Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №2. | Страница 8
1…678
17 май 2025 в 08:57
Либо масло разжижилось, либо датчик давления масла.
Снимите разъём с датчика, осмотрите его, скорее всего, он будет весь в масле.
Новый лучше ставить Автоэлектроника АШИФ.173829. Или 8450108087, это он же, но как заводской оригинал.
20 май 2025 в 10:37
Может просто датчик накрывается?
27 май 2025 в 09:18
Заменил датчик, два дня проездил, температура поднималась до 100 градусов - пока, полет нормальный!
Vlad31
Vlad31Новичок
16 сообщ.с 16 янв 20252 симп.
5 июн 2025 в 20:45
Доброго всем дня товарищи!
Вчера прошил ЭБУ, после того как заменил свечи, катушки, лямбда зонды и может еще что то забыл, сразу же после запуска появилась ошибка Р0011, стерли. Покатался и мне понравилось поведение двигателя, плавно без дерганий НО... детонация не ушла, звон есть при разгоне, а утром на холодную опять ошибка Р0011. К специалистам, которые прошивали вопросов нет. ГРМ не менялся с завода машине 8 лет пробег 90 т. Купил ГРМ комплект, в субботу будем пробовать менять а там посмотрим... Вот так вот
Vlad31
Vlad31Новичок
8 июн 2025 в 14:15
Поменял ГРМ 92 т пробег, ремень в трещинах, ролик начинает гудеть, помпу оставил признаков нет. Посмотрел надичие потеков в районе сальников все идеально, снял клапан фазораспределителя с виду не забит ничем, промыл поставил обратно, все собрали, завел сразу ошибка Р0011, удалил ошибку и больше никаких проблем пару дней. Утром при запуске опять этаже ошибка и так может быть пару раз в день, но только при запуске двигателя. Проехал за сутки 1 т км небыло ошибок. Грешу на клапан, может у кого было что нить подобное напишите голову сломал
8 июн 2025 в 15:10
Из лада онлайн -
Причиной возникновения ошибки Р0011/Р0012 может быть:
  • нарушение фаз газораспределения;
  • неисправность КПРВ и фазорегулятора;
  • попадание посторонних частиц в масляные каналы КПРВ и фазорегулятора;
  • загрязнение КПРВ и фазорегулятора.
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана ненадежным соединением контактов колодок жгута проводов к клапану регулирования положения распределительного вала или датчику фаз.
Необходимо осмотреть разъемы датчиков, колодки жгута проводов на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
После ремонта запустить двигатель, сбросить коды и убедиться в отсутствии неисправности.
То бишь проверьте разъёмы, масло давно меняли? может оно уже грязное. Датчик фаз проверить.
Vlad31
Vlad31Новичок
8 июн 2025 в 19:42
Ага спасибо)
Vlad31
Vlad31Новичок
31 авг 2025 в 12:58
Упал двигатель с верхней подушки на лежачем полицейском, обрезало болтзвук был как будто оторвался поршень, ниукого такого небыло?
2 сен 2025 в 07:15
Это как же надо было ехать что бы на полицейском болт срезало?
Vlad31
Vlad31Новичок
2 сен 2025 в 14:51
Да обычно на второй скорости потихоньку))) Болт китайский
1…678
