Рулевая рейка XRAY Кросс. | Страница 5
Omikron, на простом хрее ездил и проблем не знал? Купил кросса и рейку регулярно регулирует теперь???
Говорят, что на "классическом" Хрее, отдача в рулевую- это, толи особенность платформы В0, толи ГЭУР? Привык))
Всем добрый день! У меня пресловутая пара ЭУР и рулевая рейка X-Ray Cross проявляют себя довольно интересно. Итак, пробег 4,5 тыс км, машина выпуска февраль 2020г, люкс престиж, вариатор.
Особенность стала появляться после 2 тыс. км. Явного дребезга на кочках, на который жалуются многие нет. При большом повороте руля в сторону и при проезде по неровностям (гребенке) - дребезг есть. Но это было и на Duster е (откатал на нем 8 лет с новья, платформа у него все та же В0). На прямой, через рельсы, неровности асфальта бряков, грыма нет.
Но вот если стоять на месте либо трогаясь с места (в той же пробке) попробовать повернуть руль, появляется глухой стук где то в рулевой колонке. По ощущениям, что это даже не люфт, а на валу висит некий груз, и когда начинаю поворачивать руль, происходит "небольшое перемещение груза на валу" и этот глухой стук, затем можно продолжить крутить руль в любую сторону - стука не будет. Но стоит остановить повороты рулем и попробовать опять из неподвижного положения руля повернуть - эффект повторяется.
При этом на скорости (в движении), при движении прямо и попытке повернуть руль (например, в поворот) эффект либо проявляется не так заметно - что по люфту груза и громкости стука, либо он отсутствует.
После обкатки ездил к дилеру на замену масла в двигателе - Авто 1 на Русской в Новосибирске. Мастер прокатился по гребенке (есть там у них такой участок на территории), подтвердил наличие легкого грыма на ней, про мои стуки ничего не сказал.
Вердикт - особенность конструкции. Вроде как они разбирали механизм и в нем есть конструктивный просчет, доработанного механизма. Стук будет проявляться в любом случае, даже после замены. Что у Кросса стоит доработанный механизм от Весты. У Весты такой повальной проблемы нет, а вот у Кросса особенность.
Возможно кто то сталкивался с подобным? Меня смущает не столько наличие мелких бряков на больших кочках, сколько вот этот непонятный "люфт" и стук в начале поворота рулевого колеса. Может кто сталкивался
Да может люфт небольшой в преславутой стойке стабилизатора... Или не затянута, вот и щелкает на месте при повороте.
Кстати никто на форуме пока не дал ответ, стойки стаба на Икс Рей Кросс, такие же как на Весте или нет..
Я пока тоже не разбирался. Пробег 10.т
Кстати, на что еще обратил внимание.... Машина у меня стоит в капитальном гараже и вот вчера и сегодня утром все мной описанное выше проявлялось по дороге на работу. Это примерно км 5-6 в городе по пробкам, и потом за городом около 11 км. Далее машина простояла около 8 часов рядом с работой на парковке. И когда вчера поехал домой, при рулежке на парковке никаких закусываний руля, стуков не было. Выехал на трассу, доехал до города, и только уже в конце пути в городе в пробке, пресловутый стук и подкусывание опять появились... Не скажу чтобы было либо сильно жарко/холодно, влажность или наоборот сухой воздух. Дожди были позавчера, была небольшая влажность на улице. Температура порядка 13 градусов. Сегодня с утра 9 градусов и противный осенний дождь... Закономерности вроде с температурой и погодой в проявлениях этой болячки нет. Но при этом почему то после стоянки на работе временно все пропало...
Я еще думаю на колодки или суппорта может немного болтаются и при поворотах так себя проявляют.... Но опять же на кочках бряканий суппортов не слышно
Только что посидел за рулем Весты SW, чтобы сравнить "ощущения" со своей машиной. Машина служебная, постоянно большие пробеги. Сейчас уже 24 тыс накатали с начала года (у меня пробег всего 4 тыс). Руль крутится с места без проблем. Никаких подкусываний, стуков в начале как у меня нет.... Видимо проверю по совету seskar наличие люфта рулевого кардана и буду выносить мозг дилеру.
Созвонился с дилером - еще раз свои замечания проговорил - договорились что на след неделе еду к ним и еще раз все смотрим... По результату буду отписываться
Вечером в гараже заснял видео, как проявляется данный стук. Выкладываю ссылку на облако (Яндекс Диск - файл на 124 мб). Кому интересно - посмотрите. Может у кого было что то подобное https://yadi.sk/i/gMwUjuurnzwfFg
centurio, Такое впечатление что это Уазик.
Звук как буд-то выбирается зазор в рулевом . Люфт рулевого проверяли?
Такое впечатление ещё, что рейка перетянута.
Была когда то пятнашка, рейка естественно без усилителя, ног суть не меняется.
Решил подтянуть , что б на кочках не бракала. Перетянул, и было похоже на это.
Сначала стук, потом движение. Как буд-то стронуть надо .
Очень похоже.
Очень похоже.
Обидно то - что в начале не было и проявилось через пару тыс км.... да и пробег то всего 4,5 тыс...
Хотя на том же дастере ровно по прошествии 3х лет и гарантии, уже за свои рейку поменял... там при повороте в сухую жаркую погоду такой резиновый скрип был - в радиусе нескольких десятков метров слышно. Но там пробег был за 40 тыс на тот момент.
Это Лирика.
На вывешеном автомобиле если крутить руль есть стук? если есть, то один крутит, второй руку прикладывает к деталям и пытается понять что это.
Может вообще опорный подшипник.
Машину не вывешивал, проверить так не мог. На следующей неделе поеду к дилеру - пусть ищут проблему. Буду настаивать на том, что работа рулевого механизма явно с проблемами
К сожалению это общая тенденция у всех марок - в той или иной степени. Производитель (в нашем случае в большей степени концерн Рено-Ниссан) старается максимально удешевить производимый товар, отсюда и брак запчастей и т.д. Да и что важно - гарантию тот Дастер откатал, а посыпалось все ровно после 3х лет - менял и рейку, и рычаги передние (один 2 раза), линки, втулки стаба. Не стал менять и сдал в трейд ин - одноразовый кардан, все рычаги задней подвески.... Пробег был за 8 лет 96 тыс км - цена вопроса замены кардана и рычагов - порядка 60 - 70 тыс р с работой...
centurio, держите нас в курсе .
Давите на то , что рулевое управление-это безопасность .
Пс.
Кардан на Дастер можно было купить отечественный , вроде ходит .
Пс.
Отписываюсь в теме. Записался предварительно на среду к дилеру. Я работаю за городом с одного конца города, они на другом конце за городом. Инженер по гарантии только в будние дни и не все время работы салона.
Предварительно надавил по телефону на то, что это рулевое и т.п.
Пока косяк стал проявляться шире. Т.е. при небольших скоростях движения, при совершении маневра, если руль оставить в любом положении (т.е. не только прямо) на некоторое время, а потом либо продолжить поворот в ту же сторону рулем, либо в противоположную, в начале ощущается это мини закусывание, при этом иногда слышно стучок (возможно иногда его не слышно из-за шума при движении и на дороге), после чего руль крутиться без проблем. Т.е. не останавливать движение рулем, можно крутить в одну сторону, потом сразу в другую - закусываний нет. Их так же не ощущается на высокой скорости (грубо от 40-60 км в ч и выше), при совершении маневров.
Что еще заметил - при движении прямолинейно на скорости при небольших движениях руля из стороны в сторону (небольшие качения рулем в несколько градусов), ощущается люфт - т.е. машина не реагирует, хотя по логике при повышении скорости руль с ЭУР должен становиться более острым.
В гараже на стоящей машине выйдя наружу и поставив ногу на левое колесо, покачал руками руль (на заведенной машине). Иногда ногой чувствовались мини удары после подкусывания. Пока грешу либо на рейку рулевую (тем более на предыдущем дастере менял после 3х лет - там по другому проявляла себя - но там был ГУР), либо на наличие люфта/подкусывания в самом ЭУР, который усиливает его на весь рулевой механизм.
Далее отпишусь после поездки к дилеру.
