Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 27
  1. Степанида
    Степанида Пользователь
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Спасибо, проконсультируйте, какие правильные слова я должна сказать, чтобы не ответили, "тетя, вы ничего не понимаете, до свидания".
    Да, и посоветуйте, раз такие проблемы, на какую сигналку лучше поменять.
  2. Sergey174
    При выключенных потребителях замерьте ток утечки,затем при постановке на охрану и сразу все станет ясно.А так же померьте,как идет зарядка с генератора.Для всех этих действий подойдет обычная ЦЕШКА,лучше с клещами.
    pavel68 нравится это.
  3. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Спасибо, ну я так понимаю, это надо сделать самим и потом с этим ехать к ОД.
  4. Veniamin
    Это, конечно, пусть - но не факт, что дело в утечках тока.
    Наши штатные оригинальные аккумы - редкое Г. Без всяких утечек, при нормальной зарядке, в теплое время года на машине, простоявшей ночь, напряжение сегодня было ровно 12 В.
    Чую, предстоит вскорости замена нового аккума, не прожившего и года.
    Пусть меряют ток утечки, выше вам написали, каким образом. Только настаивайте, чтобы это делали официалы.
    Не надо ничего менять. Надо правильно переподключить имеющуюся сигнализацию.
    Год это ладно. Но не 2 же месяца? Моему скоро 2 года будет, езжу в последние месяца 3 очень мало. Поездки очень короткие, 3-4 км. Казалось бы, хуже условий для АКБ не придумаешь Однако даже после суточного простоя ниже 12,4 не опускается...
    pavel68, ZxAlex и Нюанс нравится это.
  6. Нюанс
    соглашусь -наш штатный АКб не айс,но у меня пока держит.Заряжал, долил водой один раз..
  7. Veniamin
    Зависит от степени бракованности конкретного экземпляра - может и через 2 дня сдохнуть, если не повезет.
    Мой пока крутит, но темпы его саморазряда, да еще и в теплый сезон, меня совсем не радуют.
    И по гарантии с ним не обратиться - формально он работает.
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Мой штатный АКОМ 6СТ-64VL Euro после суточного простоя показал 12.73В (мерил без нагрузки, обычным мультиметром). Правда, машина совсем новая и на улице +5Ц, да и сигнализации нет (и ставить ее не буду). При случае надо б померить напряжение при заводке двигателя. Если не опустится ниже 9В, то можно будет считать, что он - неплох.
  9. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Мальчики, ну простите, теперь самый тупой вопрос, как посмотреть напряжение, на калине все было просто, кнопочку нажал, на экранчике показала. Здесь, не вижу, и книжку почитала, хз, может не там читаю.
  10. Нюанс
    -с этим хуже..в нынешнем вашем состоянии вы никак не посмотрите..
    потом купите БК или ЕЛМ
    тема http://xrayclub.ru/threads/673/
  11. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Я имела ввиду на БК.
  12. ZxAlex
    Если штатная магнитола кнопочная, то нажать кнопку menu секунд 7 до появления менюшки, выбрать диагностика нажатием на крутилку и там будет напряжение на АКБ.
    Как на дисплейной не знаю А лучший вариант- это мультиметр, (уж идеальный- поверенный, но это лишнее) и замер прямо на клеммах аккума.
    pavel68 и Нюанс нравится это.
  13. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Да и прикупили и поехали, только после каждой остановки прикуриваемся.
  14. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Вот у меня дтсплейная, я тоже не знаю.
  15. Нюанс
    на мультимедии простыми способами -никак
  16. Sergey174
    А может все таки не сам АКБ,а что-то его разряжает?У меня,бывало, и две недели стояла машина,зимой и крутит нормально,и не было повода смотреть сколько там вольт осталось.
    Serdgio нравится это.
  17. ZxAlex
    Скорее всего сигналка не дает засыпать электрооборудованию. нужно к ОД ехать, пусть разбираются. Так и говорить: за два дня простоя аккум садит до 11,5 и пусть проверяют.
    Sergey174 и Нюанс нравится это.
  18. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    Вот, интересно, а если не ставить на сигналку, она все равно тянет или нет
  19. ZxAlex
    Попробуйте, хотя я сомневаюсь.
  20. Степанида
    7 ноя 2017
    Симферополь, Крым
    В смысле ставь, не ставь, она все равно"грузит" электрооборудование?
