Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Page 7
Discussion in 'Общий форум' started by asfaz, Apr 8, 2015.
Thread Status:
Not open for further replies.
    May 15, 2014
    3,070
    2,656
  2. k-330
    k-330 Пользователь
    Feb 19, 2016
    181
    53
    Ставропольский край
    Бачок я снимал. Снимается просто. Снимаете жабо над бачком (дворники не мешают). Бачок крепится с одной стороны болт шестерка , а с другой стороны у бачка большой овальный шип, который входит в отверстие лонжерона. Это отверстие намного больше шипа что на бачке (не знаю может так специально задумано). В общем уплотнил я это отверстие,подложил сбоку бод бачок кусок теплоизоляции с труб,бачок теперь стоит жестко. А вода при езде плещется.Почитал я в инете как у других с этим обстоит дело. Нашел на грантовском форуме такую же проблему. На гранте бачок примерно по такой же схеме крепится.Так вот они пришли к выводу,что причина бульканий в этом шипе. При качании в него заходит вода как в замкнутую полость и получается звук.Лечат они это дело просто. Шип у них круглый. С нутри бачка запихивают в шип пробку из под полторашки (точно подходит).Пишут проблема сразу исчезает.
    And.rey likes this.
  3. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    И где это взять, скачать?
  4. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Ага, написал:drinks:
  5. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    И мне если можно
    May 15, 2014
    3,070
    2,656
    Просьба, все адреса электронной почты и запросы на высылку данного материала ТОЛЬКО в личной переписке.
  7. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    Руслан - ты супер мужик! Выражаю огромную благодарность!!
  8. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Документация для того и создана, чтобы ей пользоваться. :acute:
    Ashot, Deadушка and Electromaster like this.
  9. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Руслан, спасибо:drinks: Изучаем:dance2:
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Ребята последние сообщения вообще о чем, о какой документации ? судя по всему вырезаны часть сообщений.
  11. Ром
    Ром Гуру
    Jun 14, 2016
    307
    193
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    Vych67 likes this.
  12. Ruslan
    Ruslan Пользователь
    May 5, 2016
    98
    35
    Ром, тоже этот сайт в закладках. норм там инфо.
  13. Дмитрий_X
    Sep 5, 2016
    76
    14
    Ульяновск.
    Привет! Сегодня я все таки сделал это! Купил лист изолона 1 см., и лист вибропласта стп 2 мм., снял бачок, проклеил еле запихнул обратно, посторонние звуки пропали булькание еле заметно! Пока радует! Шипа я не увидел, фото проделанного прилагаю, глухой бачок))
  14. КОСТЯН 102
    КОСТЯН 102 Пользователь
    Sep 4, 2016
    18
    6
    Салават, Башкортостан
    Здравствуйте, коллеги! Недавно произошел такой казус: в субботу вечером загорелся чек, в вс поехал к ОД, местные не работали (СТО), в соседнем мастер посмотрел, сканера для X-ray не было, скинул клемму, не помогло... Ладно, в раб день приехал к своему ОД, они говорят: ошибка-разрыв силовой цепи... Я им: чек загорелся при движении, клемму снимали "-", может, говорю, бензин и т.д.... Нет, говорят, ошибка одна и именно "разрыв силовой цепи". Вот теперь думаю, что это было, код ошибки они мне так и не сказали.... Или просто тупо убрали ошибку, либо что-то ю, о чем они не хотят говорить...
  15. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    Вчера прокатился на "приоре" с включенным кондиционером и без. Нет разницы в приемистости мотора,а на х рэе,как на телеге,сразу тупит. Не пойму в чем дело,или прошивка такая,что мотор душит?
  16. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    Feb 26, 2016
    384
    150
    Петрозаводск
    Приора на обкатке? или уже поезженная? У меня сейчас мотор стал черезчур резвым, и кондера вообще не чувствует. Пробег 23 000
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Читал тест журнала "За рулем" в бумажной версии. Они купили Приору с 126 двигателем и каждые 5 тык пробега снимали двигатель для прогонки на стенде. Так вот максимальную мощность стенд показал именно на пробеге 25 тыс км.
  18. vovka
    vovka Новичок
    Oct 6, 2016
    Господа, кто ещё нас порадует совковой атмосферой как не родной автоваз своим сервисом? :) Прям смахиваю ностальгическую слезу после каждого их посещения!
  19. vovka
    vovka Новичок
    Oct 6, 2016
    Надо просто дождаться пока на панели погаснут все огни тестовые и потом запускать стартер. Зависать не должен тогда.
  20. vovka
    vovka Новичок
    Oct 6, 2016
    Надо от них требовать распечатку снятия ошибок. А вдруг завтра у тебя гарантия заканчивается ? И не докажешь ничего.
  21. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,615
    703
    Приора обкатанная,но хозяин говорит,что и раньше тяга не пропадала.А как у Вас при маленьком пробеге вела себя при вкл. кондиционере,сильно тупила?
Thread Status:
