Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 24
    djigero нравится это.
  2. mykola
    Короче, круиз без активации приборки РАБОТАЕТ.
    Собираем примитивную схему как выше было показано, кидаем пару проводов на ЭБУ и вуаля, пользуемся почти бесплатным круизом.
    zwlad, Andrew28, pavel68 и ещё 1-му нравится это.
  3. pavel68
    Тоже так сделаю мне навороты не нужны
    mykola нравится это.
  4. mykola
    Кстати, сегодня обнаружил что от нажатия на педаль сцепления круиз не отключается.
    Т.е. выжал, переключился с четвёртой на пятую, отпустил педаль и скорость снова поддерживается.
  5. Veniamin
    mykola, а должен отключаться. У меня отключается в момент нажатия сцепления.
    Возможно, там концевик сдох?
  6. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Тоже не отключается при нажатии на сцепление , только при нажатии на тормоз. Круиз ставил на новую машину и уже почти три года работает так. Не вижу в этом проблемы.
  7. slavafroloff
    при кратковременном нажатии на педаль сцепления для переключения передачи КК не отключается и после отпускания педали продолжает работать с установленной скоростью.
    если подержать педаль сцепления нажатой ~7 сек (не помню точно, но сам факт проверял), то КК отключается, скорость сохраняется в памяти и может быть вызвана кнопкой RES (так и в учебнике написано "через несколько секунд после нажатия на педаль сцепления" стр.86)
    biglayner62, mykola и Electromaster нравится это.
  8. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    XPT, подойти подойдёт, но кнопки управления мультимедиа вестовские. Придется с этим что-то делать. Если магнитола на Андроиде, то проблем не будет.
    XPT нравится это.
  10. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Магнитола пока штатная без экрана, но в планах замена есть. Судя по теме насколько я понял будут работать только кнопки громкости? Позже вчитаюсь в тему, уж слишком она объемная стала, пока начну с заказа накладки.
  11. Veniamin
    Да, собственно, открутить от накладки вестовский блок аудио-кнопок, и прикрутить на его место родной хреевский. И всех дел.
    XPT нравится это.
    Тогда кнопки круиза с подсветкой будут, а кнопки ММС - темные. Негармонично...
  13. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Друзья, здравствуйте. Вот и я купил накладку от Весты. Прислали и БУ, ***** редиски, ну да ладно, лишь бы работали. Начал изучать тему... Но почти 100 страниц читать... Времени нет. Помогите, будьте добры, найти самую подробную пошаговую, инструкцию по монтажу и активации КК.
    А если ссылку на неё закрепить в начале, новички, я думаю, будут очень признательны.
  14. slavafroloff
    Dorist, asfaz, svn и ещё 1-му нравится это.
  15. DJRelax
    DJRelax Пользователь
    6 май 2018
    LADA XRay, Luxe Prestige
    Привет!
    Можешь подсказать какую прошивку ставил и где что бы активировать КК?
  16. svn
    Сегодня отдавал машину электрикам, в своем городе. Я сам не присутствовал, работал. Установили магнитолу, CC2L и хотели сделать КК. Накладку то от Весты поставили... Но они сказали, что разъём в улитке весь заполнен, свободных пинов нет... Надо только активировать, говорят... Такое бывает? 2016 года машина, комплектация Люкс...
    И ещё вопрос. Подсветка кнопок должна сразу заработать, просто накладку другую поставил и всё? Никакого питания подавать не надо? У меня не светятся, просто... БУ, блин, прислали...
  17. SkullBoneys
    SkullBoneys Пользователь
    1 янв 2019
    XRAY 1.8, 122л.с. AMT. 2018г.
    Мониторю эту тему и драйв, но тут позвонил в известный магазин вест/иксрей и мне сказали что круиз они пока не ставят, дали номер некого человека который в СПБ этим занимается.
    Назвав ему свою комплектацию (Comfort AMT) и год 2018, он сказал что обманка для руля мне не нужна и так все шикарно работает. Я уточнил что надо для этого: жгут проводов в ЭБУ 1500р, накладка на руль 4000-5000р, работы по подключению и активации в ЭБУ круиза 4000р.
    Но так как я сам с руками из нужных мест конечно хочу произвести все работы сам, мне не понятно только несколько моментов, почему не нужен блок эмуляции и сама кнопка рядом с корректором и что это за активация в ЭБУ, могу ли я ее сам сделать подобно активации круиза в щитке? Может кто делал на 1.8 АМТ?
  18. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Двумя постами выше ссылка на Библию по круизу , перечитайте несколько раз и все станет ясно .А руки с нужного места всё сделают.
  19. SkullBoneys
    1 янв 2019
    Ну я написал то что читал конечно эти посты, но вы видимо не прочли мое сообщение.
    Мне сказали эмулятор не нужен, в мурзилке способ без эмулятора описан только для 1,6
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    С вазовским ЭБУ эмулятор не нужен.Все уже заложено в ЭБУ , активировать надо только отображение на панели приборов.
  21. SkullBoneys
    1 янв 2019
    Получается схема как на двигателе 1,6?
