Трясёт двигатель 21129 | Page 3
Discussion in 'Двигатель' started by Колифей, Jul 27, 2017.
  1. maga150
    maga150 Активный пользователь
    Jan 5, 2017
    508
    117
    г.Балашиха
    Кстати с пропусками было вот такое значение старения нейтрализатора Screenshot_2017-07-26-08-03-04-633_ru.spb.OpenDiag.png а после замены форсы стало так Screenshot_2017-07-30-12-21-48-813_ru.spb.OpenDiag.png
    Electromaster and proube like this.
  2. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Колхозили от хендая и киа.
  3. Sergey174
    Sep 14, 2016
    1,611
    701
    Понятно.
  4. proube
    Sep 15, 2016
    2,186
    889
    :eek:А фото можете дать ,где вы рассмотрели номер и где он стоит ? По номеру то ,это топливный фильтр . По цене конской ,но может надолго хватит ?. http://www.port3.ru/info/RENAULT/226755893R
  5. Михаил1
    Михаил1 Пользователь
    Jul 30, 2017
    Однозначно в гарантию.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Это только на машинах с Н4М, если я не ошибаюсь. Наш форумчанин walla03 фотку показывал:
    И поменял после 30 тыс пробега на такой:
  7. And.rey
    And.rey Гуру
    Mar 24, 2017
    1,448
    1,312
    Балаково.64
    Electromaster, интересно и где он стоит? Может самим приколхозить такой,а то полная засада будет!
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Стоит где-то в районе адсорбера, если смотреть со стороны капота, то справа.
    Ждем, когда владельцы ниссаномоторов выложат фотки.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Сейчас пришли 2 фотки от walla03, с местоположением этого фильтра.
    Я от незнания неточно указал место. Если смотреть от переднего бампера, то фильтр находится слева, левее трубки низкого давления
  10. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Борис- это ж пустышка. Вылож фотку как он просвечивается насквозь.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Почему во всех каталогах как топливный фильтр идет? И цена аж 4000 руб.
  12. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    Я то почём знаю. На дастерах вскрывали даже- нет там ничего- колба:crazy: Надо Серёгу расспросить чо там было.. Мож не выкинул- нехай раздолбит его
    proube likes this.
  13. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Вывод написан.
    https://www.drive2.ru/l/479258427923628147/
  14. arcadi007
    Aug 4, 2016
    1,554
    576
    Прислали фото от ОД по фильтру Весты после поездок на юга
    Плохо заводилась и плохо ехала иногда (?).
  15. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
  16. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,475
    358
    У меня нет ошибки.
  17. arkashka08
    arkashka08 Новичок
    Dec 4, 2017
    19
    7
    г. Бийск
    у меня такая проблема появилась( на горячую..хорошо прогретый двигатель на холостых оборотах потряхивает( обороты стоят на месте никуда не плавают, никаких ошибок,на ходу машина едет отлично, никакого перерасхода, ничего,сравнимо с тем как на девятке свечка не дорабатывает, провод пробивает..пробег 18 тысяч км, трясет вибрацией по салону..неприятно..ездил к ОД, объяснил проблему..они ничего не нашли..говорят мол всё у вас в порядке..никаких ошибок нету..значит всё хорошо((( ну я то знаю что не всё там хорошо( подскажите..что можно сделать..новая машина первый раз..свечки уже не выкрутишь просто так(
  18. Дэмон
    May 30, 2017
    1,021
    1,110
    Свечки можно поменять у ОД, если отметку в книжке даже не сделают - у них и на на руках останется бумажка о выполненых работах . Нам нужно чтобы они замаркированные болты лишили невинности... дальше по обстоятельствам....
    Причин может быть много...
    Почитайте верхние посты и отдельную тему по этим двигам.
    arkashka08 likes this.
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт Staff Member
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    arkashka08, Колифей, У меня всё то-же самое. Трясёт двигатель прогретый, иногда(раза 2-3 в месяц), после примерно 5-10 минутного простоя. Заводишь и начинает колбасить на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление, обороты поднимаются, тряска прекращается, отпускаешь и опять колбасит. Начинаешь движение и всё нормально. К ОД ехать не вижу смысла, ошибок нет, пропусков воспламенения тоже нет.
    arkashka08 and And.rey like this.
  20. ARC
    Nov 20, 2016
    630
    201
    Также потряхивает двигатель. Но ошибок никаких. Поэтому простил и забыл. :D
