Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 9
  2. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    если у вас АМТ, то скорей всего вы замечали ,что, при довольно интенсивном ускорении , на 2й или 3й передаче а.м. довольно сильно подергивается, хотя может это не у всех есть, кстати и проявляется не всегда,
    Victor и Александрдр нравится это.
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Замечал. Но больше на холодную.
  4. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Вот тут в видео приведён звук якобы детонации, но я в этом звуке никакого звона не слышу, но от двигателя такой звук наблюдал. Подскажите кто знает, это ли звук детонации, или нет?
  5. Алексей УР.ИЖ.
    Металлический стрёкот, это и есть звук детонации.
    darkb нравится это.
  6. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    тут больше на дизель похоже, хотя может микрофон еще искажает так, на наших движках, он как то позвонче
    И очень длительно, бесконечно прямо. На 129 движке бывают взвяки в жару и с кондеем, но буквально секунда, не больше...
  8. RaShakh
    30 июн 2017
    Нет. Я если еду в горку в районе 2000 оборотов постоянно позвякивает. Пока нагрузка на двигатель не кончится.
  9. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Есть еще пара, в Автомире машину покупал - туда и поехал.
    Сейчас если и Дмитрия74 все получится - детонация пройдет, буду другого дилера трепать
    Просто я думаю, что перепрошивка заводской программой может не убрать детон до конца!
    Это дергание на механике у меня тоже есть. Когда чуть резче нажмешь на педаль после включения второй или третьей передачи иногда начинается дерготня, причем ощутимая такая - прям как у "чайника" - отпускаешь газ вновь нажимаешь и все проходит! Когда машину только купил прямо часто было, сейчас относительно редко!
    Так, что думаю это не в АМТ дело, а опять же в настройке двигателя.
  10. Алексей59
    Алексей59 Новичок
    8 май 2018
    Веста
    Добрый день. Была проблема с детонацией. Но несчастье помогло. Лопнула крыльчатка на помпе и пришлось при замене проверить правильность меток ВМТ. Так вот что обнаружилось что метка на шкиве коленвала не совпадает с точкой ВМТ на пол зуба. Так как зажигание было раннее Что вызывало детонацию . перекинули ремень на один зуб . проблема исчезла. Сейчас только изредка когда неправильная передача происходит кратковременная детонация под большой нагрузкой.
    Victor и proube нравится это.
  11. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Да мне главное было понять, тот звук, или нет. До этого сколько ни смотрел видео с записью звука детона - так нифига не понятно, никаких посторонних звуков не слышу. А тут чётко слышно.
    Плюс ещё недавно прокатился на карбюраторной буханке, так там этот звук звучит точь-в-точь как на этом видео, и так же продолжительно (если газу даёшь на низких оборотах).
    На хрее же такой звук действительно наблюдал очень кратковременно, секунда, если не меньше, и тоже где то в низах, при ускорении.
    На второй передаче у меня такая байда постоянно была по началу, сейчас реже, но случается. Когда включаешь вторую, и обороты ниже 1000, и нажимаешь газ - начинает дёргаться. Если газ не нажимать, а подождать, пока обороты поднимутся до 1000, то тогда будет норм. Ну либо выжимать сцепление, поднимать обороты, и отпускать сцепление. Дичь какая то, для машины напичканной электроникой.
  12. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Кстати на Дастере с именно мотором 2.0 с 2016 года выпуска схожая проблема - звон при трогании с места и дальше звон в диапазоне 2000 - 2500 об. (если не ошибаюсь)
    Читал у них на форуме дилеры также ничего не делают, владельцы заливают 98 бенз и уповают на надежность движка!
    Прислушался у меня тоже при чуть более энергичном трогании на первой, иногда проскакивает звон!
    Вот нам и партнер Рено!
  13. ZxAlex
    Max777, у друга дастер, заливает 92-й и не парится, коробка мешалка, детонации не ощущает, просто ездит.
  14. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Относительно Дастера видел жалобы только на машины именно старше 2016 г. и с объемом двигла 2.0!
    На Дроме, Драйве куча отзывов про Х Рей (Весту) с 1.8 люди тоже льют 92 и никаких жалоб на детон, при чем некоторые машины первых выпусков, еще с первой прошивкой и вот не верю я, что они не звенят.
    А почему люди не слышат детонацию (или не обращают на нее внимание) - список факторов был перечислен выше!
    Это мое мнение!
  15. Егор68
    Егор68 Новичок
    2 мар 2018
    После покупки машины летом 2017 г.,было замечено что детанация появляется когда на улице более +20 и двигатель полностью прогревается. На пробеге 11500км двигатель заменили по гарантии заодно поменяли и прошивку на более новую версию и теперь детонация исчезла.Правда расход топлива увеличился литра на полтора.
  16. proube
    Егор . Если бы вы рассказали как получилось нагнуть ОД на такую замену ,а еще лучше и показали бы документ ,где видно КОД по которому они оформили замену - было бы замечательная помощь для тех ,кто измучился с детонацией,а ОД никак не реагируют.
    Max777, Алексей УР.ИЖ., RaShakh и 2 другим нравится это.
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    Сегодня еду к ОД на первое ТО. Будем бодаться.
    Нашёл контору, готовы прошить на евро 2. Обещают что детонация на 90% уйдет. Если не получиться, в течении недели возврат денег. Цена вопроса 4000р.
    Кто нибудь уже шил евро 2? Есть плюсы? И могут быть минусы, кроме снятия с гарантии?
    Ммнус при прошивке Евро-2, есть, и значительный. Там программно отключается нижний датчик кислорода, и в катализатор может попадать несгоревшее топливо. В итоге это приводит к разрушению начинки ката, мельчайшие частицы которого при обратной тяге могут попадать в цилиндры. Отсюда задиры стенок цилиндра и привет, капиталка движка.
    В общем, прошивка Евро-2 тащит за собой необходимость физического удаления катализатора, иначе может случиться беда.
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    А удаление катализатора к чему может привести?
  20. ZxAlex
    К повышению вредных выхлопов и, как следствие, загаживанию нашей среды обитания :D
  21. proube
    На природу вред смешной по сравнению с вонючими, дизельными движками ,реактивными самолётами и предприятиями.
    А вот с гарантии по двигателю слететь запросто можно. Если не поможет, качнуть уже не удастся после прошивке в сторонней конторе.
