Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 42
31 янв 2018 в 18:32
Vodik
VodikПользователь
31 сообщ.с 29 мар 202011 симп.
12 сен 2023 в 15:28
какая у вас версия ЭБУ? я уже точно не помню номера, но там есть нюанс, в каких-то ЭБУ достаточно активации через телефон и ЕЛМ, а какие-то нужно прям перепрошивать
короче почитайте "шапку" :acute:
opel
opelПользователь
58 сообщ.с 4 мар 20176 симп.
12 сен 2023 в 15:44
Прошиваем и редактируем сам блок. М86 v.310 Ителма 8450020042
djdens
djdensПользователь
156 сообщ.с 3 дек 201734 симп.
12 сен 2023 в 22:27
Все блоки производит Ителма. Разница в софте, для 1.8 АМТ свои заморочки с иипромм.
opel
opelПользователь
12 сен 2023 в 22:30
Иипромм , что это такое?!
opel
opelПользователь
12 сен 2023 в 22:43
Вот мой стоковый блок выше написал, его стоковая, изначальная прошивка i785xf06. Её отредактировали в блоке, а именно , включили КК и ос, а также кнопку на импульс, а не на постоянно надатую. Кнопки КК и ОС стали загораться всегда, когда ты их коснешься, а не как раньше, прикоснулся горят, отпустил не горят. Вот, но остальные, +-, res, can вообще не работают
djdens
djdensПользователь
13 сен 2023 в 12:56
Кнопки загораются или индикатор на панеле приборов.
opel
opelПользователь
13 сен 2023 в 16:04
Индикатор на приборке. Круиз и Лимит
djdens
djdensПользователь
13 сен 2023 в 20:41
Сами кнопки светятся при вкл. зажигании?
opel
opelПользователь
13 сен 2023 в 20:53
Да, светятся
djdens
djdensПользователь
14 сен 2023 в 05:10
В приборке активировал два пункта кк и ос?
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 09:57
Да
14 сен 2023 в 10:30
Активировали в панели приборов, а не в ЭБУ. Надо либо скачивать и редактировать родную прошивку, либо зашивать новую, с уже включенным КК.
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 10:33
Редактировали иммено в самом БЛОКЕ! О чём и речь!
14 сен 2023 в 10:36
И круиз активируется, по-моему, от 30 км/ч. Включаете его кнопкой (на панели появится надпись "Круиз"), затем разгоняетесь и нажимаете (или удерживаете) какую-то из кнопок. То ли +, то ли RES, то ли CAN. Точно не помню.
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 10:37
В панельке нет активации кнопки "постоянно включенная" на "импульс". Чтобы КК и ОС включались на руле
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 10:42
Пробовал, бесполезно. На скорости включаю Круиз, а дальше надо + нажать, вот как раз + и не работает. + и - для выставления скорости. Can - сброс, Res - выставляет предыдущие параметры. Вот эти 4 кнопки как раз и не работают. Подключали блок от Весты - всё работает! При чём на холостом ходу Лимит выставляется.
14 сен 2023 в 10:47
Когда нет активации в блоке ЭБУ, как раз так и не работает. И установка блока от Весты говорит об этом же. Значит, вам всё-таки не активировали.
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 10:53
Ну как же так может быть? Кнопку "импульс" в блоке активировали, а КК и ОС не активировали? Зачем им так делать? Если у Вас есть такая прога редактирования ЭБУ, то могу Вам свою отредактированную прошивку скинуть, чтобы сами посмотрели
14 сен 2023 в 11:16
Разные причины могут быть
Нет, я не умею редактировать ЭБУ. Возможно, вам поможет Выкрутас.
opel
opelПользователь
14 сен 2023 в 11:20
Спасибо, но у него: Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
