Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 13
    3,079
    2,655
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    150
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    прикупил на прошлой неделе маделина и проклеил антискрипом задние двери и дверь багажника. Делал не то чтоб по необходимости, а просто чтоб было. Но! Карты задних дверей тоже протирают краску! От проклейки маделином 5-й двери не ожидал никакого эффекта, но неожиданно уменьшился дребезг при захлопывании.
  3. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    Lada Xray 2018, 1.8 л МКПП
    У меня та же история :( Приклеил кусочек фетра на место где нажимается кнопка подсветки, стало лучше но совсем не прошло. А у вас как?
    Я не понял - ослабить этот болт что ли, или наоборот подтянуть?
    Суньте использованую жевачку в пружинку концевика подсветки бардачка.
    анатолий likes this.
  5. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    150
    Воронеж.
    Разбирался с бардачком на выходных. В пружинку жевачку сунуть проблематично - в ней проходит шток, который поджимается крышкой бардачка и давит на контакты. Теребонькает именно он, пружина по-моему, ни причем. Шток я поджал маделином, наклеив его в несколько слоев на крышку вдоль штока. Еще разобрал крышку бардачка и наклеил маделин на дно отсека для мелочевки.
    Но самая засада это скрип крышечки с подсветкой. Если ее надавить, то раздается знакомый скрип, как на кочках. Надо обтягивать маделином и крышечку и посадочное место под нее, скрип крайне неохотно уходит.
    slavafroloff likes this.
  6. Deadушка
    Вот пружинка то и резонирует. Там надо то масенький кусочек. Можно пластелина.
  7. zhyug
    zhyug Пользователь
    Jul 4, 2018
    18
    А я ваты натолкал к пружинке и к штоку... Жужжать перестало :)
  8. женя
    Feb 26, 2017
    1,120
    990
    Ловлил хруст в торпеде справа, и там и тут подсуну моделина , ничего не берет , а оказалось ручка двери внутренняя , хотя я ее разбирал и проклеивал год назад , разобрал и по новой уже жирно- основательно проклеил, заткнулась вроде. Бесит капитально.
  9. rusel79
    rusel79 Пользователь
    Aug 8, 2018
    351
    192
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Завелся барабан и у меня. Как-то появится, потом нету, потом опять есть. Где-то в районе правой средней стойки. А самое обидное, появляется только когда я один еду. Посмотреть, поприжимать некому. Сегодня вечером занялся поиском. Оказалось - нижнее крепление ремня безопасности переднего пассажира. Там болт и шайба кривая, прижимая походу. Легонько трогаю ремень, а там клац и клац. С водительской стороны такого нет. Смотрю, а с водительской стороны шайба стоит другой стороной. Открутил, переставил и эту также. До работы сейчас ехал, вроде тихо. Надеюсь победил. Но не факт, не всегда оный барабан появлялся.
    Чезет likes this.
  10. KR-Electronics
    679
    432
    Странно, что до сих пор никто из частников не догадался сделать эти ручки из нормального пластика и продавать :)
  11. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Из дерева! Красного! :D
    KR-Electronics and rusel79 like this.
  12. igorel87
    igorel87 Новичок
    Jun 1, 2018
    11
    LADA XRAY, 1.6 МКПП, 2018
    Всем привет! Ребята, такая проблема, дребезжит кнопка с правой стороны задняя спинка дивана, с левой всё хорошо, она сидит плотней.Можно ли как то снять чехол задней спинки и посмотреть в чём там проблема, почему она так шататься стала?Знаю что по бокам отстёгиваются молнии, а как низ чехла снять?Может кто саму кнопку менял?Где заказать можно?
  13. Deadушка
    Вам же давали уже ссылку на тему
    http://xrayclub.ru/threads/935/
    Читайте.
  14. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Водительское кресло скрипеть стало. Что может быть...
  15. Алексей УР.ИЖ.
    А уверены что сиденье? У меня скрипит замок ремня безопасности,но не всегда.
    And.rey likes this.
  16. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Да, и замок скрипит. Это отдельно. Я руками понажимал на сиденье, и оттуда скрип тоже есть.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    150
    Воронеж.
    Я сегодня изжил скрип в рулевой колонке, который давно меня бесил, причем я проклеил маделином обе накладки (верхнюю и нижнюю) и результат был минимальный. А в итоге скрипит оплетка кабеля о край нижней накладки. И еще коробочка скрипит, к которой идут провода антенны иммобилайзера.
    Обернул их маделином и на всякий случай обесшумил край нижней накладки.
    Маделин вокруг отверстия для замка зажигания можно не наклеивать - пластик накладки не касается накладки замка зажигания.
  18. Андрей К
    Андрей К Пользователь
    Sep 8, 2018
    42
    34
    Котельнич
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2017г.
    Возникла такая проблема, периодически дребезжат стекла, гады - по очереди... то одно, то другое. Стоит приопустить стекло - дребезг пропадает, поднимаешь - возвращается, еще пропадает если руку положить на панель двери... В чем может быть проблема?
    Есть идеи?
  19. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    не открывать окна к сожалению
    Первый раз про такое слышу.
    А идея пока что одна - придется снимать дверную карту и смотреть, из-за чего дребезжит.
  21. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    тем кто знаком с калинами ну и приорами знают такую болячку, там вся соль что стекло которое двигается в бархотках начинает вибрировать из-за плохого прижатия, на х реях не вкурсе как это реализовано, но вроде как по другому ссылка по калинам
    rus161 likes this.
