Жор масла и его долив в двигатель | Страница 35
    Причины повышенного расхода:
  2. bbc
    bbc Новичок
    24 фев 2020
    Лада x-ray 1.8MT, 122 лс, 2017 г.
    Оно должно все блистать. Закоксован двигатель.
    расход, как я понимаю, для данного двигателя неплохой.
  3. slavafroloff
    Что там должно блистать? Поверхность поршня??
    Эндоскопом вообще не найдёшь причину расхода масла.
    Лучше делай фото стенок цилиндра, когда поршень внизу, общую картину посмотреть, так сказать
    asfaz, Electromaster и Нюанс нравится это.
    Только если 1000 км проехать с оборотами выше 4000. Во всех других случаях будет нагар (а не кокс).
  5. Наблюдатель
    Да в общем-то, я причину расхода масла уже не ищу. Уже, почти, 60 тыс проехал, смирился как-то, да и сильно не беспокоит, от смены до смены, доливаю 0.5 литра масла, примерно. Но
    Чтоб до кучи было, сфотографировал поршни в Ауди 80, г.в. 1992, двигатель ABK. Масло совсем не ест. Заправляется 92-м бензином. Пробег 170 000 км. Тут поршень стоял более удачно, даже стенки цилиндра были видны, а на втором фото, даже видны риски от штамповки поршня при его производстве. Думаю, состояние поршней, тут гораздо лучше, чем на Хрее 200315_180329[1].jpg 200315_180420[1].jpg 200315_180329[1].jpg 200315_180420[1].jpg
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Ну то что на этих снимках состояние порней луче, это скорее заблуждение. Во первых, сейчас почти все производители выпускают поршни без рисок. Ну или не так явно выраженных. У ВАЗа в частности. Но и отсутствие нагара, или явное его уменьшение по сравнению с другим цилиндром, повод к проверке целостности прокладки ГБЦ или плоскости головки. Нагар будет, тем более должен выравнять эту нарезку. Но если будут следы коксований... Ну да выше уж написано.
    У Ауди антифриз не убывает? По чуточке?
    Хотя сколь моторв есть, у всех индивидуальность. Как у людей. (на философию потянуло))))
  7. Наблюдатель
    На Ауди антифриз, по чуть-чуть, убывает, но попадания в масло не замечал! Но, по сравнении с поршнями на Хрее, поршни Ауди выглядят гораздо чище! Кроме того, на поршнях Хрея, хорошо заметны рытвины! Что это? Следы от детонации или рытвины в нагаре от масла?
  8. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Наблюдатель, Попадания в масло не должно быть. Слегка засасывает его в камеру сгорания, от того и поршень не шибко грязен. Надо контролировать, как только поршень начнет поблескивать, срочно разбирать. А можно заранее снять голову, отревизировать клапана, поршни , кольца, грамотно собрать и еще лет 15 ездить. ))))
  9. Наблюдатель
    Вот уж не думал, что блеск поршня - причина для тревоги за двигатель! На Ауди, прокладку меняли осенью, потому что антифриз, пробил старую прокладку с внешней стороны! После замены прокладки, антифриз, мал-по малу убывает, хотя, видимых подтеков, не видно!
  10. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    При замене прокладки, обязательна проверка плоскости ГБЦ, не поведена ли. Ну и поверхность блока тоже нужно проверять. Просто замена прокладки редко приводит к хорошему результату, так как косяк происходит обычно по причине перегрева, а значит головку может "повести" .
    Про блеск. При работе двигателя все одно не происходит полного сгорания топлива, иначе КПД будет настолько мал, что ездить не понравится. Да и масло не до конца счищается со стенок цилиндра, а значит сгорает. Нагар должен быть. Ну и поговорка - "Слишком хорошо, тоже не хорошо" )))))
    Нюанс, asfaz, Эндрю70 и ещё 1-му нравится это.
  11. Эндрю70
    Попробовал сменить марку масла, залил Elf Evolution 900 SXR 5W-40, расход масла реально снизился. И довольно заметно. После замены при спокойной городской езде расхода я практически не заметил за 1000 км пробега. Затем режим езды изменился и следующую тысячу я проехал почти все время по трассе со скоростью 130-140 км/ч, расход масла составил примерно от 50 до 100 мл. Это уже приятнее. Однако радоваться еще рано, не исключаю вариант подделки и того что в канистре какая нибудь густая минералка вместо заявленного 5W-40, хоть это и маловероятно.
    Ранее пользовался маслами Лада Ультра, Лукойл Армортек - расход был 200-300 мл/1000 км стабильно при любом стиле езды. Буду дальше наблюдать, скоро на ТО-2 ехать, попрошу дилера залить Эльф.(хотя у нас они и так на него сами перешли и перестали Лада Ультра лить)
  12. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    небольшой отчет по Татнефть LUXE 5w-40:
    Залил в начале сентября, пробег на нем составил ~6 тыс. км., масло очень тихое - гидрики реально молчат и мотор в целом работает гораздо тише. Масло сначала не угорало, но потом процесс пошел, где-то к 4 тыс угорело 0.5 л, потом еще.. и в итоге влил где-то 1 л на доливку, но сейчас опять уровень полщупа. Тоесть где-то 250 грамм на 1000 км уходит. По характеристикам масло близко к низковязкому A5B5, может поэтому такой угар. Скоро буду менять, залью LUXE PAO.
    Lord 68 нравится это.
  13. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Говорят очень хорошее масло(LUXE 5w-40). Но как выехал за пределы Казани больше нигде и не видел.
    Почему такой расход большой стал - 2,5л на 10т...я б уже задумался о замене на пробеге 5т
    А LUXE PAO то зачем? У вас суровые(экстремальные) условия эксплуатации автомобиля?
  14. Sergey174
    Кто сам меняет масло,то обязательно отметит,что заливая новое масло-видишь,какое оно вязкое и и когда сливаешь старое,тоже видишь,какое оно жидкое,как вода.Отсюда вывод-с пробегом масло теряет свои свойства,сильно разжижается,отсюда и повышенный расход по сравнению с новым.
    Serdgio и hankeef нравится это.
  15. pavel68
    Обычно старое масло при замене горячее, а новое холодное
  16. Sergey174
    У меня отработки бочка 200 литров,зимой бокс топлю,по вязкости намного жиже нового.Наверное что-то происходит с составом масла.Приходилось сливать и новое,только залитое,горячее оно не становится как вода,течет,как жидкий мед,с другой стороны зимой,когда масло старое из канистры очень плохо льется,как сметана.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    условия не экстремальные, просто хочу лить тихое качественное масло с ПАО и эстерами, то, что это нулевка это просто бонус
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    Хозяин - барин. Свинью тоже можно кормить трюфелями))
    mykola, Deadушка и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  19. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    да уж, "трюфеля" без допусков производителей и ценой тыщи в полторы
  20. hankeef
    hankeef Гуру
    Да это тоже дорого... мой "трюфель" стоит 750р за 4 литра, и это среднезольник c базой от Лукойла с пакетом присадок от Infineum, и что удивительно не горит и не угорает)). Да, зовется "Sintec" 5w40 и что еще удивительней...с допуском Автоваза:D
    Lord 68 и Deadушка нравится это.
  21. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    ну это уж совсем лоукост, там хоть присадок-то наложили? ))
