Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 9
2 фев 2022 в 14:43
Это конечно хорошо. Но кроме геометрических характеристик не стоит забывать о том, что амортизаторы по разному могут быть настроены. Это может вылезти в самый ненужный момент, например при резком перестроении на высокой скорости. Потом интересно будет узнать о вашем опыте, спустя больший пробег.
Sushil4ik
Sushil4ikНовичок
10 сообщ.с 9 янв 20222 симп.
3 фев 2022 в 09:41
А что с завода не оригинал стоят?Немного не понял.
А мужики еще вопросик, если официалы нихрена не меняют, то слетит ли с гарантии машина если стойки самому поменять?
Эдгар
ЭдгарПользователь
10 сообщ.с 28 янв 20226 симп.
4 фев 2022 в 13:39
Доброго дня всем, грузоподъемность дастера килограммов на 200 вроде бы больше, точно не помню, пока что кроме тишины в задней части и удовольствия от вождения ничего не обычного не чувствую, проехал 950 км, полет нормальный.
8 фев 2022 в 11:15
А верхние резинки тоже от Дастера?
Вася bogdan
Вася bogdanНовичок
3 сообщ.с 8 фев 2022
8 фев 2022 в 12:01
Ответьте пожалуйста кто реально победил стук в багажнике ?
Ребят скажите пробег 800км их рей крос стук в багажнике ,с обеих сторон ,кто чем победил ?
Sushil4ik
Sushil4ikНовичок
8 фев 2022 в 14:38
Вася я купил бублики ss20 но еще не поставил,бляха времени нет.Щас на днях попробую,сразу отпешусь.У меня пробег около 7 тыс. Просто барабанит пипец.
8 фев 2022 в 14:52
на 150 если быть точнее. хорошо бы, если проблема решается окончательно заменой задних аммортов на реновские, сколько народу то мается! у меня вот постукивает пустой сзади. Стоит кому то сесть или нагрузить багажник и всё ОК.
8 фев 2022 в 17:30
https://xrayclub.ru/threads/2211/page-3#post-98200
Эдгар
ЭдгарПользователь
9 фев 2022 в 08:45
Доброго дня, верхние резинки СС 20, втулки у них 28 мм, я их ещё на 1мм укоротил.
Писал выше, пробегал 1500км, все норм
Дмитрий Кожа
11 сообщ.с 21 сен 20212 симп.
9 фев 2022 в 11:11
Тоже на кочках правый задний амортизатор стучит. Я особо не обращаю внимания, но стук явный, громкий. Думал, с наступлением тепла всё пройдёт. Первая зима, пробег 6.000 км.
Вася bogdan
Вася bogdanНовичок
9 фев 2022 в 20:43
Вобщим ребята что хочу сказать по поводу стука зади как будто бы что то болтается ,уже и втулки подрезали на амортизаторах и ставили бублики сс20 результат ноль ,их рей крос пробег 900км
Эдгар
ЭдгарПользователь
10 фев 2022 в 08:29
Доброго дня, похоже что у вас так же как было у меня, но у меня стук был с одной стороны, после перестановки амортизатора на другую сторону стук тоже переходил.
Вася bogdan
Вася bogdanНовичок
10 фев 2022 в 09:08
Сегодня как варянт сказали что отбойник ,могут стучать ,можно укоротить их пока думаю ?может кто сталкивался с отбой
никами ?
10 фев 2022 в 16:17
Мне кажется это бред, чтобы отбойники стучали.
Sushil4ik
Sushil4ikНовичок
15 фев 2022 в 13:58
Ну вот мой стук откуда шел.Пробег 7000 км. Поставил SS20 все хорошо.
Arkady
ArkadyПользователь
8 сообщ.с 20 ноя 20217 симп.
19 фев 2022 в 16:20
Вообщем, парни, какая то, мягко говоря, фигня. Ничо не понимаю... Как писал ранее, заменил амортизаторы, тишина.....наслаждался недолго, спустя две недели всё вернулось на круги своя, снова то же самое, стук, справа сильнее, слева потише. Стук усиливался постепенно. СНОВА разобрал багажник, всё затянуто. Б..., надоело, больше вариантов нет. Как писал, ранее менял и бублики, и втулки подрезал, и подкладывал доп.прокладку. Всё. Сдаюсь. АвтоВАЗ непобедим.
Sushil4ik
Sushil4ikНовичок
27 фев 2022 в 15:28
ты ведь оригинал стойки ставил вроде? а бублики ss20 ставил или просто подрезал заводские? Я ss20 поставил проехал 500 км пока нормально.А заводские были разбиты на пробеге 6500 км
Arkady
ArkadyПользователь
27 фев 2022 в 16:28
Поставил оригинал, бублики в комплекте были. Проехал около 500км, снова стук. Разобрал, резинки целые, без деформации. Я ранее ставил ss 20, не решило проблему. Короче перемирие пока, до тепла, там продолжу борьбу...
Arkady
ArkadyПользователь
10 фев 2023 в 20:16
Народ!!!!! Кто окончательно победил стук!!! Отзовитесь.... Поделитесь...
neo_007
neo_007Пользователь
5 сообщ.с 8 дек 20203 симп.
10 фев 2023 в 21:14
Не знаю. У меня проблема ушла после первого и последнего ТО)).
Уже как год катаюсь, стука нет. Багажник они не разбирали, это точно. Просто элементарно всё протянули и как ни странно в моём случае помогло. Машина 2021 г.
Но повторяюсь, это в моём случае. Поэтому перед тем как лезть и менять сразу всякие бублики и что-то там шаманить, начните сначала с протяжки всех узлов для начала.
