Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 78
  2. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Я тоже обращал на это внимание! Купил машину в мае 2017. Когда заметил что там вода постоянно стоит подумал что наверно зимой будет весело когда там вместо воды кусок льда замерзнет и дворники включить)). А из недостатков рея жестковат он по моему по кочкам у меня ехать быстро не получается иначе прыгать начинаешь как на калуне. Ну конечно не как на УАЗЕ но жосче чем на приоре. На приоре я по этим ямам летал. На хрее с той же скоростью боюсь о потолок биться головой. И не хватает 6-й передачи на трассе. Ехать больше 120-ти некомфортно кажется что двигатель слишком с большими оборотами работает. На той же приоре при этой скорости обороты движка намного меньше.
  3. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    А сколько оборотов, при 110км.ч., на вашем двигателе?
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Это всё коробка, она виновата, что обороты такие))).
  5. женя
    За то запас тяги всегда под ногой. Идешь соточку ,тапку прижал и уууууууу пошла родимая. Я привык, но можно шестерни махнуть и будут обороты пониже, цена вопроса баксов 120-130.
    Русс 54 и Маклай нравится это.
  6. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    У моей 16 диаметр и при 110 км.ч. стрелка миллиметр до 3000 не доходит. На зиму будет 15-е, выходит еще меньше будет.
  7. женя
    От мотора зависит, главная пара разная у всех трех моторов.
  8. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Пока больше 110 не езжу, двигатель нормально звучит. Больше штатная резина музыкалит. Правда в этом году 30 км гладкого асфальта положили, так там даже такую резину не слышно. Даже создается впечатление, что скорость в районе 60км.ч.
    Сергей М нравится это.
  9. дмитрий вячеславович
    вот специально сходил налил воды и подождал вода стоит в обоих "колодцах"! Даже сфоткал. На скорости 120 где-то 3500 оборотов. На приоре 3000. А на 3500 я б уже 140 летел :).
    Русс 54 и Васильевич нравится это.
  10. Маклай
    Маклай Пользователь
    16 сен 2017
    Тихвинские мы
  11. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Может нужно почистить отверстие?
  12. дмитрий вячеславович
    Надо посмотреть. Что то я его там не заметил. Может оно такое маленькое. А если нет резать вроде жалко :).
  13. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    С водительской стороны есть, почему то не в низшей точке, а как бы сбоку, к внешней стороне.
  14. Сергей Зинченко
    Сливные отверстия есть в колодцах обоих дворников. Находятся они почти в нижней точке, на фото стрелкой. Если там и останется вода то пару капель, но отнюдь не столько как на фото в сообщении №1572. Размер отверстия примерно 5х2мм.
  15. дмитрий вячеславович
    покрутил повертел спичкой не нашел :) видима у меня его там нет
  16. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Отверстие не там, где спичка. Чуть правее на сантиметр, на моем авто.
  17. дмитрий вячеславович
    Спасибо :) ,нашел прочистил теперь вода уходит! Но с пассажирского дворника такого отверстия нет
  18. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Сейчас посмотрел, так же с пассажирской стороны нет отверстия. Оно есть в конце ручья на пассажирской стороне.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    У меня тоже самое.
  20. arcadi007
    При одинаковых прочих размерах длинна колеса R14 отличается от R15 всего на 80мм, а вы толкуете про 250 оборотов двигателя, думается это неправда. Хотите считать - https://shina-calc.ru/#. При скорости 60 км/ч разница при одинаковых оборотах всего 2.6 км/ч на разных размерах.
  21. дмитрий вячеславович
    Тут разница в главной паре а не в колесах.
