Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Страница 18
    admin
    26 апр 2014
  2. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    21 июн 2017
    Тюмень
    У всех на 4-х тысячах мотор дико воет? Крутишь побольше и успокаивается.
    Это не мотор. Это выхлопная система.
  4. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Причины ошибки Код P0327 могут быть следующие:
    -- Датчик не подключен;
    -- Датчик прикручен коротким болтом;
    -- Датчик прикручен длинным болтом;
    -- Датчик перетянут(слишком большой момент затяжки);
    -- Обрыв проводов к датчику детонации.
    На просторах интернета прочитал, что при обращении к ОД были случаи установки такого-же заводского некачественного датчика и ошибка вновь выскакивала. Для себя решил купить датчик другого производителя и установить его уже на нормальную длинную шпильку. На днях это все проделаю, ошибку сам сброшу, а то так и езжу с горящим чеком (P0327), затем отпишусь по результатам.
  5. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
    А что меняется после 4-х тысяч? Ощутимо двиг перестает вибрировать.
    Я так сверху поглядел, не смог разглядеть при дневном свете датчик этот. Надо внутрь светить и менять на подъемнике? Сверху впускной коллектор мешается. Его снимать придется?
  6. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Меняется снизу, сначала откручивается защита на 6 болтах.
  7. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
    Понятно. Нужны какие-никакие условия. Сперва помучаю ОД.
  8. Sergey174
    В интернете еще не такой ереси начитаетесь,это по поводу короткого болта и большого момента.Длинный,да уже уперся, а датчик не притянул.Если у вас есть сканер,посмотрите какое напряжение на Д.Д.и меняется ли оно при резком увеличении оборотов.Если напряжение 0,то или обрыв,что очень сомнительно,может несправен датчик,ну про левые я уже говорил.Можно просто попробовать вытащить и вновь вставить штекер в разъем,может контакт плохой.Нормальный Д.Д.-Бош,но он стоит 600р.
  9. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
    Подумалось тут, а не связаны ли биения/рывки при переключении с двухмассовым маховиком? Там же два диска через пружины сделаны, может они и "играют" в определенных условиях?
  10. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Я тоже сегодня потестил елм327 и просканировал на ошибки, р0133 отобразилась, не стирается, прописана как постоянная, чек тоже не горит. Решили этот вопрос? У меня тоже иногда дергается про переключении с первой на вторую передачу.
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Вот интересная статья про ошибку P0133 - https://etlib.ru/blog/583-oshibka-p0133---prichiny-i-ih-ustranenie
  12. evlenie
    evlenie Новичок
    17 ноя 2016
  13. Александр 74
    Александр 74 Пользователь
    20 апр 2017
    УР, г. Глазов
    мой мультитроникс где-то с месяц назад тоже ошибку P0133 выдавал, с его же помощью ошибка была удалена, пока больше не вылазила
  14. ShyLion
    21 июн 2017
    Тюмень
    OpenDiag, пришлось заслать 100р автору. Ошибку стер.
  15. Наблюдатель
    Говорят, мол, это актуатор сцепления так себя ведет! По собственным наблюдениям, на горячий двигатель чаще, на холодный, гораздо реже! Вот только так и не понял, перечитывая этот форум, это так и должно быть или говорит о неисправности актуатора?!
    Да, но тут еще, вроде как еще, установлен фазовращатель! Он может как-то влиять на положение распредвалов при сборке-разборке?
  16. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Самара
    Мне ОД при этих звуках решил заменить актуатор (а стоимость актуатора почти 11 тыр.)
  17. Наблюдатель
    Lada Xray 1.8 AMT
    Владею около полугода. В основном, доволен. После того как выдали машину, уровень масла в двигателе был между минимумом и средней частью мерной панели щупа. В процессе пробега до 7500 км долил еще около 1 литра. Покупал масло у ОД, т.к. сам менеджер по продажам не смог определенно сказать какое масло залито. Как оказалось, 10W40 полу-синтетика. Кстати, 10W40 или 5W40 - это обозначение не качества масла, а его пригодности эксплуатации при определенных погодных условиях. проще говоря, это показатель класса вязкости масла при определенных температурах. Наличие моющих присадок в масле обозначают буквами SF, SG, SL, SM, SN. Чем далее от SF, тем лучше в масле присадки . Для двигателя 1.8 рекомендуется не хуже SL. Но т.к., у дилеров, реализующих Лады, жесткая экономия, то заливают они, масло с наименьшим показателей из допустимых, т.е. SL. Начиная с SL, в масле, обязательно присутствие присадок для нейтрализации серы, попадающей в двигатель из бензина. Таким образом, сильное потемнение масла, после продолжительной эксплуатации, может говорить:
    1. масло залито качественное и хорошо справляется со своими обязанностями;
    2. заправляется некачественный бензин, с большим наличием серы.
    До Хрея, у меня была Ауди, весьма почтенного возраста и по опыту ее эксплуатации, к 8-9 тысячам пробега, после смена масла, оно становилось практически черным. Но там машина была без гарантии, потому и лил масло класса SN, а бензин, напротив, заливал 92 класса 2, т.к. машина мне досталась после продолжительной эксплуатации, чем ее заправляли до меня, я не знал, потому и не было смысла, заливать в нее дорогой бензин. Хрей, же напротив, на гарантии, потому масло менять приходится у ОД, а заливает он, по указанным выше причинам, явно не класс SN, бензином заправляю сам, 95-й 5 класса, т.е. с минимальным содержанием серы. Так вот, к 7.5 тысячам пробега, после получения машины, масло потемнело слегка, что может говорить, либо о том, что масло не очень хорошо смывает нагар и серу, либо о том, что заправляется бензин хорошего качества, с минимальным содержанием серы. А может и то и другое!
    Недавно ездил в длинную поездку, проехал 1290 км, из них, 120 км по трассе, класса Е95, 400 км просто по трассе, и остальные км, "убитая" дорога с асфальтовыми буграми в высоту клиренса среднего седана. Пол дороги ехал ночью, пол дороги днем, с включенным кондиционером на всю катушку, т.к. температура окружающей среды, местами достигала 38 градусов Цельсия. Скорость по трассе достигала 110-130 км/ч, по "убитой" дороге, от 40 до 90 км/ч. Расход топлива, за поездку составил 6.3 литра на 100 км, что весьма порадовало! Дерганий при работе кондиционера не наблюдал. По сравнению, со старушкой Ауди, в которой, в случае включения кондиционера, сразу ощущалось падение мощности двигателя, кроме того он начинал заметно греться, на Хрей, все это сделано как-то более продумано! Во-первых, двигатель не греется, напротив, при включенном кондиционере, температура двигателя не поднимается выше 90 градусов, при выключенном кондиционере, может подняться до 100 градусов. Заметного уменьшения мощности, тоже, не наблюдается.
    Отдельно, про детонацию! После Ауди, у которой было 5 цилиндров, и в которой, что б услышать детонацию, нужно было заправить ее ну очень плохим бензином, на Хрее, с 4-мя цилиндрами, детонационные стуки, на оборотах с 1800-2000, при даже незначительном движении в горку, прослушивались весьма неприятно. И это не смотря на то, что Хрей заправляю 95-м! После указанной,длительной поездки, вроде как, детонация, в указанном режиме, по-уменьшилась, может произошла смена партии бензина, реализуемых заправками, может, двигатель, лучше "притерся", за время скоростного движения. В любом случае, вывод напрашивается такой - двигатель 1.8, весьма требователен к качеству бензина.
    Хороший, у Вас ОД! Боюсь, что большинство из ОД, будут отказывать в гарантийном ремонте, т.к. коробка, в этом случае, ошибок не выдает, а на качестве движения авто, это никак не сказывается, кроме неприятных звуков при включении-выключении зажигания!
  18. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Уважаемые подскажите. После простоя автомобиля где-то неделю. Завел двигатель и что то стало в нем цокоть. Что может быть? Проехал километра три цоканье осталось.
    GziN, снимайте видео, послушаем.
  20. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Ок, завтра сниму
  21. архип
    архип Пользователь
    28 фев 2017
    крым
    На холодую стучало, прогревалось переставало.Оказалось где ремень грм, сверху сбоку,коробка и внутри болт задевал за эту защиту .Както так
