Стук задних амортизаторов Xray Cross. | Страница 4
Эндрю70, это дёшево... по сравнению с другими, на емексе ваще как будто из золота! Че то я передумал их приобретать.
Нашёл б/у 200р за штуку, в Питере. Во многих городах есть точка самовывоза.
Укоротил втулку у бубликов примерно на 3 мм, резинки хорошо обжались, но все равно стук совсем не ушёл. Открутил нижний болт крепления амортизатора и почему-то внутренний диаметр втулки на 15,2мм, а сам болт М14. Это что сейчас на Вазе такие допуски?
senser, Андрей Степанов про это писал, на первой странице. Тоже есть звук сзади после укорачивания, но он другого характера, как бы глухой... На рено примерно так же было, поэтому я думаю что эта работа подвески (амортизаторов)
Хочу ближе к лету шумку в багажнике сделать, может и на это повлияет положительно
Ещё топливный бак похожий стук издает когда понему стукнешь. На Рено стоит клапан вентиляции в нем есть шарик вот он говорят стучит. В нашем баке интересно такой клапан есть, баки то похожие.
Oligan, стук появился? Тоже думаю нужно залезть туда проверить как бублики стоят и возможно подрезать втулки...
Sergey SS, того стука нету больше, как уже раньше написал, глухие... Я думаю это уже работа подвески такая
Чтобы окончательно расправится с этим стуком надо эти амортизаторы поменять , но пока нет аналогов на этот амортизатор 8450021184.
Фенокс и Триалли прямо сразу идут на.. далеко, в общем.
Имелись в виду нормальные производители - Каяба, Монро, Бильштайн и т.д.
Вот что ответил СААЗ Комплект
Здравствуйте. Да, о появлении таких случаев нам сообщил наш потребитель (АВТОВАЗ). В настоящий момент проведена предварительная работа по поиску причин, сейчас проводится анализ полученной информации и будут проводиться дополнительные испытания.Позже будут проводиться дополнительные испытания, в т.ч. работы по исключению (или снижению) стука.
Съездил на 3 т.км к ОД на замену масла двигателя. Поменяли полусинтетику на синтетику. Расходники Шелл- 5 л. (4.4 в двигатель, 0,6 на подливку) + фильтр масляный= 2,8 т.р. с работой. По стуку заднего правого амморт. - потеплело, было всего несколько градусов минус, стуков не было - в претензии отказали, сказали появится - милости просим...
Доброго времени суток, лето на дворе а стук сзади справа на неровной дороге имеется. ОД говорит не гарантийный случай???
rika, Это вопрос? Или дилер уже сказал?
, чем на кроссе
