Жор масла и его долив в двигатель | Page 24
    3,079
    2,655
    Причины повышенного расхода:
  2. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    Aug 13, 2018
    243
    147
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Детонация может появляться от некачественного бензина. Я с этим не спорю.
    Но давайте порассуждаем на тему "дикого" налёта.
    Возьмем предыдущий пример и посчитаем какая толщина налёта должна быть для увеличения степени сжатия на одну единицу.
    Предположим, что диаметр цилиндра (из предыдущего примера) равен 10 см.
    Предположим, что дно поршня и поверхность головки цилиндра плоские (без всяких там выпуклостей).
    Площадь дна поршня (площадь круга) = Пи*D2/4= 3.14*100/4=78,5 см2.
    Толщина слоя нагара для получения 10 см3 нагара должна быть = 10/78,5= 0,127 см.
    Так как нагар откладывается не только на поршне, но и на головке, то делим получившееся значение на 2.
    Получается 0,124/2=0,0635 см. или 0,63 мм.
    Где тут "дикий" налёт?
  3. mykola
    3,441
    Я их ремонтировал было дело.
    Бабло на этом рубил.
    Так вот, жырный толстый нагар я видал несколько раз, когда масло сжиралось по литру на сотню. Правда при этом кольцам и компрессии хана как правило и детонации не слыхать особо.
    Литр на тысячу в КС никаких следов не оставляет, всё сухонько.
    И опять же, ты в двухтактники заглядывал?
    С расходом масла литр на 25 бенза? Ведь сухонько же, да?
    Борисыч likes this.
  4. Александр_1
    Aug 13, 2018
    243
    147
    Арифметика - наше фсьё. Что Вы скажете про мои арифметические выкладки?
    По поводу двухтактников. Хочется отметить, что сейчас применяют специальное масло, которое выгорает и не оставляет нагара (маленький слой нагара).
    А вот раньше, когда туда лили М8, то нагар там был дай Боже. Был у меня, в юности, мотоцикл. Так каждую весну я начинал с разборки и чистки движка.
  5. MAVR
    Был Минск, ИЖ Юпитер 5. Ни разу не разбирал движки. Как то было, что добавлял в бензин К 700 - кое масло.
    pavel68 likes this.
  6. mykola
    3,441
    Александр_1, выкладки верны конечно же. Геометрия, сцуко, точная наука.
    Но тебе все хотят сказать что при умеренном (около литра на сотню) угаре масла в КС сухо. Ну абсолютно. Стал быть такой небольшой угар не приведёт к детонации.
    Lord 68 likes this.
  7. Lord 68
    1,086
    1,132
    Александр_1. Так с Вами никто и не спорит на причины масложора и детонации, но Вам пытаются сказать , что расчёты и реальность не всегда верны. Вы не учитываете ещё очень много параметров влияющих на образование нагара, масложор, детонацию. И расчёты в идеале у Вас правильные, но .....
  8. Timur 15
    Timur 15 Новичок
    Nov 11, 2018
    10
    Lada XRAY, 1.8, 2017
    Я говорю это полный ппц, при замене масла покупать ещё столько же на доливку
  9. mykola
    3,441
    ZxAlex likes this.
    ZxAlex likes this.
  11. vik197
    vik197 Пользователь
    Oct 31, 2018
    179
    132
    Москва, ВАО.
    Кое какие наблюдения, проехал в субботу 402 км масло по щупу опустилось на 2 мм.Масло смотрел на следующий день. Езда размеренная без фанатизма, так как обкатка, 90-100 км/час на обгоне 110 км/час. Наблюдаем дальше.Пока машинка радует.
    400 км ~ 180 мл, отсюда 1000 км ~ 450 мл. Многовато, с учетом спокойной езды, но в нормы ВАЗа укладывается.
  13. vik197
    vik197 Пользователь
    Oct 31, 2018
    179
    132
    Москва, ВАО.
    Посмотрим дальше, что будет. У меня вопрос к Вам не по этой теме, по моему Вы выкладывали как уплотнитель от газели крепили под капот? Что то не могу найти эту тему.
    Это не я, это Deadушка выкладывал: http://xrayclub.ru/threads/84/#post-5282
  15. vik197
    vik197 Пользователь
    Oct 31, 2018
    179
    132
    Москва, ВАО.
  16. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Так, для статистики - масло Shell Hellix HX 5w30- 3000 после замены, расход на 1,8 двигателе пол разметки щупа. Общий пробег 7500. Заметил что расхода масла не было пока по городу катался. Потом был пробег в 1200км скорость в основном от 100 до 120. Расход масла проявился. Сейчас уже километров 300 в городских условиях уровень вроде не меняется.
  17. Lord 68
    1,086
    1,132
    В принципе всё логично, чем больше обороты двигателя, тем больше он кушает масло. У себя тоже самое заметил: по городу ездишь, уровень стоит, стоит только втопить за городом и через некоторое время уровень на 1-2 мм ушёл. Пока после замены не подливал ни разу, пробег сейчас 9000 с копейкой, уровень где то по середине щупа.
  18. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    Oct 9, 2018
    161
    150
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Про масложор: имхо если у вас в городе масло уходит- ищите отверстие... На городских скоростях и оборотах масло "угарать" не может.
    Про детонацию: изучайте как работает датчик УОЗ. У нас детонация идёт постаянно, эсуд постоянно балансирует на грани детонации, и отходит от этой грани только в аварийном режиме. Тогда мотор богатит, не едет и жрет бензин, но работает без датчиков.
    Если идёт детонация на современных моторах- это либо ослиная моча, либо ошибки датчиков. Нагара там такого не будет...
  19. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Rezkiy, про жор масла, так и да, это на многих моторах, на оборотах ближе к 3000 и выше, расход возрастает. В городе такие обороты только при ускорении, основное время обороты меньше. Интересно, решила ли проблему рекомендация переходить на 5w40.
    А что за датчик УОЗ? Простите мою безграмотность. Обычно при выставлении УОЗ идёт расчет по нескольким параметрам, отрицательным сигналом будет лямбда, пороговым - датчик детонации. Хотя я не совсем в теме и могу ошибаться.
  20. StuDent
    StuDent Пользователь
    Feb 21, 2018
    105
    27
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    на 3000 залил шелл хеликс ультра 5в40, сейчас под 8000 - как залил так и осталось :), правда в основном город
  21. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    StuDent, в этом то и дело. У меня уровень стоял на месте по городу. На опеле также было, по городу катамси - не уходит уровень за такой пробег, а как на трассе, так около 200гр на 1000 (это при оборотах +-3000 и выше местами).
