Жор масла и его долив в двигатель | Страница 31
    Причины повышенного расхода:
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Про Субариков лучше вообще не упоминать. Про те что с оппозитным движком особливо
  3. pavel68
    Интересно как поживает катализатор с таким расходом масла
  4. Veniamin
    С любого.
    Абсолютно все автопроизводители страхуются от нервных клиентов, требующих заменить двигатель, сожравший за год стакан масла.
    У меня еще на мазде-626 образца 1983 года было написано точно то же самое о предельном расходе масла - тогда я впервые с этим столкнулся.
    Эндрю70 нравится это.
  5. MAVR
    Так это же ответ на жалобу клиента.
  6. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Может быть умеренный расход масла это норма, а если двигатель совсем масло не берет как раз проблема. Все-таки современный двигатель отличается от старых. У меня когда то была 2114 она масло не ела, да и при обрыве ремня клапана не загибало. Но если сравнивать то я лучше буду немного заливать масло
  7. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    asfaz и Electromaster нравится это.
  8. Эндрю70
    Если бы масло из него еще обратно в поддон возвращалось, было бы еще лучше. А так все равно доливать.
  9. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Я смотрел видео с похожими штуками. Масло там собирается за 1000 км от силы грамм 20-50. Сомневаюсь, что это сильно поможет
  10. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Antipinant, смысл не в том чтоб собрать масло, а сделать так чтоб оно не попало ( или попало меньше) в камеру сгорания. Вначале забьются на поршне отводящие масло отверстия. потом закоксуются маслосъемные кольца, а там и до компрессионных недалеко. Это как снежный ком. Так что если есть возможность обезопасить, лучше сделать.Фильтра разного типа сюда не подойдут. Воздух очень плохо идет через промасленную бумажку. В маслоотделителе иной принцип.
    Кстати, на Али есть для БМВ, для Вольво, Порше и многих марок. Специально сделанные, на замену заводским. А для Реношного не нашел...
  11. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Думаю если 50 грамм попадёт в цилиндры ничего критичного не случиться, но никого не отговариваю, может быть в этом и есть смысл
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Смотрел, парни на очень большие расходы жалуются. У меня пока нету. но все равно боюсь. )))
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Наверно плохо )
    На КИА гарантия на катализатор 1 год, они и без масла крошатся.
    pavel68 нравится это.
  14. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Я в этой теме описывал причину масложора у 179-го мотора. Это его "конструктивная особенность". http://xrayclub.ru/threads/194/page-22#post-92121
    Короткие поршни у длинноходного двигателя имеют большие боковые нагрузки.
    Мне кажется, чтобы избежать масложора, надо не допустить образование задиров на боковой поверхности поршней
    т.е. не ездить на пониженных оборотах и менять масло почаще.
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
  16. hicom3
    hicom3 Новичок
    13 дек 2019
    Забайкальский край, Чита
    XRAY 1.8л. 122 л.с. МТ, 2019г
    в семье кроме xray есть гранта с облегченной ШПГ, так вот ела она масло нормально так тысяч до 15 пробега, потом видимо наелась и уровень как нарисованный, мой 179 мотор за 10 000 скушал литр, но я думаю можно было и не подливать если кататься на уровне ниже середины, но мне так спокойней.
    Также есть "хозяйка" мазда бонго, мотор 1.8, уровень масла как нарисованный, то есть ни на 1 мм не меняется за 10 000, а двигатель уже 176 000 пробег, я даже переживал, нормально ли это.... Но потом втарился роснефтью синтетикой, и в мазду тоже залил его, благо что вязкость эта подходила для японского мотора.. И что вы думаете ? за 4 т.к. пол уровня нахер...также появился стук гидриков по утрам. Слил... Залил опять кострюль.... опять как нарисованный...
    я это к чему..
    мне думается масло для этого движка нужно подбирать
    конечно немного обидно, одним из поводов купить новое авто а не бу, было отсутствие маслопоедательства... а тут литр на 10 000
    hankeef нравится это.
  17. Эндрю70
    Как показывает опыт, это практически никому не помогло пока. Может слегка некоторым. Хотя может масла еще не все перепробовали.
  18. TopicStarter Overlay
    Помогало, и многим. Надо читать внимательно темы в этом разделе : http://xrayclub.ru/forums/16/ Там есть отзывы.
    Kirill.S нравится это.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    А я на заводском 4ткм откатал. На мой взгляд уровень не изменился.
    Как ликвимоли себя покажет как говорится будем посмотреть.
  20. Эндрю70
    Эффект был но частичный. В моем понимании эффект это когда доливать от замены до замены почти не приходится, а до этого жрал 500 мл на тысячу.
    Elf Evolution RN-TECH 5W-40 на драйве читал люди такое масло лили и был неплохой эффект, жор снижался.
  21. hicom3
    hicom3 Новичок
    13 дек 2019
    Тоже заметил что на заводском уровень не менялся, менеджер в салоне лукавить не стал. на мой вопрос чего там залито ответил правду - ХЗ.
