Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 28
  2. дмитрий 74
    дмитрий 74 Пользователь
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    достал с зимнего хранения красного , покатался , услышал ее родную ,которую в прошлом году, самыми свежими прошивками победить до конца , так и не удалось.
    позвонил,узнал у другана чип-мастера что там на фронте войны с детоном ,поехал ,прошился,прошивка вроде самая свежая для кросс, и еще, теперь у меня есть спорт-режим в кпп , включается переводом ручки в ручной режим.
    поехал на много приятней , как в спорт режиме так и в обычном, детонировать стал еще меньше, честно я пока ее вообще не слышал , но боюсь просто после апгрейда, небыло условий для ее возникновения , погляжу.
    по расходу изменения небольшие есть , но после 20-22л на сотню на зимнем автомобиле,эта прибавка кажется несущественной))) , было 7.2 -7.8 ,сейчас 7.6-8.2, это показания бортового компа.
    увидел сейчас видео о переносе дтвв , думаю надо будет тож попробовать, только вот думаю может сам датчик перенести, кто точно знает ,этот датчик давление где измеряет? как бы есть только три варианта , атмосферное , в ресивере , и оба , тоесть разницу между ними.
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Мне залили. Я их с детоном достал. Щас на 95 ни при каких режимах нет. А вот на 92ом в жару, после пробок есть.
    Victor нравится это.
  4. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Модель (код) залитой от кросса прошивки у Вас какой?
    Т.е. детон до конца не прошел?
    Относительно переноса ДТВВ можно заколхозить теплощит закрывающий ресивер и датчик ДТВВ от тепла идущего снизу от катколлектора! Это с целью просто попробовать, можно просто из фанеры! Дешево и датчик греться не будет. Это все к тому, что истратите деньги на перенос датчика, а эффекта может не быть и думаю, что не будет.
    Я не разу не слышал звуков детона от Х Рей Кросс (у нас они в городе встречаются).
  5. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Я обращался 4 раза. Пробовал и по плохому и по хорошему результат один говорят нормальная работа мотора, если накроется заменим по гарантии, машины с моим с VINом в отзывных компаниях нет. Диагност объяснил, что отдельной прошивки нет, они копируют штатную и посылают на завод где ее корректируют и спускают обратно. Но это только при замене топливопроводов по отзывной компании, но моей машины в списках нет.
    Вот и все.
    Дэмон и proube нравится это.
  6. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    потому что звенит он если, едешь по трассе 60-80 км.ч. и решил чуть ускориться, придавил педальку и он пошел заливаться дилинь дилинь, а чтоб перестал надо или снизить газ или топнуть педаль сильней, только это не всегда получается , так как едешь в потоке, а на перекрестках при резком трогании он не звенит
    по прошивке ,чет даже не глянул,
  7. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Да, такая же беда, звенит. Перенос датчика (купил выносной) не помог. Позорно звеню.
  8. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    ну вот , тогда я не буду заморачиваться, 1500р выкидывать не охота , к томуж на спорт-режиме вообще звона не слышу, только подсказчик переключения постоянно загорается)))
    Max777 нравится это.
  9. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    У меня помогло. В жару в пробках никаких проблем нет. У тех у кого не помогло, причина в другом.
    Если ты из Москвы, то могу одолжить и покатаемся и посмотришь.
  10. дмитрий 74
    8 апр 2018
    XRAY 1.8 АМТ
    вот блин, ))) ладно , чего нибудь придумаю, может просто датчик возьму в долг , провода сколхожу попробую, там делов на 10 минут.
    я из Тамбова , далековато , спасибо.
  11. Галей Бармалей
    Галей Бармалей Пользователь
    3 июл 2017
    Челябинск
    XRAY 1,8 МТ. 2017
    Интересно какая свежая прошивка на Rey 1.8 МКПП ?
  12. RaShakh
    30 июн 2017
    Мне тоже так говорили. Я попросил их вместе проехать с компьютером и записать видео. Сказал, что связался с АвтоВАЗом и они попросили все записать и прислать.
  13. Эндрю70
    Видимо дело не в прошивке. У меня детонации нет. Совсем. Никогда. Сейчас у нас плюс 30. Бензин лью 95.
    Serdgio и Lord 68 нравится это.
  14. pavel68
    Наверное белорусский бензин получше
  15. Lord 68
    У меня тоже никогда не было детонации. Бензин также 95, но пробовал и 92. Тоже тихо, но по моему субъективному мнению движок работает жёстче. Расход если и увеличивается, то очень и очень незначительно. Живу не в РБ.
  16. Эндрю70
    Мой мобиль тоже АИ92 усваивает очень даже хорошо.
    pavel68 нравится это.
  17. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    См. форум выше!
  18. Evgyndiy
    Evgyndiy Пользователь
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Я уверен что если дело дойдет до замены ДВС, они все сделают что бы такого не случилось, признают что Вы эксплуатировали а/м на бензине с низким октановым числом и все, вся ответственность ляжет на Вас.
  19. Dantist
    Москва, Митино
    Эти их умозаключения должны быть подкреплены экспертным мнением и бумагой.
  20. Evgyndiy
    8 авг 2017
    Челябинская область
    Так все и будет. Просто если дилер говорит что АИ-92 (лукойл) которым я заправляюсь это не 92 а гораздо ниже, то особого труда сделать потребителя виноватым не нужно. У меня у самого проблема с детонацией.
  21. mak
    mak Пользователь
    25 авг 2018
    г.Ревда.
    X-RAY 1,6л. МТ. 2018г.
    На газпроме заправляюсь всяким, то 92, то 95, разницы никакой, детонации не разу не слышал!
