МКПП от ВАЗ 21809 | Страница 3
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем M.Владимир, 5 ноя 2017.
  1. Electromaster
    На хреях в комплектации 1,8 с роботом стоят коробки АМТ, у которых точно такая же ГП и передаточные числа всех передач, как и на вашей коробке 21809. У них как раз на 140 км/ч гудит.
  2. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Значит мне не повезло. :( .....
    Я ещё раз ездил к О.Д. сначала говорили что все норм. Потом согласились что, что то есть такое в препятствия при переключении. Посмотрели на другой машине не трогаясь, так же включаются. Я подумал что это на всех так пока новые, что притреться. Или масло поменять. Но похоже что не все такие судя по опыту "юрич"а.
    Евгений67 нравится это.
  3. юрич
    юрич Пользователь
    25 окт 2017
    СПБ
    а что у вас не включается?
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Нет легкости включения. В основном на третьей, при включении ощущается что она во что то упирается а потом проскакивает, или вибрация ощущается как будто шестерни заходят друг в друга. Я когда создавал тему в начале описывал.
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Заметил что третья хорошо включается при 30км/ч. Это при оборотах 2000 чуть не доходя до подсказки переключения. Это нормально при точкой скорости на третью переключать? Коробка ВАЗ.
    Нормального в этом ничего не вижу. А если при обгоне придется на третьей до 90 км/ч разогнаться?
  7. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Ехать можно, тут вопрос в другом о переключении. Ведь у кого стоит робот ведь он на 30-35км/ч переключает на третью.?
  8. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Прошли через мои "первые руки" три Нивы, для них норма, что до 10 000 км передачи включаются туго, особенно первые две, а задняя и потом - "танцы с бубном". Поэтому когда узнал, что у меня вазовская коробка передач , перестал напрягаться на эту тему.....прикатается, только маслице надо будет проверенную синтетику залить.
    Про подсказчика переключения могут сказать одно - он дурачок и не обращайте на него внимание , если хотите не насиловать двигатель и экономить топливо.
    ХЛеха нравится это.
    Робот переключает точно так, как показывает подсказчик на машинах с МТ.
  10. mykola
    Ужоснах !!! Подсказки для трёхлитрового двигуна...
    ZxAlex нравится это.
    Да уж. Поэтому и столько вопросов от владельцев машин с роботами к АвтоВАЗу.
    Там, правда говорят, есть какая-то адаптация к манере езды каждого водителя. Но я в эти чудеса не особо верю...
    И кстати, подсказчик кроме оборотов реагирует на нажатие самой правой педальки. Если на 4-й придавить побольше, то и стрелка вверх зажигается попозже, на 80 примерно.
  12. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    Ну, и почему ничего хорошего?
    Потому что этот подсказчик настроен чисто на экологию, а не на продление жизни и ресурса двигателя. Поэтому у себя я подсказчик отключил.
  14. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    А когда тогда третью включать и четвертую включать?
  15. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Минимум 40-60.
    А это каждый раз по-разному, в зависимости от дорожной обстановки, навыков водителя и его мозгов.
    katruk и Васильевич нравится это.
  17. Борисыч
    Борисыч Активный пользователь
    6 ноя 2017
    г.Ярославль
    X-Ray, 1.6, МТ, 2021г.
    Переключайтесь не по спидометру а по тахометру, набрал 2500 - переключайся.
  18. TopicStarter Overlay
    M.Владимир
    8 окт 2017
    У меня стаж 7 лет но он тут вообще ни причём. Если водителю надеть беруши и не слышать двигатель, не смотреть на тахометр. Как мозгом можно определить когда переключать?
    M.Владимир, а вы не задумывались о физиологии человека?
    Сигналы от глаз и ушей идут в мозг, который обрабатывает информацию, принимает решение (ключевой момент) и передает команды рукам и ногам. Так что без мозга - никак :)
    Но это тема для медицинских форумов.
  20. Васильевич
    Васильевич Гуру
    24 авг 2017
    Омская область
    Мозг - наше все. :)
