Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 38
    djigero нравится это.
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    На 4пда посмотри программу пирен там базы свежие должны быть. При запуске пирен какую модель авто выбираешь?
  3. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    На крайний случай можно ECU Tweaker.
  4. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    На 4пда не попасть. Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту. Как уже задрали эти дятлы... Модель Логан2-Сандеро2.
    Kuralesss нравится это.
  5. Veniamin
    Заходи на 4pda.to
  6. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Или через приложение
  7. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Кто делал этой программой, подскажите, куда рыть? Не могу найти контроллер панели в списке. Шапка программы русифицирована, а все остальное - на французском. Если брать панель как на скринах пирена - такой нет. Ну, или я неправильно делаю. База вроде самая последняя.
    Выбор - Логан 2 - Сандеро-2
  8. arcadi007
    IMG_20210630_122546.jpg IMG_20210630_122616.jpg IMG_20210630_123013.jpg Установил КРУИЗ на H4M. На всю установку ушло не более часа. У меня была комплектация предпоследняя, поэтому дополнять или переделывать ничего не надо. Основные проблемы были с активацией. После нажатия и загрузки любой функции требуется перезагрузка и сброс ошибок.
    После вкл. зажигания стала загораться многофункциональная лампа.
    При сбросе питания АКБ (любом) круиз не активируется, горит многофункциональная лампа.
    Для восстановления функции КК надо производить сброс обучения КК в строке "ограничение скорости в блоке управления двигателя".
    Возможно кто сталкивался с таким косяком? В принципе не страшно, но любое снятие клеммы АКБ влечет за собой отключение работы КК, что уже не удобно. Плюс надо будет ехать к мастеру или покупать приблуду для сброса ошибки.
  9. Буре
    Буре Пользователь
    5 дек 2019
    Альметьевск
    XRAY 1.6 МТ 2019
    На дастерах и логанах с заводским КК то же самое
  10. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    cluster_x52_2nd_indus_v3.5 GENERAL CONFIGURATION Configaration Generale
    Строка Cc_Sl_Acc_Service_Customer
    https://www.drive2.com/l/516516478942446705/ смотрим активацию только в панели.
    aleks21960 и DSilver нравится это.
  11. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Screenshot_20210630_185955_org.quark.dr.canapp.jpg Screenshot_20210630_184724_org.quark.dr.canapp.jpg Screenshot_20210630_184640_org.quark.dr.canapp.jpg
    Что там выбрать, и как сохранить? Screenshot_20210630_184724_org.quark.dr.canapp.jpg Screenshot_20210630_184640_org.quark.dr.canapp.jpg
  12. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Наконец-то наконец... Все работает. Только выбирать надо CLUSTER_x52_x67_x79_x92_v4.9. Потом "Prise en compte des configuration".
  13. DSilver
    DSilver Пользователь
    21 июн 2021
    Lada-Xray 1.6
    Логан2-Сандеро2.
    Через DDT нашел Cc_Sl_Acc_Service_Customer, но при его активации ничего не поменялось, хотя параметр, вроде как, записан. При чтении считвается как активный
    P.S. Да.. похоже кнопку перезапуска приборки не нажимал...
  14. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Выше я давал ссылку на драйв там в конце написано как активировать в приборе индикацию.
    aleks21960 нравится это.
  15. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Lada Xray 1.6 106л/с
    Ребята у кого-нибудь получилось активировать кк на xray cross 1,6L 106 л/с 2021 года с прошивкой i765xn09 , доску активировал ,но индикации нет и соответственно ни чего не работает , надо наверно в ЭБУ движка лезть - но какой программой не понятно .
  16. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    i765xn09 и i765xo59 - в этих прошивках КК отключен, нужно прошивать ЭБУ двигателя вот это прошивкой i765xm57 - последняя в которой КК ещё активирован.
    РинатR нравится это.
  17. aleks21960
    27 апр 2020
    Карелия
    Lada Xray
    Программ для прошивки блока управления впрыском довольно много - Чиплоадер, ОпенБокс и т.д. Если незнаком с электроникой, лучше доверить это дело профессионалам. Нужно делать шнур для прошивки, покупать софт, адаптер.
  18. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Всё понял , спасибо , надеялся что в м86 хоть какие нибудь кодировки есть .
  19. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
  20. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Всё таки он заработал !
    Спасибо Выкрутас за доработку прошивки и спасибо а178 за консультацию .
  21. РинатR
    РинатR Пользователь
    30 июн 2021
    Хотел отредактировать предыдущее сообщение , но нет кнопки редактировать .
    Вообщем пока жаба душит накладку с кнопками покупать, может скоро китайские друзья заварганят её за адекватные деньги , Так что получился вот такой колхоз- эдишен . Да ещё покупал elm wifi для активации доски приборов , который в pyren отказался работать , выкинул wifi , прошил pic , был преобразователь rx tx на cp2102 , соединил их вместе - заработало . Вот как бы и всё.
    Валерий Михайлович и a178 нравится это.
