Жор масла и его долив в двигатель | Страница 24
    Причины повышенного расхода:
  2. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Детонация может появляться от некачественного бензина. Я с этим не спорю.
    Но давайте порассуждаем на тему "дикого" налёта.
    Возьмем предыдущий пример и посчитаем какая толщина налёта должна быть для увеличения степени сжатия на одну единицу.
    Предположим, что диаметр цилиндра (из предыдущего примера) равен 10 см.
    Предположим, что дно поршня и поверхность головки цилиндра плоские (без всяких там выпуклостей).
    Площадь дна поршня (площадь круга) = Пи*D2/4= 3.14*100/4=78,5 см2.
    Толщина слоя нагара для получения 10 см3 нагара должна быть = 10/78,5= 0,127 см.
    Так как нагар откладывается не только на поршне, но и на головке, то делим получившееся значение на 2.
    Получается 0,124/2=0,0635 см. или 0,63 мм.
    Где тут "дикий" налёт?
  3. mykola
    Я их ремонтировал было дело.
    Бабло на этом рубил.
    Так вот, жырный толстый нагар я видал несколько раз, когда масло сжиралось по литру на сотню. Правда при этом кольцам и компрессии хана как правило и детонации не слыхать особо.
    Литр на тысячу в КС никаких следов не оставляет, всё сухонько.
    И опять же, ты в двухтактники заглядывал?
    С расходом масла литр на 25 бенза? Ведь сухонько же, да?
    Борисыч нравится это.
  4. Александр_1
    13 авг 2018
    Арифметика - наше фсьё. Что Вы скажете про мои арифметические выкладки?
    По поводу двухтактников. Хочется отметить, что сейчас применяют специальное масло, которое выгорает и не оставляет нагара (маленький слой нагара).
    А вот раньше, когда туда лили М8, то нагар там был дай Боже. Был у меня, в юности, мотоцикл. Так каждую весну я начинал с разборки и чистки движка.
  5. MAVR
    Был Минск, ИЖ Юпитер 5. Ни разу не разбирал движки. Как то было, что добавлял в бензин К 700 - кое масло.
    pavel68 нравится это.
  6. mykola
    Александр_1, выкладки верны конечно же. Геометрия, сцуко, точная наука.
    Но тебе все хотят сказать что при умеренном (около литра на сотню) угаре масла в КС сухо. Ну абсолютно. Стал быть такой небольшой угар не приведёт к детонации.
    Lord 68 нравится это.
  7. Lord 68
    Александр_1. Так с Вами никто и не спорит на причины масложора и детонации, но Вам пытаются сказать , что расчёты и реальность не всегда верны. Вы не учитываете ещё очень много параметров влияющих на образование нагара, масложор, детонацию. И расчёты в идеале у Вас правильные, но .....
  8. Timur 15
    Timur 15 Новичок
    11 ноя 2018
    Lada XRAY, 1.8, 2017
    Я говорю это полный ппц, при замене масла покупать ещё столько же на доливку
  9. mykola
    ZxAlex нравится это.
    И никакого нагара, заметьте :D
  11. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Кое какие наблюдения, проехал в субботу 402 км масло по щупу опустилось на 2 мм.Масло смотрел на следующий день. Езда размеренная без фанатизма, так как обкатка, 90-100 км/час на обгоне 110 км/час. Наблюдаем дальше.Пока машинка радует.
    400 км ~ 180 мл, отсюда 1000 км ~ 450 мл. Многовато, с учетом спокойной езды, но в нормы ВАЗа укладывается.
  13. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Посмотрим дальше, что будет. У меня вопрос к Вам не по этой теме, по моему Вы выкладывали как уплотнитель от газели крепили под капот? Что то не могу найти эту тему.
    Это не я, это Deadушка выкладывал: http://xrayclub.ru/threads/84/#post-5282
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
  16. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Так, для статистики - масло Shell Hellix HX 5w30- 3000 после замены, расход на 1,8 двигателе пол разметки щупа. Общий пробег 7500. Заметил что расхода масла не было пока по городу катался. Потом был пробег в 1200км скорость в основном от 100 до 120. Расход масла проявился. Сейчас уже километров 300 в городских условиях уровень вроде не меняется.
  17. Lord 68
    В принципе всё логично, чем больше обороты двигателя, тем больше он кушает масло. У себя тоже самое заметил: по городу ездишь, уровень стоит, стоит только втопить за городом и через некоторое время уровень на 1-2 мм ушёл. Пока после замены не подливал ни разу, пробег сейчас 9000 с копейкой, уровень где то по середине щупа.
  18. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Про масложор: имхо если у вас в городе масло уходит- ищите отверстие... На городских скоростях и оборотах масло "угарать" не может.
    Про детонацию: изучайте как работает датчик УОЗ. У нас детонация идёт постаянно, эсуд постоянно балансирует на грани детонации, и отходит от этой грани только в аварийном режиме. Тогда мотор богатит, не едет и жрет бензин, но работает без датчиков.
    Если идёт детонация на современных моторах- это либо ослиная моча, либо ошибки датчиков. Нагара там такого не будет...
  19. rusel79
    8 авг 2018
    Rezkiy, про жор масла, так и да, это на многих моторах, на оборотах ближе к 3000 и выше, расход возрастает. В городе такие обороты только при ускорении, основное время обороты меньше. Интересно, решила ли проблему рекомендация переходить на 5w40.
    А что за датчик УОЗ? Простите мою безграмотность. Обычно при выставлении УОЗ идёт расчет по нескольким параметрам, отрицательным сигналом будет лямбда, пороговым - датчик детонации. Хотя я не совсем в теме и могу ошибаться.
  20. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    на 3000 залил шелл хеликс ультра 5в40, сейчас под 8000 - как залил так и осталось :), правда в основном город
  21. rusel79
    8 авг 2018
    StuDent, в этом то и дело. У меня уровень стоял на месте по городу. На опеле также было, по городу катамси - не уходит уровень за такой пробег, а как на трассе, так около 200гр на 1000 (это при оборотах +-3000 и выше местами).
