Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 2
Учитывая цены которые они ломят, цена будет в порядке тысяч 70... Во Владимире ОД не делают.
Этот комплект может выручить тех, кто не хочет иметь вообще никаких проблем с гарантией, потому что обнаружить его наличие в машине нереально, установка, так сказать, скрытая. Состоит комплект из платы, набора проводов для подключения к ЭБУ и пинов для той же цели.
Electromaster, так он же вроде и активировать сможет родной?
Приветствую! Помогите разобраться с КК. Джостики от Весты. Поставил эмулятор и подключил его три провода к улитке. При активации круиза, панель проморгала. При включении зажигания на панели загорается "лимит", прочерки и оранжевый значок лимита. После запуска двигателя, кнопки на джостике не реагируют, панель не активна. Правый джостик работает.
Минусы существенные при ее использовании ?
Минусов особых не вижу, просто мультируль - это понты, можно похвалиться перед сандероводами, например. А тут всё отнюдь не на виду
Electromaster, ну и как по вашему мнению,всё работает адекватно? Установка сложная?
Подскажите контакты, кто может активировать круиз в Москве и ближайших областях.
Добрый день!
Подскажите пжл. куда дальше копать. Заменил накладку на руле. Установил кнопку КК. Протянул провода от улитки к ЭБУ. После чего вскрыл колодку и у меня оказались уже заняты пины С2, 3 и Е2. И что это значит? Зря тянул провода? Или достаточно только активировать КК?
двигатель ВАЗ 1.6, выпуск май 2017
Вован495, а чем заняты эти контакты? Может заглушками? Или там вставлены контакты из металла и от них идут провода?
