Автоматическая коробка - вариатор CVT 7. | Страница 2
sergesa1971
sergesa1971Пользователь
15 сообщ.с 30 мар 20202 симп.
31 мар 2020 в 15:16
При плавном увеличении скорости (скорость от 40 до 60 км) появляется на 1-2 секунды какой - то вой вариатора - это нормально или надо паниковать. Машина новая.
Иванко
ИванкоНовичок
25 сообщ.с 28 янв 20207 симп.
31 мар 2020 в 16:39
Не замечал у себя. Надо послушать.
31 мар 2020 в 18:56
sergesa1971,
В этом диапазоне происходит переключение на повышенную передачу . Естественно звук меняется , если прислушиваться .
Есть чуть завывание движка , все таки он напрягается при этом ,даже если педаль газа не подвижена в этот момент . .
sergesa1971
1 апр 2020 в 14:38
Это подвывание вариатора , не двигателя............
1 апр 2020 в 16:00
sergesa1971, то есть стрелка тахометра в момент подвывания стоит на месте?
Если так, то возможно что вариатор, но я его пока вообще не слышал.
sergesa1971
2 апр 2020 в 09:33
О чем и речь? Причем этот вой проявляется не всегда, если нажимать на педаль газа агрессивнее то ни чего и нет....
13 апр 2020 в 12:38
Покурив форумы, по Весте с вариком, и других авто с такой связкой (Флюенс, Сандеро степ) Выяснил такой нюанс.
Про повышенные обороты, при запуске горячего н4м пишут не только владельцы машин с вариатором, но и с механикой.
Так же описаны ситуации лечение данной особенности, например после адаптации дросселя. Вообщем пришли к выводу, что эта современная прошивка с электронной заслонкой так себя ведет.
Второе и самое интересное.
На Форуме Веста с CVT открыл для себя такую новость..
Оказывается на Весте есть режим включение автонейтрали!
Для снятия нагрузки на двигатель и экономии топлива.
Об этом есть целый пункт в инструкции . (не у нас)
Включается при стоянке в режиме D больше 2 секунд, при соблюдении нескольких условий, таких как;
-Автомобиль не стоит на уклоне
- не включен сигнал поворота
- с последнего троганья , нажималась педаль газа и тд.
Хотелось бы получить комментарии от завода, почему Икс Рей лишен такой функции .
С чем это связано, если связка мотор- коробка абсолютно идентичны.
14 апр 2020 в 11:13
Не положено видать. Веста флагман, должен быть лучше.
Slage
SlageНовичок
3 сообщ.с 7 июл 2020
4 окт 2020 в 09:52
У меня такая же ерунда происходит. Третяя передача переходит На четвертую с небольшим дужжанием и едва заметным рывкомв диапазоне 40-60 км. Возможно что норма если не единичный уже случай. Кто еще замечал эту особенность?
Еще одна особенность это невозможность плавно тронутся в горку, обычно происходит рывок. Заесжал к официалам, говорят это норма, конструктивная особенность(
4 окт 2020 в 11:52
Возможность есть .Плавно трогаюсь в любую горку . Не надо давить на газ сильно , и Все будет плавно.
При плавном и не сильном нажатии на газ, при троганье с места, никаких рывков быть не может в принципе, так как фрикционы разомкнуты и работает гидротранс !
То есть крутящий момент передается от двигателя на колеса через масло, внутри гидротранса, от одного колеса турбины с лопастями к другому .
Рывок происходит, когда водитель резко хочет тронуться , еще и в гору.
Контроллер (мозги коробки) Видя что обороты резко возросли, но машина не едет ( потому что в гору) Резко смыкает фрикционы и крутящий момент передается на прямую ,в этот момент и будет рывок.
в любую горку - гору отпускаю тормоз (машина не катится назад, держит противооткат) слегка надавливаю на газ, машина тронулась, еще немного давлю и плавно поехали. Никаких рывков, или дерганий замечено не было. Вообще как на ровном асфальте все, только немного дольше.
Если говорить про рывки, то он есть только в одном условии , и то не сильный и иногда.
Это если мы едем больше +- 60 потом тормозим примерно до +-20 км, но передумали и нажимаем газ!
Будет легкий рывок, но это все обьяснимо особенностью этого варика. Он НЕ скидывает на пониженную почти до самой остановки.
Тормоз нажат, скорость падает в варике по прежнему стоит повышенная передача, скорость падает к 20 , размыкаются фрикционы , в работу вступает гидратрансс, ту жмем на газ!
Коробка скидывает на первую, в это время обороты растут , легкий рывок, поехали .
Slage
SlageНовичок
5 окт 2020 в 07:39
Для плавного трогания нужно очень дозированно и долго жать на газ. Поэтому в пробке держать приемлимую скорость и дистанцию проблематично. Не сказать, что это особая проблемма, но после автомата непривычно.
AlexR
AlexRПользователь
32 симп.
5 окт 2020 в 11:30
Не ошибаетесь. С паркинга на реверс, если надо ехать назад безо всяких дополнительных переключений.
Кстати, заметил интересную особенность - переключение с R на N или D не требует нажатия кнопки на рычаге. Так же и переключения N <-> D. А вот для переключения с N или D на R и P нажатие надо.
Да, на ходу не пробовал и нет желания.
Neremar
NeremarНовичок
1 сообщ.с 6 ноя 2020
6 ноя 2020 в 01:54
Помогите разобраться, машин с AT раньше не было. В режиме D при отпускании тормоза и начале движения происходит толчек. В чем причина?
6 ноя 2020 в 04:04
Neremar, в низком уровне масла .
С другой стороны , удар в таком случае был бы сразу при переводе селектора в режим D, а не после отпускания тормоза .
Надо точно различать удары в трансмиссии , или это залипают задние колодки после ручника .
Колодки у меня залипали до 7000 пробега ,после стоянки . Потом разработалось . Ощущалось как удар .
Проверить легко , оставить машину на стоянку ,на ровной, без уклона дороге , и не ставить на ручник , поставить только на паркинг , то есть в P.
15 янв 2021 в 17:54
Интересно сегодня было .
Заглушил машину , на нейтрали . Понял что надо поставить а паркинг , включил зажигание и перевел в паркинг , выключил зажигание .
Так делал неоднократно .
Вечером сел в машину , а стартер не крутит ни без тормоза , ни с тормозом .
Только когда перевел в нейираль, завелась , то есть стартер стал крутить.
Сегодня -19 мороза , может как то связано .
sshsecurity
sshsecurityПользователь
15 янв 2021 в 19:27
Эт нормально - рычаг не доконца довели - поэтому КПП и заблокировала стартер. Можно было просто его (рычаг) немного толкнуть - завелась бы.
15 янв 2021 в 20:03
sshsecurity, Да вроде фиксированы все положения. И на дисплее грел значок Р.. То есть паркинг. Вот я и не понял почему вдруг не завелась.
Хорошо догадался в нейтраль поставить ..
kyr
kyrНовичок
111 сообщ.с 31 янв 202152 симп.
20 апр 2021 в 10:31
Кому интересно, про варик в веста клабе более 100 страниц расписано. С продолжением...
http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=9265&page=102
20 апр 2021 в 12:04
Есть ещё один форум по Весте вариатор .
Есть форум Каптюр вариатор
Есть форум Кашкай вариатор
Есть форум Флюенс вариатор.
Все это джатко 15е один и тот же вариатор .
И ничего особенногоо пока там нет :cool:
kyr
kyrНовичок
20 апр 2021 в 15:49
Ну как же нет.
Вот например на каптюровском форуме рассказ ,как на выезде из подземной парковки ашана образовалась пробка. Чел ждал на полгорки минут 15, а затем еле взял высоту. Варик еле вытянул и то на высоких оборотах двигателя.
Вот интересно как у нас с этим дела?
