Защита картера на Х-рэй с завода | Страница 3
26 фев 2020 в 11:23
У кросса другой подрамник. Как и вся передняя подвеска другая.
26 фев 2020 в 11:34
Вот и верь после этого:
- Чем Lada XRAY Cross отличается от обычной версии -
"Подрамник спереди опущен, поэтому картер двигателя уже не выпирает за его пределы (поэтому стали использовать пластиковую, а не металлическую защиту картера двигателя)".
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/au...ada-xray-cross-otlichitelnye-osobennosti.html
Может такое только вам отправляют, вот бы другие владельцы поделились информацией.
26 фев 2020 в 12:27
Такая же примерно, как на обычном.
sshsecurity
sshsecurityПользователь
26 фев 2020 в 15:32
У меня пластик
26 фев 2020 в 16:41
Ещё встречал людей , которые думали что у них металл с завода .
А там пластик , просто похож .
Но не суть . Пластик этот вообще не съедает клиренс .
26 фев 2020 в 19:21
А чем вам пластик не нравиться, если подрамник ниже поддона??? Я бы и с пластиком ездил!
26 фев 2020 в 20:41
Половину пространства не закрывает, грязь летит на рулевую, да и вообще в подкапотку.
Сниму алюм, поставлю штатный пылник (пластик) если грязи не прибавиться сильно, то оставлю.
Alexv41
Alexv41Пользователь
11 сообщ.с 1 сен 201917 симп.
25 мар 2021 в 20:47
А кто-нибудь встречал чертеж защиты ДВС, можете поделиться? Увидеть бы установочные размеры и углы, по которым гнуть надо деталь. Хочу сделать защиту плоскую из листа железа.
26 мар 2021 в 07:21
А рядом нет владельцев? Снять защиту не долго.
Alexv41
Alexv41Пользователь
26 мар 2021 в 07:25
Это ведь и так понятно, я про чертеж готовый спрашиваю, а не про способы его сделать.
26 мар 2021 в 07:56
Если бы автомобиль был вообще без защиты, то такое скорей всего уже появилось, а учитывая молодость модели - вряд ли такое есть. Так что снимайте свою нежелезную и делайте с нее.
26 мар 2021 в 08:48
А я не соглашусь! По мне так очень грамотно всё сделано, и удобно, и демонтируется легко при замене масла. И грязи нет у меня в подкапотном, больше года уже отъездил. И не надо забывать, что большой лист защиты будет закрывать вариатор и ухудшать его охлаждение потоком воздуха.
slavafroloff
slavafroloffПользователь
26 мар 2021 в 11:13
Не знаю как на хрее с вариатором, а вот сейчас на весте с завода стоит жестянка, что мнётся руками.
Мне при покупке предложили в числе прочего и защиту поставить. я сначала отказывался, мол, зачем, там же стоит. а мне говорят, так там ерунда стоит, пойдемте, покажем. И показали у них сзади во дворе прямо гора из заводских защит, потрогал, реально мягкая, люди при покупке отказываются и меняют на стальную. Вот и я поменял, брал бы на ручной кпп, может, и не стал бы менять, а с вариатором заменил.
26 мар 2021 в 14:23
Веста то тут при чём? Я отвечал владельцу Lada XRAY Cross, как и у меня! Даже в полемику вступать не буду - каждому своё! Ставьте хоть бронеплиту - она реально поможет вашему двиглу НЕ уйти вниз при лобовом столкновении
Dr.shmulke
Dr.shmulkeПользователь
3 сообщ.с 27 янв 20182 симп.
31 авг 2021 в 20:34
Подскажите какими болтами защита прикручена, слизались все, нужно заменить, но откручивать для подбора нет возможности.
1 сен 2021 в 14:35
М8 вроде
Буре
БуреПользователь
26 сообщ.с 5 дек 201919 симп.
1 сен 2021 в 18:48
Болт м6х20 под ключ на 8 стоит. Но и на 10 пойдет.
Omikron
OmikronГуру
441 симп.
26 окт 2021 в 11:05
Всем привет! Сегодня при замене масла отломил один из болтов защиты двигателя, так же разрушилась одна из клипс. Подскажите пожалуйста, артикулы. Поищу конечно сам, как выйду на работу, но сейчас в отпуске))) корона, мать её)). Заранее спасибо! Не болейте!
mamai01
mamai01Новичок
101 сообщ.с 6 июл 202138 симп.
26 окт 2021 в 16:40
у меня стоят под ключ на 10 с отверстиями под торкс .
26 окт 2021 в 17:33
Клипса в магазине есть автозапчастей , не редкость вроде . Тоже менял .
Артикул не знаю , незачем был .
