Защита картера на Х-рэй с завода | Страница 2
Alek_rusakov
Alek_rusakovНовичок
68 сообщ.с 28 июл 201722 симп.
15 авг 2017 в 09:36
Вазовод
15 авг 2017 в 14:38
У меня самый базовый вариант хрея,защита стоит очень добротная с поролоном даже наклееным.
Alek_rusakov
Alek_rusakovНовичок
15 авг 2017 в 14:44
Самый базовый-это без кондея?
15 авг 2017 в 14:55
Без кондея, литья, джойстика рег. зеркал, задних стеклопод.и ещё чего то там))). У меня такой же.
Ivan 1203
Ivan 1203Пользователь
149 сообщ.с 6 сен 201720 симп.
7 сен 2017 в 21:38
У меня тоже база,защита стояла с завода,про шумку на ней не знаю ещё не снимал.
Primery
PrimeryНовичок
5 сообщ.с 6 сен 2017
8 сен 2017 в 11:52
С завода-то защита неплохая, но уж больно короткая. Посмотрели, поменяли на большую, так как приходится часто кататься по гравийке. На моей родной никакого поролона вроде бы не было.
ZxAlex
ZxAlexГуру
999 симп.
8 сен 2017 в 12:35
Я снимал, шумка есть, если это можно назвать так :D
13 дек 2019 в 15:50
Совет всем. Меняйте штатные винты крепления защиты на омеднённые или оцинкованные, желательно еще и пройтись мечиком по резьбе. У меня уже по итогу 3-х лет, сломали 3-4. Защита естественно начинает дребезжать.
zwlad
zwladПользователь
13 дек 2019 в 23:48
Масло когда меняли шумки не увидел. Но защита заводская по виду и весу неплохая. Мастер когда болты отручивал ругался что насухую закручены. Когда назад ставил все болты смазал какойто густой смазкой типа солидола.
15 дек 2019 в 09:54
Да, смазки вполне достаточно. Хвататет от ТО до ТО.
24 фев 2020 в 18:34
Поставили как доп , алюминиевую защиту Ривал.
Это жесть . Она съела половину клиренса ! Как так можно защиту делать . Родной вообще пластиковый пыльник , за то не съедает клиренс .
Так что буду у себя на заводе , спрошу работяг , может сделают по шаблону пластиковому , норм защиту из металла или аллюма. Только чуть длиннее штатного пластикового пыльника .
А с этой я что то буду делать .
Либо отпилю заднюю часть , либо просто продам за не дорого .
Или посоветуйте защиту , которая не скрадывает сантиметры клиренса .
25 фев 2020 в 08:47
Это Вы о чём?
25 фев 2020 в 10:45
Видать на вариаторные Хреи железо не ставят. Пластмассовый щиток стоит с завода вместо защиты картера.
25 фев 2020 в 10:51
Вроде на все кроссы ставят пластик.
25 фев 2020 в 11:42
О пластиковом пыльнике, который как защита картера.
Да, именно так.
sshsecurity
sshsecurityПользователь
25 фев 2020 в 13:15
"Ривал" - говорите, отстой..
А что на счет Автоброни?
25 фев 2020 в 13:28
интересно...
А что там двигатель с трансмиссией свисают сильнее? От агрегатов до защиты какое расстояние получается? От обычного хрея не установится?
25 фев 2020 в 14:52
Именно так! И поверьте, другая ни к чему. Там другой подрамник, и картеры двигла и вариатора защищены им по периметру. Чтобы, минуя подрамник, попасть по картеру, надо не просто постараться, а специально прицелиться:cars:
смотреть с 8:00
25 фев 2020 в 16:45
Просто большой булыжник и все. Подрамник его перескочит, и картером прямо на булыжник. Подрамник вообще по моему такой же ккак на рее, но тут могу ошибаться, просто такой инфы не встречал, что для Кросса другорй подрамник.
Я нЕ Говорил что он "Отстой" Я сказал, что сьедает прилично клиренса, при том, что реально можно было нормально сделать.Может кому то нравиться что от защиты до поддона не то что кулак, нога обутая в кирзовый сапог пролезет . Сама защита то хорошая.т крепкая.
Ещё интересно узнать, есть ли разница в чистоте подкапотки, когда установлен пластиковый пыльник ,
и когда защита которая закрывает в два раза больше по площади.
26 фев 2020 в 11:17
Нет. У меня стальная защита. Довольно мощная и покрыта шумоизоляцией.
