Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 10
  2. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Народ не поймет...Культ заводских опусов и офф дилера...иначе публичное расстреляние:crazy:
    mykola нравится это.
    ВАЗ последние 4-5 месяцев реально стал искать любые зацепки для отказа в гарантийном ремонте. Так что народ естественно предпочитает соломку подстелить.
  4. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    АвтоВАЗ конечно очень странные типчики. Нет что бы расширять всякие разные допуски (типа размера колес), что бы привлекать клиентов, они делаю все в точности до наоборот. Ведь народ реально перестанет покупать Лады.
    Это тлетворное влияние загнивающего Запада, а конкретно концерна Рено-Ниссан.
    asfaz и Дэмон нравится это.
  6. Lord 68
    Не только ВАЗ. У меня на работе парень купил Киа, замучился искать диски под размер: дилер предупредил, что отступление даже на мм и слёт с гарантии. Скорее всего это уже заморочки самих дилеров, но у нас в городе они одни и мужик три месяца искал диски под точный размер.
    Эндрю70 нравится это.
  7. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Xray Cross 1,8 122л.с.МТ. 2019г. Luxe Prestige
    Шо ставить? попёр в салон так и так чё можно ставить.Да как хочешь мы сами переставляли с кросса на простой и наоборот.(слов нет :roulette:)
  8. Эндрю70
    Да диски у них эксклюзивные. Товарищ тоже Спортейджа купил нового, теперь проблемы с зимним вариантом.
  9. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    капрал, да хоть что можно ставить. Только нужно учитывать все. У Кросса посадка выше, центр тяжести выше, значит на низкопрофильной резине будет устойчивее на поворотах держать. Рейка рулевая другая, более дерзкая. Значит при резком повороте боковое смещение сильнее чем у простого Рея ( при одинаковой скорости и углу поворота руля). Если исключить возможные неприятности на дороге, можно и на 15ой катать. Но кто знает, от кого уворачиваться придется. А вот устоит ли на резине которая не рекомендована заводом? Не выйдет ли дороже?
    Dantist и дмитрий вячеславович нравится это.
  10. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    :oops: так вот тоже вопрос ,чяй не по автобану ездим.
  11. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    А на простой Рей можно же ставить колеса разного диаметра?
  12. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Да.
  13. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Простой хрей это В0, рено сандеро, логан. Испытана эта платформа на всех колёсах давно и даже не ВАЗом, готовый рецепт. От 14 до 17 радиуса дисков. И от 185 до 205 ширины покрышки. А кросс это собственная разработка ВАЗа. Его испытали на одном размере колес, возможно для экономии времени выхода в продажу. А может с таким клиренсом на других и не без опасно!
  14. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Перечитал обе колесные темы и нифига не понял... купил я себе на зиму 205-65-15... Ну чтобы чуть повыше стало. Пойдет на обычный XRAY?
  15. Дэмон
    Пойдет, сам на такой размерности катаю. Немного плюсом клиренс и вид более гармоничный.
    And.rey, Electromaster и Deadушка нравится это.
  16. Lord 68
    Конечно пойдёт. Только у меня наоборот на лето взял такой размер, а на зиму стандартный для Рея 195/65/15.
    Мухомор, Electromaster, MAVR и ещё 1-му нравится это.
  17. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    к дилеру только по гарантии на такой резине суйтесь
  18. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    В выходные случайно оттестил штатную пирелли на бездорожье. Ездили к тестю в деревню. Приехали а там опаньки грязюка после дождей, колею тракторами накатали и вода в колее. Но ниче метров 300 потихоньку на 1й передаче пробрался к его дому, а потом и обратно выехал. Правда все по ровному без подъемов и спусков. Был бы прдъем крутой не выехал бы наверное по такой грязи
  19. Мухомор
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Той гарантии осталось всего 5 месяцев, а с их отношением - сам сделаю.
    Так для этого и взял такой размер. И передачи подлиннее чуть будут. Опять же - живу в пригороде, каждый день 80 км в оба конца по трассе.
  20. Val
    Val Пользователь
    17 май 2018
    Xray, 1.6 (106), МТ, 2018
    Отличная резина. Топ вариант. Я зиму откатал и ни одного шипа не вылетело. Даже собрал несколько чужих в протектор :lol:. Брал по скидке в мосавтошине+ доставка 195/65/15 по 4050р. Износ за зиму наверное 2мм. Проехал порядка 9000.
    zwlad и Lord 68 нравится это.
  21. Prishloff
    Prishloff Новичок
    14 окт 2019
    LADA Xray Cross 1.8 GAB33-51-XRZ (21179)
    Добрый день, форумчане! Никто не пробовал ставить себе на Хрей Кросс вот такие диски: LS 6,5x16/4x100 ET40 D60,1 1004 GMF? Если да, то как они по рулёжке и т.д.?
