Когда проходить ТО-0 на Lada Xray/Xray Cross ? | Страница 9
1…789
Военпенс
ВоенпенсПользователь
40 симп.
23 ноя 2019 в 10:00
Обещанные фото
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
24 ноя 2019 в 09:27
Остается надеяться, что прок с него будет. И плиту еще на двигатель вам бы, а то как то голо без неё. А то все извилины наружу, как вскрытый мозг смотрится. Плиту однозначно. Спасибо за фото.
Военпенс
40 симп.
24 ноя 2019 в 09:38
А что за плита (в принципе представляю - на Спектре была)? Она тоже в комплекте не идёт?
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
24 ноя 2019 в 09:48
Покупают, в моем случае я снял её с предыдущего своего Рэя, предпродажная подготовка так сказать :prankster: на нем она шла с завода. Надо про ТО пару слов добавить, в тему. Так вот накатал 3500 пора сделать нолевое, поменяю масло хотя бы
Сергей427
Сергей427Пользователь
31 сообщ.с 27 авг 20193 симп.
26 ноя 2019 в 20:48
В другой ветке народ жаловался, что эта крышка (плита) может перетереть какой-то кабель (шланг), при установке, следить за этим нужно.
Кроме того в жаркую погоду там под крышкой ничего не перегреется?( вопрос чайника)))
27 ноя 2019 в 09:03
При установке внимательно осмотреть края, если что то касается края, подработать до устранения соприкосновения.
8 лет на Приоре была такая крышка, никаких проблем не возникло.
Andrey50
Andrey50Пользователь
90 сообщ.с 6 мар 202036 симп.
10 мар 2020 в 21:37
Хочется уточнить, сорри за повтор сообщения, но все же, нулевое то стоит делать или проще поменять масло и фильтр в нормальном сервисном центре???
10 мар 2020 в 21:46
Я бы даже сказал -самому- в нормальном гараже с нормальным фильтром и маслом.
Andrey50
10 мар 2020 в 21:52
Спасибо большое, я тоже так подумал, лучше самому чем тем ехидным парням)))
Так может тогда вообще от ТО в Ладе отказаться?
11 мар 2020 в 08:34
3 рубля на ТО-1 сэкономишь и гарантия тютю
(ТО-0 тоже сам делал)
Sergey-62
Sergey-62Пользователь
5 сообщ.с 5 дек 201712 симп.
11 мар 2020 в 10:00
Автомобиль брал в ноябре 2017, поэтому после зимней эксплуатации 4-5 тыс км в апреле 2018 заменял масло и фильтр у ОД. Работа выполнялась по заказ-наряду с записью в базу по автомобилю. Я использовал свое масло и фильтр, поэтому попросили отдать накладную магазина, где брал масло и фильтр и приложили ее к заказ наряду. Через год на 14 500 - ТО-1. Мне делали со скидкой за 5 т.р. Потом опять 5-6 тыс км зимы - замена масла и фильтра, и ТО-2 на 29 794 через 2 года эксплуатации (8 020,00, т.к. все расходники ОД). Машину брал для себя, поэтому и дальше постараюсь придерживаться данного порядка. За это время по гарантии сменили главный тормозной цилиндр (306 км), насос омывателя (на ТО-2).
UncleAlexKun
UncleAlexKunПользователь
11 сообщ.с 11 сен 20195 симп.
6 май 2020 в 08:42
Автомобиль брал в декабре 2018, ТО-0, не смотря на заявления производителя, провёл на 5000 км, сменил масло и масляный фильтр. Делал у официалов, что бы отметка в базе данных была.
1…789
