Детонация двигателя. Раздел № 2. | Страница 24
  2. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Видел на ютубе тест Гранты хозяин сказал, что детонация окончательно у него пропала только при переходе на Евро 2 и удалении катализатора (ездит на 92),
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Там 1.6 наверное
  4. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Да 1.6.
    Но насколько я знаю из нашего форума звенят и 1.6 и 1.8.
    К слову подергивания также у обоих моторов.
    Хочется попробовать ЕВРО 2 однако цена вопроса в районе 15 - жаба душит.
  5. Sergey174
    За что такая цена?
  6. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Прошивка, удаление катализатора и установка взамен его пламегасителя!
    Sergey174 нравится это.
  7. RaShakh
    30 июн 2017
    На Весту спорт (1.8 145 л.с.) установили холодный впуск .
  8. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    ну вот могу сказать после тестов, что моя проблема с детонацией ушла. Мучался с ней год. Сейчас катаюсь уже почти месяц с новой прошивкой I785XAA1. детонации больше нет. бензин 92.
  9. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Где ставили прошивку? У дилера или сами (в чип тюнинговой конторе)
  10. ALexey S.
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    У дилера. я им сказал- Есть такое письмо автоваза 25-18 решаюшее проблему детонации. Если делать не хотите - давайте так. Если поможет- сдлаете по гарантиии. Если не поможет - я заплачу. Онспосил - не меняли ли мне топливнае трубки.Мне их не меняли. В итоге сдели все по письму бесплатно. и трубки поменяли и прошивку.
    RaShakh нравится это.
  11. McSusanin
    McSusanin Пользователь
    13 окт 2018
    г.Чернушка Пермский край.
    Xray, 106 л.с., МТ, 2018г.
    Некогда всю тему сейчас читать поэтому скорее всего избитый вопрос задам, сейчас съездил к электрику на предмет отключения автоматического включения заднего дворника (о как), дворник он не отключил, но сказал что болтается ошибка P0327, бензин лью лукойл 95 экто, проехал 1000 км. Стоит дёргать ОД?
  12. Niktos
    Niktos Новичок
    24 апр 2018
    Xray 1.6 (106) л.с.,ркпп., 2018
    У меня с новья эта ошибка вылетала постоянно,чек не загорался.Ездил к од там меняли д.д. не помогло.Потом жена ездила к ним,сказали что-то с прошивкой было,точно немогу сказать,но после этого ошибка не появлялась больше 8000 проехал.
    McSusanin нравится это.
  13. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Так же постоянно появляется ошибка датчика детонации, один раз меняли по гарантии датчик, и ничего не поменялось, так же продолжает появляться, забил, так как дилер не знает что ещё можно сделать.
  14. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Поменяй датчик с АТ и все должно пройти
    https://www.drive2.ru/l/522373302505702317/ у меня тоже была ошибка 0327 и напряжение около 0.3, щас нету уже
    a178 и slavafroloff нравится это.
  15. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Тоже поменяю ДД , т.к. АЦП от 0,4 до 0,6 в , как не пробовал за эти пределы не выходит , хотя должен слышать мотор в более широком диапазоне. Сталкивался с подобным на 2110, АЦП от 0,3 до 0,8в скакал в макс. поменял на другой , диапазон стал шире от 0,7 до 2.0++ вольт , что успевал заметить в Опен диаг . Десятка поехала лучше .
  16. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    У меня стало 1-2 вольта, ездить стало в удовольствие
    a178 нравится это.
  17. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Как то раньше в этой же теме спрашивал у кого какой вольтаж Канала АЦП ДД , но к сожалению никто не ответил ,хотя у многих есть диагностика .
  18. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Наверное, не разбираюься в этом, там три значения. Основные средние на горячем двигателе 1.3в, а на каждом цилиндре свои значения, првгапр с 1 до 2.
    Прошу обратить внимание на модель дд. Я заказал прямо с завода, надоели муляжи и бракованные. АТ в конце названия 18.3588АТ берите, а остальные не могут подойти. И в магазинах тоже стрёмно брать
  19. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    С десятки есть ,рабочий (100проц) 18.3855 только без АТ , с него и начну .Если не поможет ,то закажу. Как сделаю напишу здесь.
  20. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    Ну давай, оригинал бош взял, проверил все в норме, по прежнему 0.4 вольт. А на десятошном выдал 0.3. заказал в калуге где выпускают ДД а не в ваз. Там три модификации дд: 18.3588; 18.3588-02; 18.3588АТ. все на десятки идут. Последний подошёл. Знакомый тоже перебирал бесполезно и где то купил как у меня и все решено. Удачи, обязательно напишите, чем закончилось.
  21. slavafroloff
    POTILIO, ссылка, которую вы дали, не работает, страница не существует, хотя ещё вчера я все прочитал, и вот сейчас стою в Калуге, возле их интернет-магазинчика)) у них сегодня выходной, но человек по телефону сказал, что в течение часа готов открыть склад, продать этот датчик.
    Так что там случилось со страницей? И тем двигателем, на которые установили этот датчик? А то, может, и не нужен он мне, этот датчик?))
    Чек не выскакивает, но ошибка 0327 сидит, сбрасывал, появилась снова, болт датчик подтянул на 1/3 оборота от заводского.
