Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 11
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    вот https://www.drive2.ru/l/543014709171847821/
    25 тыр комплект с резиной
  3. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Prishloff, на вашем месте, за такие деньги Я бы взял лучше канжару от простого икс рея. Screenshot_20191014_135603_com.android.gallery3d.jpg
    Рисунок толстый, крепкие и смотрятся массивно.
    Дэмон и slavafroloff нравится это.
  4. serega5
    serega5 Пользователь
    27 июн 2019
    Ивановская обл.
    XRAY CROSS,1.8,122л.с.МТ. 2019 г
    Общался с гарантийным представителем по поводу резины 205/55 r16. Им она пофигу, но если будут проблемы с подвеской и рулевой, то фото отсылается на завод, а там уж как они решат. Почему-то мне кажется, что результат известен заранне))).
  5. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    8 окт 2019
    Подольск
    Xray Cross, 1,8 л,122 л.с. МТ, 2019г.
    А перед тем, как ехать к официалам, поставить родную резину с родными дисками, и пусть фотографируют и отсылают куда хотят...
  6. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    ага, зимой на лете :acute:
    Georgy, Дэмон и Electromaster нравится это.
  7. Военпенс
    8 окт 2019
    Подольск
    Оффициалы позиционируют родную кроссовскую резину, как всесезонку.
    Естественно, до всесезонки ей далеко, но для поездки к оффициалам, почему бы и нет?
    Georgy, Dantist, Kirill.S и ещё 1-му нравится это.
  8. дмитрий вячеславович
    И то это все, а если.... Надо стремиться, чтобы за первые 3 года никаких проблем с подвеской не было. Как у меня :)
  9. serega5
    27 июн 2019
    Ивановская обл.
    Да, придётся на время переобуться((
  10. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Пришло на днях сообщение от ОД: "...Для Вас специальная цена на зимние колеса в сборе.....". Стало интересно, позвонил. Предложили штамповку на 15 + Пирелли или Нордман 7 (не запомнил). На мой вопрос про 15 размер ответили что если они сами поставят, то можно.и 15 и 16 и 17 и типа завод не против. Звезда (в моем лице) была в шоке, сидел снимал стресс коньком весь вечер.
    17 зимняя резина в сборе у них стоит чуть дороже Хрея, но дешевле Мерседеса в 213 кузове.
    Georgy, Dimas_Carabus и pavel68 нравится это.
  11. MAVR
    Интересно, когда купил автомобиль, поинтересовался штампами и резиной у них. Цена на штампы в 2017 году была 2800, засомневался я и поехал в магазин "База Ваза", там купил за 1400.
  12. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    Звезда была в шоке не от цены, а от предложенных на Кросс размерах колес.
  13. дмитрий вячеславович
    Kirill.S, Я бы позвонил на горячую линию ВАЗа и рассказал про такого дилера. Думаю на Вазе не в курсе. Дилер по шапке может получить за такое.
    Андрей Степанов нравится это.
  14. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    надо просить бумагу, в которой написано официально, что "завод не против"
  15. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    1 сен 2019
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    тоже такие хочу диски и резину по размеру.
    Подскажите, "...в шинке перемеряли, всё супер..." - это значит установили на авто и кружок дали, или на оси повращали и руль покрутили..., или как? 100% подходит?
    А может уже поставили на авто на постоянку и поездили, как ощущения?
  16. Dimas_Carabus
    1 сен 2019
    задам вопрос, неосвещенный в этой теме, хотя название темы позволяет.
    на X-Ray Cross собираюсь поставить диски СКАД 6J R16 ET41. Резину 205/60/R16.
    И что же взять в этом размере, имею следующие ценники у себя в ЕКБ на конец октября 2019:
    CORDIANT Snow Cross 2 - 4320
    Toyo Observe G3-Ice - 4560
    Hankook Winter i*Pike RS 2 W429 - 4850
    Yokohama Ice Guard IG65 - 4950
    Nordman 7 - 5041
    Nokian Hakkapeliitta 8 - 5814
    Michelin X-Ice North 4 - 5980
    Continental ContiIceContact 3 - 6420
    Nokian Hakkapeliitta 9 - 10500
    я колеблюсь между хаккой-8 и мишками-4, но готов рассмотреть и кордиант-сноу-кросс2. В название есть что-то схожее с названием авто. Голову сломал уже...
    ФОРУМЧАНЕ какой имеете опыт эксплуатации на X-RAY?
  17. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Встречал много негативных отзывов по хаке, якобы трескается через пару месяцев эксплуатации. Верить или нет дело конечно сугубо личное, я поверил и взял мишку-4. Еще не монтировал, планирую в конце след недели ставить.
  18. So1d3R
    So1d3R Новичок
    7 апр 2019
    Вольск Саратовская обл.
    X Ray Cross, 1.8 MT, 2019 г.в.
    Всем привет. Хочу на свой кросс на зиму поставить шины 205 на 65 р15 и диски с вылетом на 40. Как думаете норм ? Ставил кто себе такие ?
  19. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Пришла зима, поставил колеса. Про диски уж писал, а вот как это на машинке выглядит. Размер 17ый, другого не поставлю. Да, у нас зима началась! Сегодня - 17 в 7 утра было. Ездил рано утром на пасеку, резина как влитая. IMG_20191020_110813_5.jpg IMG_20191020_110830_2.jpg
    XRey-2016gv, Lord 68, MAVR и 2 другим нравится это.
  20. So1d3R
    So1d3R Новичок
    7 апр 2019
    Выглядит конечно круто. Но у нас в регионе диски с резиной на 17 вылезут под полтос. Достатки конечно у всех разные, но это ж все таки ваз.
    micha060 нравится это.
  21. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    я бы сказал по другому: это не ВАЗ, это ваша жизнь и ваших близких тоже..
