Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 41
Сегодня прозвонил колодку после улитки , при нажатии кнопки цепь замыкается и сопротивление меняется при нажатии разных клавиш. Напряжение тоже приходит и масса есть на 8 pin. Через улитку всё проходит, осталось либо контакт плохой в колодка под капотом или прошивка все же нужна ЭБУ. Кнопки не сверяться в темноте, может у меня блок без подсветки?
у меня был активирован в прошивке, возможно по тому, что робот
кнопки в иксреях были без подсветки (2019г), не знаю какие потом ставили. Я себе поставил кнопки от весты
вы точно уверены, что круиз не работает? то что на приборке индикации нет еще не значит, что он не работает. Проверьте на трассе
Сергей Догадин, по прошивкам тут немного информации . А так полистайте тему. Вроде у нас еще не было случаев у кого КК не заработал.
Подскажите кто-нибудь а как на правые кнопки мультимедиа попадает +12в. и масса для питания светодиодов подсветки?
я все понимаю. накладка левая есть 11 и 8 пины + и -.как и на какие пины идет 12в. на правую сторону.?
На свой Cross с H4M и вариатором решил поставить, наконец, кнопки круиза и ограничителя на руль вместо дурацкого переключателя под коленом.
Кнопки на руле поменять просто. Дальше пошли осложнения.
Эмулятор у меня такой:
То есть, он отличается от всех. Бог с ним, что я так и не понял пока, как его подключать.
Просто, когда на физической кнопке под коленом в колодке нашел плюс и массу (вот в этой колодке):
Случайно их закоротил с характерным звуком легкого кз.
Теперь круиз и лимитер вообще не работает, потому что не могу найти предохранитель, через который подается питание в этот блок кнопок! По схемам от Весты, он, типа, от габаритов, но предохранитель цел. Я пока вообще не могу найти схемы, где есть разводка проводов круиза и ограничителя для H4M.
Куда копать, подскажет кто?
Про предохранитель не скажу, но есть вот такая схема
может чем поможет
еще на драйве покапать попробуйте
может чем поможет
Подскажите пожалуйста, эмулятор фиксированной кнопки где-нибудь можно приобрести?
Всем добра, форумчане! Не подскажите, что ещё нужно включить в ЭБУ, чтобы заработал к/к и о/с? Что уже было сделано: включили вышеуказанные функции и включили кнопку "импульс", т.к. эмулятор я не ставил. Но, кнопки + и -, а также res и can не работают. Ставили другое ЭБУ - всё работает. Видимо что то ещё нужно включить в моём ЭБУ. Машина 17 года, 1,8, АМТ.
Поробуй обучение провести в интернете была инструкция.
https://telegra.ph/Obuchenie-knopok-na-rule-Lada-Vesta-03-27
