Штатная сигнализация. Проблемы, вопросы, решения. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dim, 8 июн 2018.
  1. Игорь812
    Игорь812 Пользователь
    29 янв 2019
    Санкт-Петербург.
    XRAY Cross 1.8л.122л.с.МТ.2019г.
    Спасибо за пояснения!) У меня так же установлена защита ЭСУД, что бы свой блок не подцепили, думаю имеет смысл добавить электромеханический замок капота да и хватит. Или просто оформить каско от угона и тотала )
  2. Алексей УР.ИЖ.
    Вы наверно хотели написать, что через 1.5 секунды сработал сигнал?!
  3. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    честно - на секундомер не смотрел, но прошло явно более 1.5 сек :( успел сесть за руль и устроиться поудобнее
    при случае попробую замерить...
  4. Алексей УР.ИЖ.
    У меня срабатывает секунды через две, после открытия двери.
    А я успеваю открыть дверь, сесть на водительское место и вставить ключ в замок зажигания. И тогда клаксон не орет :)
    xviper нравится это.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Может специально сделана задержка срабатывания, чтоб успеть ключ вставить и повернуть:), чтоб не раздражать окружающих.
  7. Alex75
    Alex75 Новичок
    11 мар 2019
    Xray, 1.8, 5 МКПП,2018
    Всем доброе утро! Вопрос: у нас штатная сигналка на ray-ах беззвучная или можно включить звук?
  8. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Беззвучная. Такие же сигналки стоят на всех французах (современных).
    Alex75 нравится это.
  9. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    При попытке угона орет штатный сигнал. Ну еще такую фишку можно сделать:https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...tatnoj-signalizacii-na-lada-vesta-i-xray.html
    pavel68, Dorist и Alex75 нравится это.
  10. Alex75
    Alex75 Новичок
    11 мар 2019
    Спасибо, понял :)
    Ок, хорошо. Первая часть ответа вполне :D
  11. Tobius
    Tobius Новичок
    15 июл 2018
    xray
    Если честно, то вообще в ней смысла не вижу. так, коробочка подающая сигнал, если кошка под капот залезла. А так бестолковая ерундовина. Если машину как-то обезопасить хотя бы от посягательств хулиганов, то надо чего-то серьёзней ставить, на мой взгляд. Я себе Пандору Dx9X поставил с автозапуском и нормально. Даже при запущенном автозапуске датчики не отключаются.
  12. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Привет. Почему Пандора, а не СтарЛайн?
  13. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Здравствуйте Всем! У меня появилась проблема. штатный центральный замок при закрытии с брелка срабатывают все замки на закрытие и сразу обратно открываются. при этом лампы поворотников не моргают. Отсоединил фишку от эл. замка водительской двери. все заработало и поворотники замигали. Вскрыл эл. привод. микрик работает. подал питание. движок двигает тягу в обе стороны . вроде все в порядке. ставлю назад .не работает. Куда копать может кто подскажет?
    aleks58, обратите внимание - перед закрытием замков на приборной панели не горит ли красная лампа незакрытой двери?
    aleks58 нравится это.
  15. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    На лампу не обратил внимания. манипуляции проводил снаружи. Сейчас собрал дверь. вставил штеккер и о чудо. все заработало в штатном режиме. Неделя мучений закончилась. только надолго ли. Я так понимаю концевик двери выполняет микрик в эл. замке. Надо будет прозвонить провода от замка до блока управления Ц.З. Подскажите пожалуйста где находится этот блок управления. Заранее благодарю.
    Этот блок называется ЦБКЭ (центральный блок кузовной электроники) и находится под торпедо, слева от рулевого вала. Он кроме управления замками выполняет еще целое море функций.
    Но мне думается, дело не в проводах, хотя могу ошибаться. Совершенно такие же симптомы при одной из пяти незакрытых дверях. На новых машинах этим страдает дверь багажника, замки на конвейере регулируют плохо, и задняя дверь для закрытия требует сильного хлопанья. Поэтому и спрашивал про лампу незакрытых дверей.
  17. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Спасибо! 70 т пробега. думал может провод на водительской подломился.
  18. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Если ключ в замке зажигания, цбкэ не даст закрыть машину штатным замком, типо защиты от дурака.
    При таком пробеге запросто. У меня провод правого переднего стеклоподъемника недавно перетерся, как раз в гофре ввода пучка в переднюю дверь.
  20. sergill
    sergill Пользователь
    22 дек 2020
    Машину взял в ноябре 2020. Не работает штатная сигналка. Режим БипБип активировал — работает. В блоке BCM T4…15.1 функция After Sales Alarm, ALARM PRESENT_CF стояло false. Активировал на true. Сигналка не заработала. Подскажите где копать?
