Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 31
  2. Dishonor
    Dishonor Пользователь
    18 окт 2020
    Xray cross cvt
    Всем привет, извиняюсь если такое обсуждение уже было. Прошу помочь советом :)
    Авто Xray Cross, при покупке автосалон подарил зимние шины nokian hakkapeliitta 7, но вот проблема, не обратил я внимания на размерность шин.
    В инструкции указано что единственный допустимый типоразмер шин - 215/50/17, а зимняя резина оказалась 205/50/17. Автосалон уверял, что ставить можно, проблем с гарантией в ИХ автосалоне не будет, да и в целом на состоянии подвески не скажется.
    Но вот проблема, обслуживать у них я не буду, так как на ТО ну уж совсем далеко ездить, хотелось бы у местных официалов. Обращают ли внимание официалы на другой размер? Не напишут ли в сервисной книге, что мол сам дурак и слетел с гарантии?
    Ну и до кучи, подскажите, сильно скажется на управляемости такая вот замена?
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Классную резину подогнали, смело ставьте, ездеют кто на чем, поверте, и на15й тоже, на кроссах (жесть конечно) , а тут семнашка на 50, -так что все ок.
    X-Rust и Electromaster нравится это.
  4. Dishonor
    18 окт 2020
    Xray cross cvt
    Спасибо, в данный момент читаю форумы и борт журналы по хрею кросс, действительно, какие только диски и шины на него не ставят.
    А политический вопрос по поводу гарантии, что думаете?
  5. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Думаю если приехать на голых дисках без резины, то обратят тогда внимание и то, на грохот издаваемый ими:)
  6. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    У нас начали потихоньку переобуваться,в основном,пока, готовят второй комплект зимних колес и многие,не желая сильно тратиться,покупают штамповку.Ничего плохого про штамповку в целом не хочу сказать,но качество,это какой-то кошмар.Буквально вчера несколько человек везли штамповку,купленную,кстати,в разных местах и как специально из четырех дисков,два,три кривые.Перед шиномонтажом нужно обязательно просить крутить сами диски на станке,потому,что если резину одел и снял-назад не берут.Так и не нашел,что за производитель,скорее всего Китай,а с виду очень даже не плохие.Раньше такого не было,сроду не проверял сами диски.
    xviper нравится это.
    Можете сразу задать дилеру встречный вопрос - как скажется на гарантии, если придется поставить запаску? :D
    Валерий Михайлович и Dishonor нравится это.
  8. Deadушка
    Чуть поуже даже и лучше на зиму.
    Стандартный размер резины Весты СВ Кросс. Некоторое время назад такие колеса ставили на заводе и на Хреи в комплектации Люкс Престиж с двигателем 1,8. Сейчас перестали.
  10. Эндрю70
    Поуже, но и пониже профилем. Что не есть гуд.
    Профиль уменьшиться на 2,5 мм. Что практически ни о чем. А вот управляемость немного улучшится, расход топлива немного упадёт. Для зимы это важно.
    X-Rust нравится это.
  12. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    речь про эти?
    https://uhta.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/next/nx141/6-5-4-100-et41-R17-733627/
  13. Эндрю70
    А не на 5,0 мм?
    Конечно 5. Ошибся я, извините. 107,5 и 102,5 получаются профили у 215/50 и 205/50 соответственно. Меньше 5% разница.
  15. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    не существенно ниже, но в управляемости будет не + а +++
  16. славча
    славча Пользователь
    21 окт 2020
    Х рей
    Доброго времени суток,уважаемые. Вопросик возник, диск R16 ЕТ 36 подойдет или нет. По справочнику ЕТ 37-41.Диск штамповка и таких параметров нет какие заявлены. Авто ХРЕЙ.
  17. Deadушка
    славча, да 1мм совсем погоды не делает. Наружу будет на мм больше торчать- он ниачом
  18. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    По заводу идёт так:
    если диски на 15, то у них должен быть вылет ЕТ 37 с шириной резины 195.
    На диски 16 и 17 положен вылет ЕТ 41 с шириной резины 205.
    А на практике, даже на заводе ставили на хрей юбилейный диски от весты с вылетом ЕТ 50.
  19. Серней
    Серней Пользователь
    5 апр 2020
    Воронеж.обл.
    XRAY Cross 1,6л. 113л.с. CVT 2019г.
    Подскажите решение вопроса:
    Имею Хрей Кросс.Думаю о замене колес.Выбрал шины 205/60 r16.Диски вот такие https://rossosh.kolesa-darom.ru/catalog/avto/diski/skad/kl296/6-4-100-et41-R16-669216/ .В середине-дырка.По звонку в магазин оператор ответил:заглушек нет, потому что это кому-то нравится.Так то офигеть:диски за 20т.р. с дыркой.Но как мне поступить?Искать колпак ступицы на Рено артикул 7700302762 ,или искать заглушку на колесный диск?
    В этом случае колпак ступицы не будет ли мешать установке колесного диска?Или как выбрать заглушку диска не имея представления о требуемых размерах диаметра посадочного гнезда (дырки)?
  20. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    ну да. хотя за 20 тысяч не положить заглушку - это свинство.
  21. Electromaster
