Недостатки, косяки Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 104
  2. Сергей Зинченко
    Пробовал, в разных ситуациях. На прямой иногда помогает, в заносе нет. Не реагирует. С этим косяком я смирился, утешает то что авто не пытается само руль поворачивать и передачи переключать :)
    Ньюанс, мы ведь не водителей в этой теме обсуждаем, а косяки авто. Конструктивную критику вполне принимаю, в соответствующей теме.
  3. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Укажите данные по автомобилю.
    Тоже "ВЕСТА св кросс" не понравилась, какая то медленная, вязкая не поворотливая, "XRAY" легче на 100кг по шустрее и манёвреннее, но чем он сильно проигрывает так это сидениями, у той очень удобные с регулируемым спинным упором.
  4. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Попробовал проверить у себя, никакой блокировки не обнаружил. 1-2-3 передачи, до 5 тыс оборотов, одно колесо свободно крутится, второе полностью стоит.
    Примерно две секунды, после нажатия на педаль, электроника даёт нажимать газ, потом начинает душить, вне зависимости от силы нажатия.
    Меня эта самая электроника пока что только радует. Даже специально хочется в занос уйти, чтобы посмотреть, как срабатывает ESP :)
    Konservator нравится это.
  5. Veniamin
    Я вчера на круге со снежком чуть быстрее зашел (один был, никого не пугал), зад понесло маленько - и тут хруст в районе правого заднего колеса, короткий как будто дёрг назад - и машина выровнялась и стала на траекторию.
    Русс 54 и Нюанс нравится это.
  6. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    А я на горку скользкую забирался то одним колесом гребет то вторым и так выгребла машина.
    Русс 54 и And.rey нравится это.
  7. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Какие обороты и на какой передаче, не помните?
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Я вот думаю, надо площадку найти ровную, да потренироваться, чтоб знать наверняка, как машинка себя ведёт в конкретном заносе. Если конечно удастся её сорвать:)
  9. M.Владимир
    8 окт 2017
    На первой, обороты не смотрел ну примерно 2500.
  10. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Хотел сравнить, на Весте делали опыт, поддомкратили переднее колесо и примерно при тех же - передаче\оборотах, съехали с места.
    dimok-16 нравится это.
  11. Сергей Зинченко
    Не советую, машину выкидывает с дороги как камень из пращи - проверенно. Если уж очень хочется, аж прям зудит. То безопасным способом. В снежной каше стартануть и резко руль в сторону с добавлением газа. Занос получится мягко и элегантно, а в случае чего снег быстро погасит скорость.
  12. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Немного не правильно написал. Имел ввиду то, что при каждой возможности не стесняюсь срывать машину в занос, чтобы посмотреть, как на такую ситуацию реагирует электроника.
    Точно так и делал сегодня. Но ничего не случилось, машина как стояла на домкрате, так и осталась на нём стоять.
    Старые прошивки АБС, 16-го года, поинтереснее.
  14. Sergey174
    За пороги не боитесь с такими экспериментами?
  15. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Боюсь, а что поделаешь :) Хотя место под домкрат у меня сейчас слегка усилено крепление защиты порогов.
  16. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Коррозии не будет в резьбовых соединениях? Все условия есть для создания гальванической пары - разнородные металлы, влага, соль и грязь.
    Нюанс нравится это.
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Разнородные материалы - это какие? Коррозия в любом случае будет, на фотографии видно где она уже началась. Пока что на улице холодно, возможности нормально обработать нету, поэтому просто побрызгал все неокрашенные места антикором. Ближе к лету всё обработаю по нормальному.
  18. jug164
    jug164 Пользователь
    11 дек 2017
    Как я понял на фото, заводское обмазанное герметиком крепление порога с крылом раскручивается и в его отверстие закручивается крепление кронштейна усилителя защиты порога или же там новое отверстие сверлится?
  19. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Это уже моя доработка крепления (на фото видно сварной шов и то, что оригинальная часть крепления покрашена, а приваренный "костыль" нет). Тот вариант крепления защиты порога, который предложил продавец, оказался в моём случае не применим. Они для крепления используют зажим, который должен сжимать порог с двух сторон и за счёт этого держаться, но так получилось, что на моём автомобиле в месте зацепления данного зажима порог имеет форму конуса (возможно это усиление под домкрат, сзади такого нет) и зажим просто не держится. У некоторых производителей защиты порогов крепление выполнено именно таким образом, поэтому решил сделать так же.
  20. Элегантный вазотаз
    Камрады, с наступившими на вас всех праздниками! Я так понимаю у нас нет индикатора омывайки?
  21. ZxAlex
