Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Page 17
    2,656
  2. Алексей Викторович
    Алексей Викторович Новичок
    Sep 3, 2018
    Лада Х-рэй, 1.8, АКПП, 2018
    Доброго времени суток всем. В мае купили новый Х-рэй, 1.8 на роботе. пробег 5000. на 4150 поменял масло на Shell Helix HX8 Synthetic 5w-30. Проехал 900 км. по трассе. Максимум скорость 120-130 км/ч. Сегодня проверил уровень-в норме! НО!!!! После стоянки на холостых оборотах минут 5-10 при трогании с места из выхлопной начинает валить дым!!!! По ходу движения дым пропадает, при ускорениях тоже не заметно. Вот сижу и думаю в чём причина? С завода, судя по бирке по капотом, залита Роснефть полусинтетика 5w-40.
  3. MAVR
    Думал, что устранили этот дефект. Когда испытывали Х Рей, то такой эффект проявлялся до 12000 км, затем пропал. Точно не помню, вроде происходила притирка клапанов. Неужели не заменили?
  4. Алексей Викторович
    Sep 3, 2018
    Не знаю... Но до замены масла такого не было.
  5. MAVR
  6. Алексей Викторович
    Sep 3, 2018
    Рылся во всемирной паутине, перечитал множество сайтов по применяемости масел для движка 1.8 Х-рея... Оказывается для него нужно масло только минералка или полусинтетика..... "Иногда данные о залитом моторном масле указаны на бирке под капотом. Чаще всего АвтоВАЗ заливает моторное масло Лукойл, полусинтетика/минеральное. На ТО завод-изготовитель заливает моторное масло РОСНЕФТЬ 5W-30 (полусинтетика). Доливать можно РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40."
  7. Тимур777
    Тимур777 Новичок
    Sep 4, 2018
    Астаеа
    Лада х рей объем 1,8 робот 2018 г
    Проехал 9600 .заехал на замену съел 2 литра. Залили новое через 5 км машина встала. В сервисе говорят сами виноваты
  8. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    В чем?
  9. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Наверное в том. что не следил за уровнем масла. Надо читать , наверное "слил 2 литра".
    2,656
    Двигатель "поймал клина", или застучал. Не обращайте внимание, пусть сначала поправит пост, заполнит профиль с данными по автомобилю как это прописано в правилах форума, а потом с этим пользователем можно вести беседу.
  11. Ленар
    Ленар Новичок
    Mar 2, 2018
    24
    32
    Lada Granta, 1.6, MT, 2018
    Поменял масло в двигателе Ravenol DXG SAE 5W-30.
  12. mishgun
    mishgun Пользователь
    Jul 11, 2018
    LADA XRAY Comfort 1.8л 5МТ Июль 2018г
    Пробег 8.5 тысяч, в основном трасса с населенными пунктами. На ТО-0 залил Castrol Magnatec Professional OE 5W-40. Из предложенных у официалов было полусинь LADA и рекомендуемое ими же по цене-качеству Shell Helix Ultra 5W-40. О Shell недобрые воспоминания, поэтому остановился на Castrol. За полтора месяца набегал 5.5 тысяч, долил поллитра, расход грамм 100 -150 на тысячу. В сервисе заливали бочковое с зеленым оттенком, на доливку у них же купил литровую канистру с чайным цветом, что немного удивило. За 5 тысяч масло достаточно потемнело, хотя промывал движок при переходе на синтетику, до 15 тыр тянуть согласно регламента не вижу смысла, придетсо в промежутке съездить на экспресс замену через щуп, без смены фильтра, чтобы с гарантийки не слететь.
  13. ZxAlex
    Mar 19, 2017
    1,227
    1,015
    mishgun, а че там слетать? ТО-0 делал сам, сменил масло и фильтр, установил mann, на ТО-1 слова ни кто не сказал. Другое дело, если что то случится, но тогда пусть доказывают, что это именно по вине владельца.
  14. mishgun
    Jul 11, 2018
    Как раз на момент "если что-то случиться" скриплю зубами по три года до окончания гарантийки ( Сам механик и каждое посещение сервиса для меня миллиарды отмерших нервных клеток ) Тем более после ТО-0 с официалами очень напряжные отношения, сейчас решаю, принять их предложение "стать VIP клиентом" ( без очереди везде и любая прихоть по гарантийке), либо вломить их Автовазу. Склоняюсь на последнем, в Москве официалов хватает, останавливает только шаговая доступность до СТО.
    Чтобы за флуд не посчитали, добавлю, Castrol то что залили на СТО, достаточно неплохое масло, есть момент очистки двигателя ( потемнение масла) и для масложорных 1.8 100 гр на тысячу достаточно неплохо. Цена 750 р за литр на СТО, но офф сайте Castrol такая же.
  15. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Сегодня менял масло у ОД на пробеге 3600, типа ТО-0. ОД в Могилеве,РБ залил Shell Helix HX7 5W30.
  16. ionee
    ionee Пользователь
    Aug 21, 2018
    102
    23
    г. Череповец
    X-RAY, 1.8, AMT, 2018
    Странно. Завтра еду на ТО-0 к ОД. Тоже хочу сменить масло после обкатки 2200 км. Предложили на выбор только пресловутое Роснефть и Эльф.
    Вообщем залили Rosneft Magnum Ultratec 5W-40. Менять все равно планирую каждые 8-10 тыщ, так что пойдет. Дали литровую канистру на долив ). Посмотрим.
  17. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Машинки то одинаковые и преобретались считай в одно время, вот заодно и проверим масложор 5w30 и 5w40.
  18. Kirill
    Kirill Пользователь
    Mar 1, 2018
    89
    21
    Проехал на нем 15 тысяч. Правда двигатель масло поджирает, долил сверху еще литра 3.
  19. Klon7
    Klon7 Пользователь
    Sep 1, 2018
    47
    Ульяновск
    Ладв Xrey 2018 г.в 1.8
    А что сразу не автол уменя где то был, и с завода у меня залита синтетика роснеыть 5-40
  20. rusel79
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Klon7, Где-то встречал (возможно даже на этом форуме или по ссылке на статью какую-то переходил), что после жалоб на масложор производитель рекомендовал полусинтетику.
  21. Klon7
    Klon7 Пользователь
    Sep 1, 2018
    47
    Ульяновск
    Полусинь с завода и так раньше лили потом перешли на синтетику
