с проточками и клапана не гнёт. Проверить и не пытался, хотя, на каких-то ресурсах, читал, что поршни на наших двигателях все с проточками, только разной их конфигурации.
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
27 ноя 2024 в 21:47
Бесвтыковые 1.8 появилась в этом году нзываются 1.8 evo. На xray такие не ставили. Есть бесвтыковые 1.6, только не помню когда их стали ставить на xray.
28 ноя 2024 в 07:30
Какая разница, втыковые, безвтыковые? Придерживайтесь рекомендаций по эксплуатации автомобиля и выполняйте регламент по замене узлов и Вас совершенно не будет не волновать этот вопрос.
Но конечно если собираетесь кататься ничего не делая пока само не отвалится, то просто будьте готовы капиталить или менять мотор. И снова этот вопрос вас не будет волновать...
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
19 сообщ.с 15 ноя 2024
28 ноя 2024 в 08:22
Если все работы выполнять как следует это не даст гарантии, что ремень не порвет. От куска резины зависит, стуканет двигатель или нет. 15 лет эксплуатирую ВАЗ 2115 с безвтыковыми от завода, всегда с собой возил ремень ГРМ и генератора в багажнике и не раз приходилось его менять за городом. Хотя подозреваю, что без гаража я вряд ли поменяю ремень на Х-Ray в лесу или это возможно?
29 ноя 2024 в 13:51
На рее это невозможно и в условиях гаража тоже без специнструмента (фиксация валов) по крайней мере на 1.8.
Я больше 20 лет за рулем, более 15 авто разных было, и ни разу у меня не рвался ГРМ.
На всех машинах, открыл капот масло проверить, есть свободное время, глянул под крышку на ремень. Видишь уже мелкие трещинки пошли, бахрома небольшая или нитка свисает, поехал поменял. Причем все сразу, то есть не голый ремень, а ремкомлект с роликами.
Ну и не покупать дешевку... Только проверенные. Для этого люди здесь спрашивают и делятся кто что покупал, какой фирмы, что бы было понимание что можно взять и не ожидать подставы.
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
29 ноя 2024 в 15:03
Если у Вас за 20 лет было более 15 авто, то Вы bp[ меняли чаще, чем нужно менять ремень Да, я видел специальный фиксатр, его тоже можно в багажнике возить.
На пятнашке конечно проще, она как велосипед по меткам выставил и погнал, а тут даже ролик ремня привода(генератора) менять нужно выколупывать пластиковые стопоры из под подкрылка, колесо снимать надо.
Вчера позвонил официальному диллеру ЛАДА, сказали за смену ремня 11000 руб. для меня это дорого, я уже все прикупил для смены, думаю справлюсь.
Вообще X-ray мне кажется это шедевр Российского автопрома, который канул в лету
29 ноя 2024 в 16:08
:acute:
На двигателе 1.8 даже это, не так просто сделать! Что бы снять верхнюю крышку ремня ГРМ, надо снимать левую подушку двигателя!
2 дек 2024 в 08:44
У меня такой и стоял, знаю ))) Но покупал то с салона новой, достаточно просто придерживаться регламента. Это когда купил сильно Б/У, то самое правильное, не верить продавцу. Сменить ВСЕ жидкости, поменять ВСЕ ремни и фильтра. И спокойно после соблюдать регламент.
2 дек 2024 в 08:48
Исходя из этого можно движок вообще возить в багажнике и комплект колес с подвеской впридачу.. Только зачем?
ну и рей, как и любая современная машинка, это не пятнашка... Посложнее машинка будет, но в тоже время и долговечнее в плане расходников, если конечно покупать проверенные а не ноунейм...
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
4 дек 2024 в 09:25
Хорошая идея возить двигатель запасной )Подскажите пожалуйста, на Российский движках ремни привода отличаются?
У меня нет номера движка в документации, как его посмотреть, оказывается проблема
Как мне определить какой нужен ремень и где точно проверить модель движка?
4 дек 2024 в 09:58
Открываете ПТС и смотрите. При отсутствии данных вас просто на учет не поставят
5 дек 2024 в 12:12
На Рей ставилось три двигателя, 1,6 - 21129, 1,8 - 21179 и француз H4M
Так что думаю не промахнетесь...
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
7 дек 2024 в 10:37
В документации и в ПТС номер не вписан, посмотреть не получается, нашел надпись на ремне, купил аналогичный ремень с роликом
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
7 дек 2024 в 10:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как снимать вот эти крепежи на подкрылке и что это за элементы, я купил вот такие(в приложении с размером)
Ремень у меня как в рисунке в приложении, нашел номер на ремне
Также купил ковырялку(в приложении)
Динамометрический ключ есть в гараже, но не уверен, подлезть ли им туда...
Подскажите пожалуйста, что ещё необходимо, кроме ровных рук?
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
7 дек 2024 в 11:22
Нашел вот такую клипсу на вайлдберисе, по размерам вроде аналогичная, не пойму как она работает, кто-то сталкивался?
На вид одноразовые, с обратной стороны металлический саморез, почему-то в комплекте не идут
В комплекте должен быть вроде еще какой-то металлический элемент, не могу его найти
8 дек 2024 в 08:38
Такие держат подкрылки, к кузову приварен саморез, а такие клипсы заворачиваются как гайки
X-Ray Driver
X-Ray DriverНовичок
12 дек 2024 в 10:48
Здравствуйте уважаемые владельцы X-ray - ев
1. Подскажите пожалуйста, какие нужны специализированные инструменты для самостоятельной замены ремня грм на отечественном двигателе 1.8, (номер так и не нашел, замурован он, а в ПТС и СТС его просто не вписали)?
2. Могу ли я как-то проверить самостоятельно безвтыковость поршней, что куда и как проворачивать, чтобы не повредить двигатель?
Стоит ли вообще связываться с самостоятельной заменой, ранее я менял ремень ГРМ только на ВАЗ 2115 8 клапанов
ВА1хрей
ВА1хрейНовичок
1 сообщ.с 19 дек 2024
19 дек 2024 в 17:27
А жрёт ли у вас масло и что вы делали
serega5
serega5Пользователь
20 дек 2024 в 11:07
Этот короткий топливный шланг у двигателя уже бесит своими протечками в месте обжима у быстросъёма. Год проходит и снова требует замены((
Artcam
ArtcamПользователь
23 сообщ.с 12 ноя 20195 симп.
20 дек 2024 в 22:21
serega5,
Странно все это. У меня тот же год и движок , все в порядке.
