Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 10
1…8910
13 фев 2023 в 12:31
А конкретнее можно сказать что именно подтянули? Какие именно узлы?
biglayner62
biglayner62Пользователь
14 фев 2023 в 15:49
возможно - подвеску, там с завода всё наживлено.
менял недавно рычаги , дай думаю протяну подрамник, а там 2 болта по обороту обтянулись.
у него , возможно балку и аморты снизу протянули, стук и ушёл, стучать может всё, что угодно...
Эдгар
ЭдгарПользователь
10 сообщ.с 28 янв 20226 симп.
14 фев 2023 в 15:56
В моем случае все было протянуто хорошо
Эдгар
ЭдгарПользователь
14 фев 2023 в 16:00
У меня стук пропал после установки амортизаторов от дастера, проехал уже 40ткм, стука НЕТ
14 фев 2023 в 21:22
Эдгар, Какие именно поставили, как встали без проблем?
Аа родные куда дели ?
Эдгар
ЭдгарПользователь
15 фев 2023 в 04:16
Поставил каяба от переднеприводного дастера, ( можно и от ниссан терано ) встали как родные, шток не много тоньше но это не проблема, а родной аморт который стучал выкинул, второй лежит в запасе.
15 фев 2023 в 11:17
Я собственно к этому и веду. У человека что то там где то подтянули снизу и он отписался в тему про стук амортизаторов со своими советами. Интересно, правда?
Arkady
ArkadyПользователь
8 сообщ.с 20 ноя 20217 симп.
18 фев 2023 в 17:36
По примеру Эдгара поставил такие же от переднеприводного Дастера (фирма х. з. взял на разборе(чтобы испытать) , исправные. Проехал около 1000. Стук пропал(надеюсь совсем), по трассе авто ведёт себя адекватно, как
и при торможении, изменений в управляемости не заметил. По ухабам, гребенке намного лучше штатных. Бублики поставил SS 20.
18 фев 2023 в 18:49
Arkady, да почитал инфу. Шток чуть меньше в диаметре , еще какуето втулку надевают , что бы бублики сели плотнее.
Arkady
ArkadyПользователь
18 фев 2023 в 20:18
Шток в сжатом состоянии короче на 3-4мм, на отбой, в верхнем, короче на15мм, но, как написал выше, на поведении машины не отразилось, вернее стало даже лучше. Ну а чтобы бублики сели плотнее надел на шток обрезок силиконовой трубки, уж не помню откуда, нагрел горелкой. Как то так.
Рустам717
Рустам717Пользователь
62 сообщ.с 9 июн 202036 симп.
26 фев 2023 в 18:41
Там нечего протягивать, я заменил старый аморт на новый, с новыми бубликами оригинал, как зима пришла так стало долбить, правая сторона только. Рашен автопром, делайте скидку на это господа. По мне так очень капризная машина. Во многих нюансах. Два раза уже крепление менял сайлентблоков тяги стабилизатора. Терпите.
1…8910
