Жор масла и его долив в двигатель | Страница 2
Причины повышенного расхода:
Сложно сказать как будет вести жигулевский двигатель после ТО-0, но у меня жор прекратился совсем, после заливки нормального масла.
Я думаю жигулевский мотор не менее современный, чем ниссановский. Скорее всего все будет ОК.
Всем привет. Все, что пишут в рекомендациях по расходу масла, это так называемая вилка до окончания гарантии, психологи ВАЗА рассчитали, что терпение доливать масло каждые 1000км. кончается после гарантии. Как говориться в каждой шутке, есть доля правды.
1.6 106 лошадок.пробег 5000 т.км.масло ни капли не ушло.как покупал так на той же метке и осталось.
Если бы двигатель 1.6 106 л.с. был не втыковым то можно было бы смело назвать его почти идеальным отечественным мотором, а так слёзы.
