Жор масла и его долив в двигатель | Страница 47
1…454647
20 апр 2015 в 10:37
Причины повышенного расхода:
13 мар 2024 в 14:34
bely75, это и есть торможение двигателем и в том ,и в другом случае.
bely75
bely75Пользователь
21 сообщ.с 25 ноя 201813 симп.
15 мар 2024 в 09:17
Т.е. ты предлагаешь катиться на нейтралке чтоб масложора не было? Так на холостых тоже ужор , об этом даже завод говорит. Выходит не ездить вообще?
22 мар 2024 в 16:36
Короче. Возобновился у меня масложер, хотя и не дымит еще. . Видимо катушки не при чем, хотя и подгорели.
Сын говорит, сам виноват. Почти год проездил на полусинтетике, которая любит коксоваться на маленьких поршнях. В подтверждении этого, я сам заметил, что начался он как раз когда я перешел на полусинтетику, хотя пробег был 200к. Видимо кольца маслосьема все же залегли. На ниссане такого не было, лил синтетику, промывал мягкой каждой раз. А теперь наслушавшись хрени. что масло само хорошо моет, а минералка вдвойне хорошо... пустое это все...
Промывка мягкой промывкой по сути раскоксовка без риска, так и надо было делать дальше. Теперь, если она не поможет, придется действительно раскоксовывать через колодцы напрямую, с риском получить задиры. Такие дела.
25 апр 2024 в 06:26
Попытка лай
Попытка разблокировать залегшие кольца мягкой промывкой отчасти удалась. Жор резко сократился, прямо каа в описаниях эффекта раскоксовки, только без риска получить шлам в цилиндрах с задирами . Воспользовался промывкой Зайгир для двигателей свыше 70 тыс. Первый раз увидел такую странную инструкцию. Ее надо залит целую банку после 1500 км от смены масла, и ездить до следующей смены, нг перед следующей смееой за 150-200 км залить еще одну банку. Я не стал так рисковать, и проехал всего 1000 км, и сменил масло с заливкой еще одной банки за 150 км. Было страшно, но помогдо. Промывка эта жидкая, и вероятно испаряется, поэтому заливать вторую надо наверно перед пробегом в 150 км.
Русс 54
Русс 54Гуру
652 сообщ.с 4 фев 20171 116 симп.
25 апр 2024 в 14:04
Мне понравился пенный Лавр, хорошо очищает камеры сгорания, клапана, компрессионные кольца. Прошлым летом начался масложор, перед сменой масла применил данный препарат, результат хороший. 1.jpg
Lena1405
Lena1405Пользователь
133 сообщ.с 28 фев 202193 симп.
25 апр 2024 в 19:12
Недавно проверяла масло, доливала, и тоже обратила внимание, кольцом к двигателю щуп вставила масло перелив показало, вставила кольцом к радиатору недолив.
Как же всë таки правильно вставить щуп???
25 апр 2024 в 20:06
Если сделать запрос в поисковике Лада Хрей фото подкапотного пространства, то через одну идут фото, на которых можно разглядеть, что щуп установлен кольцом к радиатору. С момента покупки даже не обращал на это внимания, как был установлен кольцом к радиатору так и устанавливается до сих пор. Более того при замене масла свежие 4 литра оного на щупе как раз показывают середину при установленном щупе кольцом к радиатору. Заправочные объёмы вроде как 4.2 литра.
12 май 2024 в 22:09
Жор масла возможен при торможении двигателем(особенно на двигателе с пробегом, когда маслосъёмные колпачки уже изношены), происходит это из-за ЭПХХ, когда автомобиль движется по инерции с включённой передачей, воспламенения топливной смеси не происходит, подача отключена( до достижения примерно 1500 об), движущиеся поршни начинают создавать разряжение в цилиндрах и тянут масло через колпачки. Отсюда и масложор.
14 май 2024 в 19:39
У нас нет никакого ЭПХХ , это в карбюраторах есть такой Экономайзер.
У нас есть режим торможения двигателем, вот его и не проработали на Вазе , когда создавали 1.8 , так как новейшие маркетологи, вообще не в курсе как это, тормозить двигателем .
14 май 2024 в 21:37
Да хоть как это назовите! Принцип тот же, отрубается топливоподача.
1…454647
