Жор масла и его долив в двигатель | Страница 22
    Причины повышенного расхода:
  2. MAVR
    Расход моторного масла при работающем двигателе – это нормальное явление.
    Величина расхода масла зависит от стиля вождения автомо- биля и определяется нагрузкой на двигатель и частотой вра- щения коленчатого вала.
    В начальный период эксплуатации расход масла несколько повышен.
    Стр 116-117
  3. Timur 15
    Timur 15 Новичок
    11 ноя 2018
    Lada XRAY, 1.8, 2017
    То есть запасайся маслом при его замене?
  4. Timur 15
    Timur 15 Новичок
    11 ноя 2018
    Будем надеяться, что это пройдет...
  5. MAVR
    Пока не началось.
  6. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Типа того, многие движки сейчас жрут масло в сожалению...
  7. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Пробег 35000 масло от замены до замены , в норме без долива . меняю каждые 7,5 т.км. шел полусинь.
  8. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Это "конструктивная особенность", так сказать.
    Завод последовательно занимался модернизацией "приоровского" 124-го двигателя. https://www.drive2.ru/c/572240/
    Например, 126-ой двигатель имеет облегченную ШПГ ( 795 грамм против 1235 грамм у 124-го двигателя). Была уменьшена высота поршня (уменьшена высота юбки поршня и высота жарового пояса), облегчен шатун. То есть, были выбраны все конструктивные "запасы" и тюнинговать стало нечего - всё оттюнинговали на заводе.
    126-й двигатель короткоходный, т.е. диаметр поршня больше хода поршня (82 мм - диаметр цилиндра и 75,6 мм - ход поршня). Короткоходные двигатели имеют небольшую боковую нагрузку на поршень.
    Уменьшение высоты юбки поршня вполне допустимо для таких двигателей.
    Но даже при таком "тюнинге" на юбках поршней стали образовываться задиры. Поэтому в процессе выпуска двигатель доработали - нанесли графитовое покрытие на юбки поршней.
    Такая доработка говорит о том, что детали работают на пределе своих возможностей. https://www.drive2.ru/b/2427126/
    Дальнейшая модернизация 126-го в 127-й коснулась только переделки впускного коллектора ( была установлена система впуска с резонансной камерой). Объем резонансной камеры уменьшается при частоте вращения больше 3500 об/мин., что улучшает наполнение цилиндров на низких и высоких оборотах.
    Дальнейшая модернизация 127-го в 129-ый коснулась только ЭБУ.
    А вот 179-ый двигатель отличается от предыдущих длиной хода поршня. При том же диаметре цилиндра (82 мм) ход поршня увеличили до 84 мм. Тем самым двигатель превратился в длинноходный, а такие двигатели испытывают повышенные боковые нагрузки на юбку поршня. Поршень же оставили почти таким же каким он был на 126-ом и 129-ом двигателях (только чуть-чуть увеличили высоту жарового пояса).
    И так работающая на пределе возможностей ШПГ, стала работать с ещё бОльшими нагрузками.
    При крайних значениях размеров в одной группе (диаметр цилиндра - диаметр поршня) - происходит небольшой перекос поршня в цилиндре. Отсюда повышенный расход масла и повышенный износ в паре цилиндр - поршень.
    Впрочем, двигатель 100 тыс. км проходит. Если бы это было не так, то завод бы их не выпускал, т.к. замена по гарантии не входит в планы завода.
    Я при покупке авто, хотел взять 1,8 с МКПП, но продавец в ОД как-то нехорошо скривился при такой конфигурации. Я решил почитать про 179-ый двигатель и выяснил вышеизложенные факты. После этого решил покупать 1,6 с МКПП.
    Мне кажется, что единственный способ побороть "масложор" и повышенный износ 179-го - это разборка и тщательный подбор поршней под блок цилиндров.
    Ну или лить густое масло и регулярно заниматься раскоксовкой колец.
    Как-то так.
  9. Dr_virus
    22 окт 2018
    Именно поэтому не стал брать 1.8 хотя хотелось...
    Val нравится это.
  10. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Ну. возможно мне повезло с моим 1.8. На ТО-0 (3500) дилер залил ЛАДА 10W40, как рекомендовал завод. Сейчас 11000, масло не доливал ни разу. На пару миллиметров ниже середины. Завтра на ТО-1, пускай льют тоже. Да, и еще поменяли топливную рампу- впечатления только положительные.
    Кушка85-87 и Serdgio нравится это.
    На Кубани можно спокойно лить 10w-40. По поводу Новосибирска или Красноярска - зимой туговато будет. Так что выход не для всех...
  12. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Когда в октябре 2016-го Авторевю провел "ускоренные ресурсные испытания машины, эквивалентные 100-тысячам км пробега или 5-ти годам эксплуатации" (https://autoreview.ru/articles/testy…st/xray-finish), то особых претензий к 21179-му двигателю у тестировщиков не появилось. А учитывая, что за истекшие два года Автоваз и прошивку ЭБУ несколько раз сменил, и с масложором справился (внесли некоторые изменения в двигатель), то почему б ему и не проходить много больше 100 тысяч?...
  13. Александр_1
    13 авг 2018
    А какие изменения в двигатель они внесли?
  14. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
  16. Александр_1
    13 авг 2018
    Ну да!
    Заливать масло погуще и устранить использование откровенно бракованных клапанов.
    Согласен. Если ставить не бракованные клапана, то расход масла снизится, но "конструктивную особенность" это не вылечит.
    Кстати. Мне кажется, что от "сизого дыма" должен быстро накрыться катализатор, а он стоит недешево.
  17. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Ну, если верить тому, что первопричиной масложора является то, что Автовазовцы "выбрали" из данной конструкции двигателя все до конструктивного предела и даже в какой-то степени залезли за него, то некоторый масложор быть должен. Хоть, имхо, и не 0.7 л/1000, конечно. При моих 0.15 л/1000 готов с этим мириться.
    А насчет катализатора тоже была такая мысль. Но камрады, владеющие машинами с 2016-го (и у многих из них масложор был), вроде бы, на замену катализатора пока не попадали. Поправьте, если не прав... В конце концов, Автоваз - не полные идиоты, чтоб уже который раз полуофициально (в письмах к ОД-ам и пр) поднимать " разрешенный предел" масложора (с 0.2 процента от топлива до в несколько раз бОльших величин) и не просчитать ущерб от возможных массовых гарантийных замен катализаторов. Значит, масложор не так быстро его убивает. За гарантийный срок не убивает, по крайней мере... Хм.
  18. Александр_1
    13 авг 2018
    Я уверен, что в 90% случаев двигатель проходит 100 и более тыс. км. На заводе, естественно, проводили ресурсные испытания и эти испытания подтвердили работоспособность двигателя в гарантийный период.
    Кстати. Отсутствие на 179-ом системы впуска с резонансной камерой, говорит о том, что они решили не рисковать и не перегружать уже перегруженную ШПГ.
    Мне кажется, что для обеспечения надежной работы "своего" мотора имело бы смысл менять в нем почаще масло (пару раз в год (весной и осенью)) и при каждой замене масла проводить раскоксовывание камеры сгорания и колец с последующей полнообъёмной промывкой.
    Тогда, мне кажется, можно свести до минимума отрицательное влияние "конструктивной особенности" и двигатель поработает пару-тройку сотен тысяч километров до капиталки.
  19. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    У меня ело 700 грамм на 1000 км. Если проходить то через 15,000 км и подливать масло по 700 гр , то масло можно не менять на то оно выгорает я его подливаю.
  20. MAVR
    Ну хотя бы фильтр.
  21. Констант
    Констант Новичок
    20 окт 2017
    г. Москва
    Фильтр да вы правы.
