Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 43
  1. Алексей231
    Алексей231 Новичок
    31 янв 2017
    Сегодня с утра тронулся горит абс и есп.горит и не тухнет что это?Не знаю в какой раздел смотреть.является ли это гарантийным случаем?ПОМОГИТЕ!!!
  2. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Это косяк сигнализации Старлайн. У самого такое же.
  3. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Алексей231, есть еще вариант, что поврежден кабель к датчику АБС на заднем колесе. Трется об защиту или крепление. В группе "ВК" об этом пару человек писали.
  4. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Махина ноябрь 2016. Сунулся седня - нетути! Вот же ж непруха!
    Кстати правильно ли я понял, что от разъема ABS/ESP до переключателя корректора света фар провода проложены изготовителем?
  6. sandy-nnov
    sandy-nnov Пользователь
    16 янв 2017
    Не до переключателя корректора фар, у меня провод проложен до центральной консоли возле прикуривателя.
  8. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    sandy-nnov, эт вопрос не к вам. С вами все понятно - везунчик:D
    Вопрос возник из-за того, что если запасные провода уже брошены заводом, то, учитывая, что для Круиза ВАЗОмахинам кнопка не нужна, можно сделать не заморачиваясь с прокладкой новых проводов типа:
    sandy-nnov нравится это.
    В общем, путаница в наших машинах невероятная. И от двигателя зависит, и от месяца выпуска, и от комплектации.
  10. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Вот про это я и спрашивал.
    См. подпись. Т.ч. не все так однозначно.
  11. Алексей231
    Алексей231 Новичок
    31 янв 2017
    Старлайн а93.но это не она .С утра когда трогался,колодки подмёрзли.Так мне электрик знакомый сказал.сам он ничего не делал.где то через час завёлся.всё потухло.
  12. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    abs и esp еще бывает горят от китайских елм адаптеров, у самого так было.
    Почитайте тему у нас на форуме: http://xrayclub.ru/threads/361/
    Колодки у многих подмерзают, но ошибки вылазят в основном из-за старлайна.
    dnsz, а у вас старлайн стоит?
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Из-за старлайна загорается ESP и подушка, а тут ESP и ABS, это точно один из датчиков не считывал информацию с колеса.
    У меня подушки ни разу не загорались, а именно ЕСП, АБС и многофункциональный индикатор. Ошибки вылезали постоянно U0100 и U0420. Обе они связаны с обменом по CAN-шине, а не с датчиками. После отключения опроса диагностической линии старлайном вот уже 2 недели ни разу не появлялись.
  16. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    может имеет смысл прерывать цепь датчика АБС , вместо вытаскивания предохранителя на 50 А ? Да и ток там маленький - обычный выключатель справится.
  17. ARC
    с отсутствием кнопки отключения есп уже смирился. По словам ОД не светит. Если светит то только свежим машинам. А так придётся жгут проводов менять а это 50к рублей с установкой.
  18. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Вчера в очередной раз убедился, что эта кнопка абсолютно не нужна и вся эта истерия по поводу её отсутствия надумана. Поездил по снегу сантиметров 15, на первой передаче прёт как танк, на второй душит движок. Для себя сделал вывод, даже 2000 руб. не отдам за эту кнопку, лучше детям мороженное куплю. :) Пять лет была у меня Мазда 5, за все эти годы кнопка не пригодилась ни разу.
  19. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    У всех по разному 1-я передача ведет.
    Можно поставить кнопку в разрыв цепи предохранителя https://www.drive2.ru/l/457911959426183514/
    22 года отъездил на Нивах, о кнопке ни разу даже не думал :crazy:
    Vladi n.z., Otets и Степан нравится это.
